matjaze Član
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.17 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:25 pm Naslov sporočila: Sončna elektrarna izračuni |
pred kratkim sem postavil sončno elektrarno na vikendu. Ni druge opcije. Slika spodaj.
Ker sem malce pozabil osnove elektronike me zanima v prvi vrsti tole. Dva modula po 100W sta vezana zaporedno, da dobim 24V na regulatorju napetosti. Seveda imam potem vzporedno vezano še po dva ista 100W modula.
Vprašanje pa je sledeče, polnilni tok ene zaporedne veje je potem takem 100W/24 ali 200W/24V?
Za regulatorjem smo obesili 3000W sinusni presmernik. Kaka ideja kako pravzaprav pametno preračunati kapaciteto baterij in pa solarnih modulov?
Vse ideje dobrodošle, na zadnje vprašanje.
905.58 KB |
1 krat |
_________________ www.watersports.si |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:47 pm Naslov sporočila: |
Vzporedno vezani paneli NISO priporočljivi.
Čim bo na enega od panelov (ali samo na del panela) padala senca od zaporedno vezanih panelov ne bo NIČ.
matjaze Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:55 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Čim bo na enega od panelov (ali samo na del panela) padala senca od zaporedno vezanih panelov ne bo NIČ. |
kaj pa priporočaš?
Peter123 Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo treba vse panele vezat zaporedno in pazit, da so vsi čisti in na soncu.
Druga opcija je na vsak panel svoj "inverter"/kontroler. Kar pa ne vem če obstaja za nizko napetost.
matjaze Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:28 pm Naslov sporočila: |
Druga opcija je na vsak panel svoj "inverter"/kontroler. Kar pa ne vem če obstaja za nizko napetost. |
problem je, da je kontroler samo 24V....
Peter123 Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:44 pm Naslov sporočila: |
Če žališ obdržati kontroler potem moraš oba panela speljati preko diod.
Pa pazi da bosta imeli čim nižji padec napetosti.
matjaze Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:52 pm Naslov sporočila: |
Pa pazi da bosta imeli čim nižji padec napetosti. |
narišeš kako?
diode imajo itak 0,7V
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.55 Kraj: Slov. Konjice
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:09 am Naslov sporočila: |
Padec 0,7V je previsok v tem primeru.
Ker npr.: 0,7V x 5A = 3,5W kar je treba hladiti.
Napetost je odvisna od diode - nižje bolje.
Tok je pa odvisen od moči panela in sonca.
873.49 KB |
1 krat |
matjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:49 am Naslov sporočila: |
Tok je pa odvisen od moči panela in sonca. |
mogoče bi res uporbil tole: https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/vt3045c-1768207.pdf
pa še nastavek za hladilno rebro ima
matjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:50 am Naslov sporočila: |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 9:31 am Naslov sporočila: |
Ja tale dioda (dvojna) bo boljša rešitev od večine diod.
Še vedno jo montiraj na kovinsko površino za hlajenje.
Bodi pozoren: pin 2 je vezan/skupni z ohišjem diode.
matjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 10:43 am Naslov sporočila: |
Super fajni odgovori. Sprobam!
Ampak še vedno ne vem, tok se izračuna iz 100w/24V Ali 200w/24V, po posamezni veji?
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 300 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 11:51 am Naslov sporočila: |
Kaj pa je funkcija teh diod?
S57KSL Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: |
Če ima en modul nazivno napetost U=12 V, ali malo čez, in Wp=100 W, potem bo pri največji osvetlitvi (peak, od tod Wp-peak power) pognal tok I=P/U=100 W / 12 V = 8,33 A. Pri zaporedni vezavi je tok isti, napetosti se seštejeta, torej bo napetost 24 V.
Ko dve taki veji povežeš vzporedno, je napetost na njih enaka, tokova se seštejeta, torej bo skupni tok slabih 17 A. V idealnih pogojih, seveda. Moči se seštevajo, skupna vršna moč bo torej 400 W.
Po posamezni veji se tok izračuna 200 W / 24 V = 8,33 A, ker je moč celotne veje P=200 W.
Karateristika fotovoltaičnega elementa je odvisna od osvetljenosti in temperature, navsezadnje je to le osvetljena silicijeva dioda. (Ob osvetlitvi bo vsaka dioda dala od sebe napetost, poskusite npr. z ledico.) Če želimo od panela ves čas maksimalni izkoristek, moramo obremenitev ves čas prilagajati, kar imenujemo MPPT (maximum power point tracking).
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
Na ostala vprašanja naj odgovori kdo, ki se bolj spozna na PV panele. Dioda v vsaki veji je najbrž zaščita, da manj osvetljena veja ne požre toka druge veje.
Prilepi fotografijo podatkov panela.
Uptime: 77 dni
