rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.10 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Apr 30, 2021 11:03 pm Naslov sporočila: |
Spremenjivki __DATE__ in __TIME__, ti nastavi prevajalnik, in dejansko namesto spremenjivk vstavi trenutni čas. Se pravi, ti čas nastavi na čas ko si progam prevajal. .. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3639 Aktiv.: 17.00
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 12:09 am Naslov sporočila: |
Tvoj program je še najbolj podoben temu:
https://github.com/jarzebski/Arduino-DS1307/blob/master/DS1307_simple/DS1307_simple.ino
Knjižnic za ds1307 je pa nešteto in vsaka ima svoje ukaze.
Posledično primeri kode od ene knjižnice ne delujejo z drugo knjižnico.
Pripni povezavo do vira, kje si dobil tvojo.
Našel pa sem tole:
clock. setDateTime(__DATE__, __TIME__); resets the clock to compile date & time. Set it once then load a modified program that doesn't include that line
V komentarju torej piše: Ta vrstica resetira DS1307 na čas prevajanja (compile time). Prvič naložiš program, ki vsebuje gornjo vrstico.
Nato pa to vrstico zakomentiraš in ponovno naložiš program. V bistvu pri drugem nalaganju zakomentiraj kar celoten if stavek znotraj setup() funkcije.
Nato lahko normalno nalagaš gor razne poskusne programe, ki ne vsebujejo tega if stavka in se bo čas ohranil, dokler ne boš odstranil baterije. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 4:31 pm Naslov sporočila: |
Nastavljanje datuma in časa s pošiljanjem znakov na Arduinota:
Koda: |
#include <DS1307.h>
DS1307 clock; //(0x68)
RTCDateTime dt;
byte incomingByte = 0; // for incoming serial data (sprejeti byte)
byte StareSek = 0; // Stare Sekunde, da časa ne izpisuje prepogosto, temveč vsako sekundo
void setup()
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
void loop()
dt = clock.getDateTime(); // loop() lepo bere datum in čas
BereSerP(); // Bere Serijski Port
if(dt.second != StareSek)
{ // Izpiše samo, kadar so nove sekunde različne od starih
Serial.print("Datum in ura: ");
Serial.print(dt.year); Serial.print("-");
Serial.print(dt.month); Serial.print("-");
Serial.print(dt.day); Serial.print(" ");
Serial.print(dt.hour); Serial.print(":");
Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
Serial.print(dt.second); Serial.println("");
StareSek = dt.second;
} // void loop()
void BereSerP() // Bere Serijski Port
if (Serial.available() > 0) // je kaj sprejeto?
{ // read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read(); // je
else return; // nič ni sprejetega, lahko leti ven
switch(incomingByte) // preveri sprejeto in
{ // spremeni ustrezno dt vrednost
case 0: break; // ničla 0x00 (brez narekovajev): ne stori ničesar
case 'Y': dt.year++; break; // črka Y
case 'y': dt.year--; break; // črka mali y
case 'M': dt.month++; break;
case 'm': dt.month--; break;
case 'D': dt.day++; break;
case 'd': dt.day--; break;
case 'H': dt.hour++; break;
case 'h': dt.hour--; break;
case 'N': dt.minute++; break; // miNute
case 'n': dt.minute--; break; // miNute
case 'S': dt.second++; break;
case 's': dt.second--; break;
default: incomingByte = 0; // če je znak neveljaven, ga izbriše
if(incomingByte > 0) // bil je veljaven
clock.setDateTime(dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); // Vpiše spremembo nazaj v DS1307
incomingByte = 0; // v vsakem primeru izbriše sprejet znak
StareSek = 255; // da takoj izpiše spremembo
} // void BereSerP()
Branje DS in serijskega porta se dogaja ves čas, izpis pa samo vsako sekundo ali, če je kakšna sprememba.
Spremenljivke se povečajo ++ ali zmanjšajo -- brez preverjanja veljavnosti. Če "nastaviš" npr sekunde ali minute na 61 ali 255 (ali ostale spremenljivke izven dovoljenih vrednosti), se lahko zgodi "marsikaj". Za hec preveri in poročaj. Po potrebi v case dodaj if stavke za omejitev posameznih spremenljivk navzgor in navzdol.
case "s": // zmanjša sekunde
if(dt.second == 0) dt.second = 59; // dol okrog iz 0 na 59
else dt.second--;
break;
case "S": // poveča sekunde
if(dt.second >= 59) dt.second = 0; // gor okrog iz 59 na 0
else dt.second++;
break;
... in tako še za ostale. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 90 dni
