PWM s 555 timerjem ne deluje
XOR
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2016 21:03
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2016 10:11 pm    Naslov sporočila:  PWM s 555 timerjem ne deluje Odgovori s citatom
Zdravo!
Poskušam narediti PWM z NE555 čipom, vendar mi nikakor ne uspe. Probal sem vse možne sheme vendar pin 3 (output) vedno ostane LOW neglede na vse.
Uporabljam tole shemo: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.gif
Diode so 1n4148, 10k potenciometer ter kondenzatorja 0.1uF in 0.01uF.
Zamenjal sem že 20 čipov v upanju da je mogoče samo skurjen, vendar pri vseh iste vrednosti: Pin 3 je LOW, pin 7 je HIGH, Pin 2 in 6 se pomikata med 1 in 2V ko vrtim potenciometer. Zamenjal sem tudi druge komponente vendar brez uspeha. So 555 čipi res tako občutljivi da se skoraj vsi skurijo (pri enem je delalo par minut PWMja, nato so vsi pini imeli 12V na sebi) ali naj problem iščem drugje?
Hvala za odgovor. Lp
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
sicer že ene 10++ let nisem potipal 555-ke, tako da mal po spominu...
-NE555 je zelo robusten čip, ne spominjam se da bi kakega skuril (ampak seveda se da, če se potrudiš)
-shema zgleda ok, preveri še enaindvajsetič, če je vse res povezano kot je treba
-upam, da imaš čip primerno blokiran (npr. 0,1u keramika preko napajanja tik ob žrtvi -na shemi tega ni). Velik elko daleč stran od integrirca ne bo zadosti.
-testiraj najprej brez motorja. Osciloskop (če imaš) sicer ledica s preduporom namesto motorja. Ker če je motor med malo večjimi, ti zna slabo zblokirano napajanje delat težave.
lp Žiga
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto motorja prvo priključi žarnico in testiraj.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PWM se dobijo tudi namenski izdelki.
Lp.
 Velikost datoteke:  32.01 KB
 Pogledana:  61 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu nekaj ne drži. Za test dodaj večji kondenzator da boš lahko dejansko na instrumentu kaj odčital sedaj je frekfenca previsoka. Sedaj je cca 600 - 1300 Hz . http://www.williamson-labs.com/pu-aa-555-timer_slow.htm - delovanje 555, preprosto med 1/3 in 2/3 napajalne napetosti mora nihat na 2 in 6 in še enkrat preveri povezave, ker ga je res težko skurit.
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je izhod (3) nizek, bi moralo biti praznenje (7) aktivno, torej LOW.
Izmeri, kaj imaš na nogici 5. Moralo bi biti 2/3 napajanja.
Oglej si podatkovni list za razumevanje delovanja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2016 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj C2 100nF-pin 5.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve zakaj spodnje vezje s čipom NE555 ne deluje. Sem 100x preverjal kratke stike in slabe lote in je vse ok povezano. V glavnem čip drži celi čas na logični "0". Ne glede, če spreminjam vrednosti uporov. Napajalnje je pa narejeno, tako da se prvo usmeri z polnovalnim usmernikom in potem je 470uF kondezator in 6,2V zenener didoda. Tako, da je čip napajani s 6,2V Na pinu 5 na čipu pa imam 2/3 napajalne napetosti (4V). V glavnem od 15 takih vezij deluje 6 vezij ostale pa imajo enak problem, ker čip NE555 ne deluje.
Na pin 5 sem že poskusil dati 100nF kondezator in ne spremi se nič.
Ima kdo kakšno idejo zakaj ne delujejo vezja.
 Velikost datoteke:  203.95 KB
 Pogledana:  64 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj iz delujocega vezja prestaviti 555 v nedelujocega. Ce deluje, vprasaj kitajca Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil tako, kot je s55m zgoraj pred menoj predlagal. Če imaš 555-ke v THT izvedbi, ti jih lahko odstopim "eno palico", da boš lahko preizkušal.
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej 555 ne zazna, da bi se kondenzator napolnil. Kakšna je napetost na njem in kakšna na DIS?
Ali ne deluje tudi, če R4 obrneš na najmanjšo vrednost?
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Maj 05, 2021 3:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek odstrani diodo D1.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je rešeni, ker je bil tisti 2.2uF tantal kondenzator in ni vseeno, kako je obrnjen.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2021 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
... Sem 100x preverjal kratke stike in slabe lote in je vse ok povezano...
Shame on you Včasih je dovolj da prespiš in ponoviš vajo!
Uptime: 6 dni
