Web SDR
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2021 1:25 am    Naslov sporočila:  Web SDR Odgovori s citatom
Postavil sem Web SDR. Trenutno dela na 2m:
https://sdr.v4.si/
LP,
Mare
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2021 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo!Applause
Lahko malo več o tem, kakšna slika?
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2021 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pokušino dve fotografiji. Ko bo postavljeno na fiksno lokacijo (baraka na koncu vrta) pa sledi podrobno poročilo Smile
 Velikost datoteke:  91.67 KB
 Pogledana:  18 krat
Sprejemnik
 Velikost datoteke:  70.22 KB
 Pogledana:  20 krat
144300
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.04
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2021 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kmalu se začne kontest ( za par ur ) , pa lahko kaj bolj iztestiraš , oziroma vidiš kako je učinkovit še v takih pogojih, GL, 73.
Dela UFB.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
144300
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.04
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ti sosed prileti noter ti zabije ves band ima 250 W in cca 1500 m odaljen . Še en ti tako prileti noter, bo morda treba kaj na filtraciiji dodelat . ( selektivnost pri signalih z optično vidljivostjo ? )
Nazadnje urejal/a 144300 Ned Maj 02, 2021 6:54 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na takem SDR se lepo vidi, ali postaja "šprica" po celem bandu.
Filter pa ne bo nič pomagal, saj je sprejemnik v osnovi širokopasovni in pobira 2MHz.
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
Dela UFB.
Opažam da tudi pri 10+ uporabnikih nič kaj pretirano ne švica. Ta kombinacija z VM strežnikom in SDR na malini, ki streže le IQ odčitke je kar učinkovita. Na mrežni strani je stalen prenos nekje do 70Mbit, v povprečju 30M. Do 500, kolikor imam linijo je še kar nekaj rezerve Smile
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo! Dela odlično, za tisto "špricanje" pa ni kriv sprejemnik.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da si postavil tudi marker za WSPR. To mi bo zelo pomagalo, ker mislim narediti še QRP za 2m, nekaj podobnega temu za digitalne načine dela na VHF. To mi bo najbližja orientacija. Wink
 Velikost datoteke:  139.96 KB
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš rabil, ti usmerim še doma narejeno jagico v tvojo smer.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2021 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo počasi, moji zobniki se vrtijo počasi ne s tako hitrostjo, so že malo zrabljeni.
Ko(če) bo potrebno bom se javil. Hvala za ponudbo.
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje, da zobniki delajo počasneje, kot da ti čeljust prehiteva zobnike Smile
Nekateri so me spraševali, kaj jw namwn takefa adr-a. Predlagam, da bi enkrat v prihodnjih dneh organiziral online predstavitev. Je kdo za?
Sicer pa eni pravijo, da "je problem SDR, ker se zelo malo ali pa celo nič ne sliši" in da je "aktivnost na 2m frekvenčnem pasu je več ali manj uboga"... Med zadnjim contestom je bilo kaj slišati, tudi CW, celo "sivolasi mladinci" so se javili. Prav tako je vsak dan veliko aktivnosti na MGM področju, da o "čveku" na lokalnem bandu in repetitorjih niti ne izgubljam besed. Pa saj ni treba, da se le posluša, lahko se naredi tudi kakšno meritev. En hiter poskus je pikazal, da je preklop iz 1 na 100W dal razliko točno 19,8dB. Ena od opcij je tudi meritev anten. Doma obračaš rotator, na sdr-u pa meriš signal....
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Branez je napisal/a:
144300
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.04
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztestirano , občutljivost je OK, sem slišal svoj signal.
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala za report.
Stran 1 od 3
Uptime: 70 dni
