Pretvorba *.stp datoteke v pdf
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:33 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba *.stp datoteke v pdf Odgovori s citatom
Pozdrav!
Pri mojem novem projektu/izzivu bom potreboval adapter ploščo, za katero sem pridobil *.stp oz *.mcam datoteke. Pred naročilom te plošče bi rad preveril dimenzije, a nimam programa za urejanje in izvažanje teh datotek. In tudi se nikoli nisem ukvarja z CAD programi. Sicer sem dobil online pregledovalnik in sem lahko sliko izvozil, a ne morem dostopati do nobenih dimenzij.
Lahko kdo iz datotek na spodnji povezavi naredi 2D pdf, kjer bi bile dimenzije kotirane ( predvsem Adapter plošča.stp)?
In še, kdo bi mi potem tak kos izrezal, zrezkal iz Al 10mm, če bi ugotovil da je primeren?
Adapter plošča.stp
ITwizy-dacha adapter .mcam
ISKRA Twizy Motor.stp
Uroš
 Velikost datoteke:  65.55 KB
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Registriraj se tule:
https://grabcad.com
potem naložiš step datoteko. Online pregledovalnik omogoča tudi merjenje po 3D modelu.
Sam boš najbolje vedel, kaj bi rad zmeril.
Spodaj primer na enem 3D modelu, ki sem ga pred časom zmodeliral...
LP,
M.
 Velikost datoteke:  23.22 KB
https://grabcad.com/library/stevenson-screen-for-weather-station-1
 Velikost datoteke:  183.21 KB
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://grabcad.com
Hvala za link,to je to, kar sem zaenkrat potreboval.
Se pa priporočam za idejo, komu potem model poslati na rezanje/rezkanje.
Elektronika za hobi
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se da tudi iz STP datoteke določiti mere.
Ampak če imaš na voljo STEP format bi bilo dosti lažje.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Petal Pecnik iz Kranja so po izkusnjah ok in cenovno kar prijazni ...
...lahko pa se tudi motim ...
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
STP = STEP .
STEP - STandard for the Exchange of Product ..... ja v bistvu standard. Končnica datoteke je navadno STP, v zadjem času lahko tudi STEP.....
Nakja popolnoma drugega pa je STL.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh drži ja. Sem mislil da si dal STL
katere mere te zanimajo?
Lep dan
Simon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Poskusi Pavlič Gorazd s.p. Pred časom sem mu dal narediti nekaj kosov in je rekel da je najbolj zadovoljen, če dobi 3d model. Ima pa NC rezkalnik, obdelovalni center, erozijo in navadno stružnico.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ti šel kotirati vseh mer, ampak za občutek, če je vse OK bo dovolj.
AdapterPlošča.PDF
 Ime datoteke:  AdapterPlošča.PDF
 Velikost datoteke:  42.89 KB
 Downloadano:  15 krat
Lep dan
Simon
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala SimonS.
Za preveriti, če se ujema z mojim menjalnikom bo res dovolj.
Elektronika za hobi
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plošča in motor nekako ne pašeta skupaj ...
asm0001.pdf
 Ime datoteke:  asm0001.pdf
 Velikost datoteke:  7.08 MB
 Downloadano:  11 krat
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden prosto dostopen, če vam pride kaj prav:
https://www.varicad.com/en/home/
VariCAD Viewer - Free CAD viewer
VariCAD Viewer is a free viewer, convertor and printing software working with 2D DWG, DXF, 3D STEP and 3D/2D VariCAD file formats. VariCAD viewer allows you to convert DWG to DXF and vice-versa, convert STEP to 3D IGES or STL formats, print 2D DWG, DXF or VariCAD formats and use batch print or batch conversions. VariCAD viewer offers settings of 3D display methods (like light source or perspective). 3D display can be also exported into high-resolution bitmap file.
Uptime: 8 dni
