Dodatno reguliranje hitrosti 3 stopenskega motorja
zhAba
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2021 12:09 pm    Naslov sporočila:  Dodatno reguliranje hitrosti 3 stopenskega motorja Odgovori s citatom
Dobil sem kuhinjsko napo z dvema motorjema, ki sem jo predelal v komoro za airbrush. Motor ima tri hitrosti vendar je že na najmanjši stopnji za odtenek premočna, predvsem ko hočem komoro uporabljati tudi za odsesovanje dima pri rezanju stiroporja in spajkanju. Sedaj me pa zanima, če obstaja opcija, da bi bolj natančno reguliral hitrost.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2021 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da je enofazna?
Tole bi bila rešitev:
https://www.ato.com/1-2hp-vfd-single-phase-input-output
https://www.ato.com/using-vfd-for-single-phase-motor
Nevem zakaj sta dva motorja, na tak način lahko reguliraš samo enega, jaz bi dal na močnejšega, ali pa stikalo za preklop med motorji in lahko upravljaš za nizek pretok zraka na fino tudi šibkejši motor.
Če hočeš poceni, lahko preizkusiš z navadnim dimmerjem za luči Whistle , moraš malo preveriti, da se kaj ne pregreva pri takem načinu...
https://www.merkur.si/elektron-in-signalni-el-mikro-zatemnilnik-rotac-navadn-bel-r-60-400w/
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2021 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je enofazni. Gre za klasično kuhinjsko napo, samo da ima dva motorja (ventilatorja), z tremi stopnjami hitrosti. Sam sem tudi razmišlal v smeri da bi nekako priklopil dimmer na žice ki so za 1 stopnjo.
Pablo
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2015 13:10
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Budina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2021 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dimerjem za luči previdno, sam sem poiskusil že večkrat na večih motorjih in se ne obnaša ok, sploh na nizki stopnji, menim da je vezje neprimerne narave saj ne potrebuje nule - tako je bolj ustrezen za dimanje luči ker vedno v dozi pri stikalu ni nule.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2021 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vsekakor ni dobra rešitev, samo ponavadi ventilatorji, če to nebo delalo cel dan to preživijo.
Je pa res, da je takšen ki ima L in N napajanje bolj zanesljiv:
https://www.ebay.com/itm/265035703816?hash=item3db55be608:g:FRsAAOSwqSlgF3jf
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2021 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ideja, da bi naredil samo stikalo, da bi lahko 1 motor ugasnil? Sepravi če želiš manjši pretok, teće samo 1 motor in imaš 3 hitrosti na 1 motorju, lahko pa prižgeš še drugega...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2021 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napo doma sem sicer sam uštimal dimmer (enak kot za luči) in že vrsto let deluje brez problemov. Tako da ja, rešitev je ustrezna!
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je dimmer za luči primerna izbira.
Treba pa je paziti na najnižjo nastavljeno stopnjo, ko se ventilator še zavrti, če ga vklapljaš z drugim stikalom.
Kot elektronik to lahko enostavno rešiš z (primernim) uporom čez potenciometer Wink
LP Robert
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je verjetno kolektorski motor, lahko uporabiš regulator od kakega odsluženega sesalca ali takole: https://s5tech.net/viewtopic.php?f=35&t=13920
Običajen "dimmer", kot je že omenjeno zgoraj.
Uptime: 493 dni
