shredder Član
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2018 22:14 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.47
Objavljeno: Sre Jun 02, 2021 12:14 pm Naslov sporočila: Popravilo LED tv-a |
Pozdrav, popravljam jedan televizor na kojem standby radi, ali je problem u ostalim naponima. Kada ga pokušam upaliti, čuje se kako se pokušava pokrenuti veliki transformator za 13V i ostale napone, i multimetar mi pokaže na kratko 13V, ali nestane i opet se pojavi, znači napajanje se pokušava pokrenuti ali ne uspije. Na televizoru u to vrijeme blinka crvena led dioda za error. Backlight sam provjerio i sve led diode rade. Provjerio sam i ESR kondenzatora, i nisam pronašao ni jednog sumnjivog. Pa čak i bez priključene matične ploče (main board) i backlighta se isto događa.
U jednom trenutku (bez priključenog backlighta i main boarda) su se pojavili naponi, kada sam zagrijavao čip FSFR1700, ali nisam siguran da li se to dogodilo slučajno ili je problem baš u tome čipu. Kada su se pojavili naponi, naknadno sam zaštekao main board i tv se uključio, te sam tada još naknadno zaštekao backlight i sve se opet ugasilo.
Stranka, čiji je televizor , je rekla da se i prije događalo da je televizor nekada radio normalno a nekada ne.
MODEL: UE46F5000AW (SAMSUNG)
POWER BOARD: L46SF_DPN REV 1.1
259.87 KB |
5 krat |
330.06 KB |
7 krat |
187.36 KB |
3 krat |
323.69 KB |
20 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jun 02, 2021 12:36 pm Naslov sporočila: |
FSFR dostikrat dela probleme...
shredder Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2021 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ima možda ko od vas taj čip za prodati? Pronašao sam ga jedino na AliExpressu, pa mi je to malo predugo za čekati.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 11:37 am Naslov sporočila: |
Saj ga imajo na zalogi tudi na RS Components, Mouser in Digi-Key, najbrž tudi na ASWO.
shredder Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 12:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala na info. Upam da je problem v FSFR.
V Sloveniji nimate nobene takšne znane online trgovine?
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 5:39 pm Naslov sporočila: |
Imamo, vendar ne take, ki bi imela tale čip.
Sem kar s spletnim iskalnikom vse naenkrat prebrskal: "FSFR1700 site:.si".
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Jun 04, 2021 6:48 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Jun 03, 2021 8:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej preveril tzv vezni kondenzator (Cr na shemi)
Ime datoteke: |
0900766b80d25792.pdf |
934.69 KB |
Downloadano: |
29 krat |
Boris Z. |
lipa Član
shredder Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2021 11:45 am Naslov sporočila: |
Problem je riješen. Problem je bio u hladnom lemu točno nakon tog kondenzatora kojeg je spomenuo lipa.
Hvala svima, a pogotovo tebi lipa, odveo si me na pravi put. Iako sam prethodno provjerio spojeve, ovaj mi ne nekako promakao. Hvala i lp.
Uptime: 68 dni
