bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 9:23 am Naslov sporočila: |
Kombinacijo moči iz sonca in omrežja bi lahko zagotovil tako, da bi vzporedno z baterijami priklopil napajalnik. Ta bi začel dovajati tok, še preden bi se baterije preveč izpraznile. Ob ustrezni nastavitvi izhodne napetosti, seveda.
Npr. tri enofazne napajalnike Meanwell RSP ali trifaznega RST. Pri slednjem je fino, da lahko nastavljaš tokovno omejitev in ponuja možnost, da v limiti deluje trajno.
Pozor: Rešitev ima izgube zaradi dvojne pretvorbe. Ob večinskem deležu energije iz omrežja je poraba še večja.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Apr 24, 2021 9:38 am; skupaj popravljeno 1 krat |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:54 pm Naslov sporočila: |
Če boš imel tole samo za manjšanje el računa, obstajajo boljše rešitve.
kupi tole
https://www.ebay.com/itm/2000W-Solar-on-Grid-Tie-Inverter-Pure-Sine-Wave-DC45-90V-Solarpanel-Home-w-MPPT/233178232124
Ga poveži, da ti vleče energio iz akumulatorjev in pokrije porabo ene faze, da števec stoji, potem pa kupi še 48 V mppt polnilcec, ki bo te akumulatorje polnil iz sončnih panelov. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 386 Aktiv.: 2.26
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 8:17 am Naslov sporočila: |
Moja hišna napeljava je enofazna _________________ Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Tor Apr 27, 2021 3:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 8:05 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Moja hišna napeljava je enofazna zato ni potrebe po nabavi trifaznih napravah |
Ne glede na to lahko model RST vežeš enofazno (najbrž tudi dvofazno).
Najboljša rešitev bi bila hibridni razsmernik. Po navodilih sodeč zna tale, za razliko od tvojega, združevati moč iz AC in PV oz. omejiti izvoženo moč na 0. |
hocancan Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 3:10 pm Naslov sporočila: |
Bom pregledal,hvala _________________ Lep pozdrav, Milan |
hocancan Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2021 6:39 pm Naslov sporočila: |
Citat
Torej, če označim, kot označujejo pri baterijah - 2S3P - edina možnost za ta inverter in module. Potreboval boš torej dva para Y spojk.
Ne razumem teh označb,zato bi prosil za skico,ki jo bom bolje razumel.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 10:04 am Naslov sporočila: |
Pogugljaj
Pri meni je peta slikca po vrsti že prava shema.
Pa tudi v navodilih razsmernika je razloženo. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 12:39 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil na obisku pri REC-u in v živo videl delovati Victron EasySolar. Naprava zna združevati moč iz PV-ja, baterije in omrežja in tudi dajati v omrežje. Delovanje grafično prikaže na krmilniku (v primeru modela z njim). Komunicira tudi z BMS prvega podjetja (zahvaljujoč njunem sodelovanju), ki pazi, da je z baterijo vse v redu. Morebitne alarme baterije prikaže na istem krmilniku.
V trenutku mojega obiska je večina moči prihajala iz PV-ja, hkrati pa nekaj tudi iz baterije in nekaj iz omrežja. Baterije ima pa LiFe, napetosti 48V. |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 6:37 am Naslov sporočila: |
Zanimivo
Mora pa bit to kar precejšni finančni zalogaj. _________________ Lep pozdrav, Milan |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 9:50 am Naslov sporočila: |
Ni take sile - 1.924 € neto. Baterije (ki jih je potrebno pogosteje menjavati) lahko nanesejo več.
Pricelist
Precej obsežen cenik, 20 strani. Se mi zdi, da se v njem še bolje vidi, kaj vse imajo. |
hocancan Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 6:27 am Naslov sporočila: |
Da se vrnem nazaj prvotni temi.Na displeju odčitam med 51 do 72v in trenutno 150w v takšnem slabem vremenu.Brez bremena,razen rasmernik in accu. _________________ Lep pozdrav, Milan |
bostjang Član
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.74 Kraj: Litija
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 12:53 am Naslov sporočila: |
A bi nekdo razložil razliko med modificiranim in čistim sinusom prosim? |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 8:09 am Naslov sporočila: |
Google: "modified sine vs real sine" _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 9:22 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Klančina vs stopnice _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
