Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.52 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 31, 2021 11:56 am Naslov sporočila: Enostaven program za kreiranje vektorske grafike? |
Iščem enostaven program za kreiranje vektorske grafike (po možnosti free)
Raba lasar gravirnik - rezalnik. Software podpira jpg / jpeg / png / bmp / DXF formate.
Torej za izris kake enostavne zadeve (recimo mreže nekega lika, ki se bi kasneje izrezal iz papirja ali balse. _________________ lp
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.56 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pon Maj 31, 2021 12:21 pm Naslov sporočila: |
Inkscape. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Maj 31, 2021 3:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem že naredil kar v programu za risanje tiskanih vezij in potem izvozil v DXF.
PS: Med navedenimi formati je edino DXF vektorski. |
rdolgan Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 31, 2021 10:17 pm Naslov sporočila: |
za DXF je opcija LibreCAD, verzija 2020 |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.88 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 8:09 am Naslov sporočila: |
Še en glas za LibreCAD. |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 307 Aktiv.: 1.56 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 12:46 pm Naslov sporočila: |
Predvsem je važno v katerem okolju se bolje znajdeš, CAD ali grafičnem, temu nameski programi so za oboje. Govorim iz izkušenj, okolje, ki ti je domače osvojiš prej.
Sam uporabljam predvsem grafične vmesnike od cad-a pa 3d rhino, ostalo mi nekako ne sede (njihova logika).
lp |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ja meni je recimo hitro padel v oko nekdanji Sketshup, ki je bil takrat brezplačen, sedaj pa ne najdem neke alternative temu programu. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.69
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 2:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam solidworks, ker smo ga imeli v šoli. Za neke osnovne zadeve ga osvojiš kar hitro, saj je veliko tutorialov na youtubu s katerimi si lahko pomagaš. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 4:22 pm Naslov sporočila: |
Če si domač v autocadu, poglej še QCad.
https://qcad.org/en/
Dela direktno z DXF.
Če bi raje modeliral v 3D in potem izvozil določen pogled, pa uporabi onshape. Je brezplačen za nekomercialno uporabo. Izvoz dxf... klikneš na ploskev in shraniš v dxf. Lahko pa tudi preko risbe (drawing). Je pa 100% zamenjava za SW (če si vajen njihovega gui). _________________ Always going the extra mile. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 5:15 pm Naslov sporočila: |
Draftsight
Ima tudi komando explodetext, ki ti iz teksta naredi polilinije.
Po novem ni več zastonj
100 EUR na leto. _________________ lp |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.52 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 7:40 pm Naslov sporočila: |
Ni ne vem kakšen presežek, ampak včasih kaj narišem z njim.
Je brezplačen, kar je pri SIEMENS u nenavadno.
Program pa se imenuje SOLID EDGE. |
Objavljeno: Pet Jun 04, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
Najprej vsem hvala za odgovore.
Inkscape poznam še s časov, ko smo na forumu delali eggbot. Ga sicer uporabljam, a mi nekako ne "sede". Zdi se mi precej preobsežen. Porabil sem precej časa, da sem spravil skupaj kako enostavno stvar.
Za potrebe risanja za 3d tisk uporabljam Autodesk Inventor. Direkno ustreznega formata vsaj moja verzija ne omogoča.
Z Acadom sem delal v času DOS-a. Takrat sem imel službeno licenčno verzijo. Kasneje v času windovsov z njim nisem več delal (nisem niti poskušal kake "travniške" verzije)
Bom pa ob priliki poskusil predlagani QCad in še ostale predlagane programe.
Imam tole kitajsko igračo. Orginalni software je enostaven in solidno deluje. Kot sem že omenil "pobira" grafične formate jpg / jpeg / png / bmp / DXF . Pobira tudi G kodo. Slednje še nisem poskusil. _________________ lp
tlogar Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2021 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je tale igrača? Lahko malo opišeš, če je za kaj? |
Objavljeno: Pet Jun 04, 2021 6:39 pm Naslov sporočila: |
tlogar je napisal/a: |
Zakaj sem stvar pravzaprav kupil...malo zgodovine
Že nekaj časa imam mali kitajski cnc namenjen izključno za izdelavo kake testne tiskanine. (kupljen enkrat v akciji za 135$)
CNC:
Z njim brez problema naredim dvostansko tiskanino:
Sam CNC omogoča tudi montažo laserja. Pojavila se mi je potreba po izrezu nekaj napisov iz etiket. Zato sem začel iskati primerni laser za montažo na ta cnc.
Tak laser stane od 100-150$. Konktetno ta, ki je na tem ruterjju je 135$
Da sem se odločil za nakup se moram "zahvalit" bangot-ovim botom, ki "vohlajo" kaj iščeš. Drugi dan mi je namreč na email priletela reklama za kompletno mašino z laserjem, ki sem ga iskal za ca 40$ več....
Konkretno je sama igrača predstavljna na video na gornji povezavi.
Ima lasten software. Povezava je lahko wifi, serijska, priložena je tudi SD kartica in adapter.
Gravirenje na les deluje odlično. Enako rezanje etiket ali debelejšega papirja. Brez problema prereže tudi balso 3mm. Vedeti je treba, da je optična moč laserja le 5W.
Pri rezanju je najbolje laser nastaviti na max. Rez pa reguliraš s hitrostjo. Če režeš počasi rez ni lep, ker gori. Balso na fotografiji sem rezal s hitrostjo 300mm/min. Čez sem šel 2x. Brez problema jo je prerezalo tudi z enim prehodom pri hitrosti 80mm/min. A rez je bil močno ožgan.
Še nekaj fotografij:
Strojček:
graviranje:
rezanje
Klobučevinasta etiketa 3mm
Balsa 3mm:
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 12.02 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jun 04, 2021 9:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam tak CNCjček s tvoje 1. slike, pa tudi 5W diodo. Kateri SW pa uporabljaš za graviranje? Nisem ga še hudo preizkušal.
Za laser CO2 "kitajskih 40W" sam uporabljam Coreldraw, sem se nekako najbolj navadil zadev. Tvoj laser je čisto druga pesem. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
