damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Dec 30, 2018 11:22 am Naslov sporočila: |
Zrak sem spustil ven in ponovno nazaj napumpal zrak na 2 bara in sedaj je vredu. Za koliko se je prej spreminjal tlak vode, pa nisem gledal.
damjango Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 6:44 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo problem z hidroforjem, ker je zmanjkalo vode v zbiralniku in je potegnil zrak. Zdaj pa hidrofor dela ves čas. Ne glede na to, kako nastavljam tlačno stikalo. Hidrofor pa ne naredi nobenega pritiska. Na pipi pa teče samo majhen curek vode, kot če bi se kaj zamašilo. V hidroforju je pa dovolj zraka, ker barometer na njem kaže nekje okoli 3 bare. Cevi in pipe pa so vse v redu, ker če preklopim ventil na komunalni Pomurski vodov sistema B teče voda normalno, seveda mimo hidroforja. Cevi so vse nove plastične, nobene cevi več nimamo v hiši kovinske, razen centralne.
Zanima me, če veste, kaj je lahko narobe z hidroforjem.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 8:15 pm Naslov sporočila: |
Največja nevarnost za črpalko je suhi tek ( brez vode) zaradi česar pride do poškodbe tesnila. Kakšna črpalka oziroma hidrofor je nisi nič povedal. Obstaja verjetnost, da je tesnilo poškodovano in enostavno ne pride do sesanja (če je zbiralnik nižje od črpalke). V najboljšem primeru je treba črpalko zaliti, da začne sesati. V primeru, da je zbiralnik višje pa je treba črpalko odzračiti. Lahko pa, da je zaradi suhega teka prišlo do uničenja črpalke.
Malo več povej kako je sistem narejen in kakšen je hidrofor.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 10:01 pm Naslov sporočila: |
Če imaš v hidroforju pritisk zraka 3 bare brez vode, je to problem. Spusti zrak in voda bi se morala preko črpalke naliti. Potem vključi črpalko. Na ta način ne bo potrebnega zračenja.
Možno je, da si pri prevelikem pritisku zraka, izrinil vodo iz črpalke in se sedaj vrti na "suho". Pazi, da ne poškoduješ na ta način črpalke, ker ta brez vode ne sme delati.
LPM.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 12:40 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Zanima me, če veste, kaj je lahko narobe z hidroforjem. |
sesalno cev hidroforja potopi v neko plastično (otroško) banjo ali 100l sod, poln vode, zalij črpalko in vklopi. In poročaj o rezultatu. Slika hidroforja in tipske tablice tudi ne bi škodila.
_________________ ___ |
damjango Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 6:52 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, koliko zraka bi mogel ven spustiti, da bi potegnil vodo notri? Poleg tega je še ena zadeva, ker komunalna voda tiska vodo nazaj proti hidroforju, ker manjka en ventil za hifroforjem. Zato kaže 3 bare.
Torej v najslabšem primeru bo potrebno nov hidrofor. Ker je verjetno laufal nekaj ur na prazno. Ta hidrofor je zaradi tega, da poveča pritisk. Drugače bi voda tekla na prosti pad z zelo, zelo, zelo slabim pritiskom. Hidrofor je pa star nekje 4 leta.
3.29 MB |
4 krat |
3.01 MB |
2 krat |
4.73 MB |
15 krat |
damjango Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 6:54 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slik.
3.03 MB |
3 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 8:55 pm Naslov sporočila: |
jaz bi tisto cev, kjer piše "domača voda", razklenil in potopil v sod vode, vklopil črpalko in opazoval dogajanje. Odvodno cev bi prav tako dal v isti sod vode, pa naj nekaj časa kroži. Če je pretok normalen, bi potem zaprl ventil na odvodni cevi in pritisk mora narasti na 3,8 bar.
Moj hidrofor je na zračno blazino (pokončna posoda), zato ne morem direktno primerjati s tvojim. Sem pa imel podoben problem - črpalka deluje, voda pa komaj teče, ali pa bimetal ven meče, itd. Črpam pa iz zemlje iz globine ne več kot 4m, tako da vode dejansko kdaj zmanjka, črpalka pa je stara tudi že nekaj desetletij, tako da sem pred kratkim v Hoferju raje kupil novo za 90€ z varovanjem pred suhim tekom in tlačnim stikalom, kot pa da se spet celo poletje zaj* in razdiram inštalacijo in pumpo in ugotavljam zakaj stara ne deluje.
3 bare na manometru: tvoj hidrofor da 3,8 bar in če že zdaj od komunale dobiš 3 bare, ni jasno zakaj naj bi voda tako slabo tekla. Če zapreš obe dovodni cevi in odpreš odvodno cev, mora manometer na nulo, ali ne ?
Lux je najbrž Obijeva firma. Mogoče ima 5 let garancije.
Protipovratne lopute (da sta komunalna in hidroforna voda ločeni) pa dobiš v vsaki trgovini z vodovodnim materialom.
_
934692 Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 9:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Zapri komunalno vodo ter vodo domačega omrežja. Nato odpri pipo da dlak pade v sistemu, posledično mora pasti tlak v hidroforju na 0.
Tlak zraka v raztezni posodi imej nekje 2 bara, pri praznem vodnem sistemu. Če ne dosešeš tlaka in ti piha skozi pipo je membrana predrta.
Nato odpri sistem z domačo vodo, praviš da le ta sama teče prosto do hidroforja, odvij odzračevalni vijak na črpalk,i da se le ta odzrači. Ko voda lepo teče skozi luknjo jo zapri ter vklopi hidrofor. Črpalka ti mora v nekaj sekundah dvignit pretok ter tlak na pipi. Zapreš pipo ter mora črpalka napolnit posodo do nastavljenega tlaka.
Ko ti stikalo izklopi črpalko mora tlak ostat, brez padanja. Če imaš vse porabnike zaprte in ti tlak pada je pokvarjen nepovratni ventil na sesalni strani pred črpalko. Lahko da je noter samo kakšen tujek da se ne zapre do konca in posledično tlak uhaja nazaj proti rezervoarju.
Kar se glede tesnila tiče, ti lahko povem da je naš hidrifor tekel kar nekaj ur, če ne kar cel dan na suho pa ni bilo težav. Je prej rja pojedla razrezno posodo kat pa bi bilo kaj narobe z črpalko ali tesnilom.
Upam da stvar enostavno rešiš brez prevelikega srtoška.
damjango Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2021 5:44 pm Naslov sporočila: |
Zdaj prvo delamo zdrževalna dela na zbiralniku vode, ki je betonski in že star več kot 50 let. Zdaj ga vse prvo premažemo z neprepustnim matrjalom (Hidrozat). In ga bomo pustili še teden ali 2, da se vse to posuši. Potem ga bomo napolnili z vodo. Celi domači vodovodni sistem je pa tako narejeni, da je vodovodno zajetje v gozdu 100 metra vstran od hiše in tam je pumpa, da z njo polnimo zbiralnik vode tik nad hišo. Takšen sistem so pač naredili moji stari starši pred 50 ali 60 leti, da so imeli vodo v hiši. Takrat ni bil pomemben pritisk. Zdaj pa, da nebi uničevali nekaj, kar so naredili stari starši, smo to ohranili. Pa čeprav v javnosti nebi smel o tem govoriti, ker ko si enkrat gor priklopljen na komunalni vodovod, potem bi se naj samo ta uporabljal. S tem, da smo naredili tako, da je kopalnica vedno na komunalnem vodovodu, kuhinja je pa na domačem vodovodu. Vmes pa je seveda še en ventil, ki ji ločuje in če tega odpreš lahko imaš vse na enem.
Bomo to poskusili, če bomo lahko sami to rešili, če ne pa pač bo potrebno vodovodarja poklicati. Bom poročal, ko bo tako daleč.
Uptime: 69 dni
