Izdelava stereo ojačevalnika
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2021 8:23 pm    Naslov sporočila:  Izdelava stereo ojačevalnika Odgovori s citatom
Rad bi izdelal audio ojačevalnik po navodilih, ki sem jih dodal v priponko.
Imam pa nekaj vprašanj:
1. Ali je ohišje lahko leseno?
2. Kakšno izhodno AC napetost toroida priporočate, glede na to, da TDA7294 deluje do 49V?
3. Kje naj naročim elemente? So iz Aliexpressa dovolj dobri?
4. Sta lahko oba kanala na eni PCB ploščici ali je bolje vsak posebej?
Brutus 170W-S.pdf
 Ime datoteke:  Brutus 170W-S.pdf
 Velikost datoteke:  658.33 KB
 Downloadano:  35 krat
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo tukaj dobiš različne verzije kit kompletov.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Sicer imajo malenkost drage izdelke, ampak mogoče bom kar pri njih kupil vse razen tiskanega vezja.. Tiskano vezje bom pa načrtoval sam in ga dal v izdelavo kitajcem...
Srecko
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 4.52
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 6:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Izdelava stereo ojačevalnika Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Pa saj ti piše v pripetem načrtu za ta ojačevalnik Brick wall
LP Srečko
PS Je treba včasih tudi navodila prebrat.
Samouk
Tukaj sem doma
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.14
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Izdelava stereo ojačevalnika Odgovori s citatom
2x27V, vsaj 500W
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:43 am    Naslov sporočila:  Re: Izdelava stereo ojačevalnika Odgovori s citatom
Upornost zvočnikov bo kakšna ?
@ 100W poglej tukaj stran 6.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jazbi na tvojem mestu predvidel 4 ohm zvočnike, ker si potem ziher, da ne bo kaj narobe, če jih kdaj priklopiš.
Bolje malo nižja napetost, kot previsoka.
3 x 3 = 9
ena dalje
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od napajalne napetosti je odvisna največja izhodna moč pri neki impedanci zvočnika. Za domače poslušanje je le nekaj vatov dovolj, potrebne pa je kar nekaj rezerve zaradi dinamike zvoka.
Glede vrste ohišja je zgodba podobna kot pri napajalniku, s tem da tukaj kovinsko ohišje (ali prevodna prevleka) tudi ščiti ojačevalnik pred motnjami.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Če ravno kdo ne vari 1m stran, potem pri ojačevalcu ni problemov z vrsto ohišja in motnjami. Sem jih naredil par lesenih in je delalo bp.
Drugo je pri phono, kjer so nivoji nizki in je bolj občutljiv na motnje
3 x 3 = 9
ena dalje
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravil sem se delat PCB za ojačevalnik in se je ustavilo že na začetku.. Program Proteus 8 ni imel v knjižnici integriranega vezja TDA7294. Zato sem ga poiskal na netu in ga nato uvozil v program. V priloženi sliki se vidi, da je poleg samih pinov še ostali del, ki pa je kot zgleda namenjen ležeči pritrditvi.. Zdi se mi, da ležeča pritrditev ni možna zaradi same zgradbe integriranega vezja.. No mogoče se pa motim... In pa kaj pomeni številka 16? Je to mišljeno kot pin? V dokumentaciji od TDA7294 nisem zasledil številke 16..
 Velikost datoteke:  61.87 KB
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Integrirana vezja, ki imajo že tovarniško ukrivljene nogice so pogosto na voljo v več izvedbah ukrivljenj.
Ležeča postavitev pomeni, da je mogoče (preko vijaka) priklopiti tudi sam kovinski del ohišja (angl. tab), kar pomeni dodatni pin, ki pač mora imeti neko številko.
Predlagam, da footprint popraviš, da ti bo ustrezal (odstraniš pin 16).
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel knjižnico z vertikalno postavitvijo čipa za program Proteus. In najraje bi uporabil vertikalno postavitev čipa, vendar imam hladilno telo z nekoliko gosto narejenimi rebri in nevem kako bi to šlo... Sem pa iskal tudi čip z horizontalno postavitvijo (po sletnih trgovinah) pa ga nikjer ne najdem.. Pri horizontalni postavitvi bi uporabil alu profil z L obliko na katerega nato pritrdil hladilno telo. Hladilno telo, ki ga imam (imam 2 komada seveda) lahko vidite tukaj:
https://www.aliexpress.com/item/32820642013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75f04c4dljnaUp
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izbiri transformartorja upoštevaj:
* Vršna vrednost sinusne napetosti je za faktor SQRT(2) višja od efektivne.
* Neobremenjen transformator ima nekoliko višjo napetost od nazivne.
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim problema. Čip daš na rob tiskanega vezja in ga privijačiš na gladko stran hladilnega telesa. Če pri tem vrežeš navoje ali uporabiš samorezni vijak, rebra ne delajo težav.
Nekako takole:
https://www.pinterest.com/pin/776237685752626418/
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velja opozoriti, da je pin16, torej termični pad, ki bo mehansko spojen na hladilno telo, električno povezan na -Vs.
Uptime: 70 dni
