mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 9:30 am Naslov sporočila: |
ISS APRS je občasno slišen...
660.42 KB |
8 krat |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 10:17 am Naslov sporočila: |
ISS bi bil teoretično slišen dobrih 10 minut v obhodu, praktično pol manj odvisno od kofiguracije terena v okolici ( smer antene ) , obhod cca dobro uro in pol, Bolj točno boš sam videl in še iz programa lahko izračunaš kaj bolj točno. 73
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
mosqito Član
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 12:23 am Naslov sporočila: |
Noče preklopiti. Kaže Receiver3, preklopi pa ne.
137.11 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 12:58 am Naslov sporočila: |
Reštartaj brskalnik.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 9:27 am Naslov sporočila: |
Dela!
Albert Einstein |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 8:32 pm Naslov sporočila: |
Super
Sprejem nad pričakovanji. Edino če kaj preveč preklapljaš je potrebno refrešati brskanik.
_________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:35 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Super
Sprejem nad pričakovanji. Edino če kaj preveč preklapljaš je potrebno refrešati brskanik. |
Sem dodal še par procesorjev. Zdaj bi moralo delovati bolj stabilno.
mosqito Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14556 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 4:10 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Nekateri so me spraševali, kaj jw namwn takefa adr-a. Predlagam, da bi enkrat v prihodnjih dneh organiziral online predstavitev. Je kdo za?
l.... |
Seveda ... pa čisto osnove... pojma nimam o čem teče debata tukaj.
_________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 1:00 am Naslov sporočila: |
Tole počasi dobiva svoje ohišje in bo v nekaj dneh montirano na svoje mesto.
228.03 KB |
11 krat |
93.15 KB |
9 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 12:22 am Naslov sporočila: |
WEB SDR je spet v funkciji.
Danes na deževen dan (in večer) sem opremo postavil na lokacijo. Sprejem na 2m bi moral biti boljši (boljša antena).
Pa še malo za orientacijo, koliko prometa na mreži ustvari en sprejemnik s pasovno širino 2+ MHz:
Prvi je SDR na 60m-40m (BW 2,8 MHz)
Drugi je SDR za 2m (BW 2,4MHz)
Tretji pa je vsota obeh proti strežniku.
Škatulja pa zgleda takole:
Zgoraj levo 2x raspberry pi + RTLSDR, zgoraj v sredini up-transverter za 125MHz (+LNA). Spodaj napajanje in mreža. Mimogrede 100Mbit switch ne "sfolga" prometa dveh SDR. Sem moral uporabiti Gbit switch.
Pa še malo zaščite v primeru nevihte (mreža in napajanje):
Dodati moram pa še kakšen prenapetostni odvodnik na antenskem delu. Če ima kdo kaj viška, se priporočam (če ne drugega, da vidim, kako je narejeno).
721.67 KB |
1 krat |
562.58 KB |
1 krat |
Download |
Ime datoteke: |
gmbgkgaimifgechp.png |
5.72 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 9:54 am Naslov sporočila: Juhu! |
Dela, ko puška u ruke Mandušića Vuka... (bi rekel Petar II Petrović Njegoš)!
Albert Einstein |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 2:16 pm Naslov sporočila: |
Če ima kdo kaj viška, se priporočam (če ne drugega, da vidim, kako je narejeno). |
Četrtvalovni štrcelj ("Quarterwave Stub") je enostavna, poceni in ZELO DOBRO delujoča rešitev. Ker je frekvenčno odvisen, ga lahko uporabiš samo za 2m (drugi SDR).
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 10:34 am Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Četrtvalovni štrcelj ("Quarterwave Stub") je enostavna, poceni in ZELO DOBRO delujoča rešitev. Ker je frekvenčno odvisen, ga lahko uporabiš samo za 2m (drugi SDR). |
In lihih večkratnikih ! Če ga dobro "potrimaš", lepo pokrije 2 m in 70 cm radioamaterski obseg. Tak štrcelj, izdelan iz d = 5 mm teflonskega koaksa (L/4 @ 2m), že leta uporabljam doma za zaščito pred razelektritvami VHF/UHV FM radijske postaje, eno pa ima naš radioklub (S51RBC) tudi za zaščito antenskega priključka oddaljene (iz doline krmiljene) 2m / 70 cm radijske postaje na Kaninu. Štrcelj (koas RG-142) je na "vročem" koncu zaključen s konektorjem N in privit v T člen, čez katerega je pripeljan antenski kabel, na drugem koncu pa kratkostičen in zaspajkan v kabelski čevelj za vodnik 16 mm2 ter z luknjo M8, ta pa potem privit neposredno na ozemljitveno zbiralko.
Pri varovanju opreme, ki ima več kot eno povezavo "v svet" (internet prek bakrenih kablov, CATV, 230 V omrežno napajanje, antena,...), je predvsem pomembno, da je zaščita narejena "kombinirano". Se pravi mase / ozemljitve / zaščite na vseh dovodih kvalitetno povezane med sabo. Pri svoji domači radijski postaji imam vse, kar je od zunaj pripeljano v prostor, uvedeno prek masivne bakrene zbiralke, ta pa z vodnikom Cu 25 mm2 ozemljena na valjanec. Valjanec je položen tudi ca. 25 cm pod v zemljo vkopano cevjo, skozi katero je napeljan koaksialni kabel do antene na vrtu.
Pri anteni, namenjeni trajni postavitvi, je pomembno, da so vsi njeni kovinski deli, vključno z žarilcem, za enosmerno napetost kvalitetno ozemljeni. Če antena kot taka tega ne zagotavlja že sama po naravi svoje konstrukcije (npr. zaviti dipol, DELTA prilagoditev, ipd...), je za odvod DC proti zemlji smiselno dodati ustrezno dimenzionirano dušilko.
Uptime: 76 dni
