Prenosen vir za STARTER
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 8:55 am    Naslov sporočila:  Prenosen vir za STARTER Odgovori s citatom
Potrebujem močan prenosen vir stabilne napetosti 18 V. Na vir bom priklopil STARTER, ki za prazen tek potrebuje ob zagonu do 10 A in med delovanjem do 2 A. Pri obremenitvi STARTERJA so tokovne vrednosti lahko večje.
STARTER je elektro motor (z mehanskim prenosom za večjo moč) za zagon bencinskega motorja. Navor je odvisen od priključene napetosti. Nazivna napetost je 14,8 V, največja priključena napetost je lahko 18 V.
Trenutno imam sestavljen paket iz 12-ih celic NiMH (14,4 V).
V kateri smeri naj iščem rešitev?
Z dodajanjem celic in rezanjem napetosti, z uporabo DC/DC pretvornika, obstaja še kakšna druga rešitev?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen bencinski motor se zaganja? Za zagon tipičnega avtomobilskega motorja je potrebnih nekaj 100A pri 12V. Tukaj se ne komplicira in se vzame akumulator z dovolj velikim praznilnim tokom.
PS: Zakaj je starter z velikimi črkami? Za zagon se uporablja zaganjalnik.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam v letalo vgrajen bencinski motor 10 cc, vendar bom verjetno enkrat v prihodnosti zaganjal tudi malo večje bencinske motorje.
Sicer imam tudi starter za avto, ki ima praznilni tok do 1500 A, vendar je napetost prenizka in z njo ne dosežem dovolj navora pri STARTERJU (izdelan za zagon motorjev velikosti od 10 cc do 60 cc).
P.S.: Zakaj STARTER z velikimi črkami? Ker imam dva različna in sem jih hotel nekako ločiti med seboj.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da ima povezavo z modelarstvom Very Happy
Si kaj razmišljal o LiPo akumulatorjih za ročno orodje.
Ne vem katero orodje uporabljaš sam - Makitini 18V LXT so malenkost dragi.
Opcija so Hoferjevi ActivEnergy 20/40V.
Naj te ne zavede napetost 18-20V saj vsi vsebujejo 5 zaporedno vezanih LiPo akumulatorjev.
Lahko podaš kakšen link do tvojega STARTERJA ?
LP Robert
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je napetostna meja 18V res tako stroga? Sicer bi lahko vzel 15 (ali vsaj kakšno več kot 12) zaporedno vezanih NiMh celic.
Kakšna pa je napetost tistega starterja za avto?
Če tudi robertova ideja ne deluje zadovoljivo, bi lahko uporabil DC/DC pretvornik navzgor (step-up).
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LiPo akumulatorja ne želim uporabiti za STARTER, ker moram potem vgraditi še senzor za izpraznjenost akumulatorja (da ne bom praznil preveč pod 3,7 V na celico).
STARTER
Navor je očitno zelo odvisen od priklopljene napetosti.
NiMH celice imajo trenutno 14,8 V in bencinskega motorja nisem mogel niti enkrat obrniti. Ko sem STARTER priklopil na enosmerni vir, je bila že pri 16 V razlika ogromna, kaj šele pri 18 V.
Napetost starterja za avto je običajna kot za klasičen avtomobilski akumulator (okoli 12,8 V).
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pogon na polento?
 Velikost datoteke:  397.01 KB
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ti napišejo kaj lahko uporabiš:
Suitable battery:
2 x 7.2v 2s 2000mAh Nimh
4S1P 14.8V 2200mAh Lipoly
PB (Lead-acid battery) 12V DC power source
Glede na to da je to pulzni porabnik so LiPo najbolj primerne.
Lahko uporabiš LiIo ali podobne verzije samo moraš pazit na praznilni tok.
Ja zaščita pred izpraznjenjem ti ne uide.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že gledal kaj v smislu "car battery booster"?
To je pač kompleten sistem za vžiganje avta v sili, pri izpraznjenem akumulatorju.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
ali ni to naprava ki deluje tako, da iz praznega akumulatorja potegne zadnje atome moči in potem to uporabi za zagon starterja ? Npr. na prazen akumulator lahko avtoradio igra še cel dan, starterja pa ne bo zagnal; ta naprava potegne ven amperske ure in jih kot ampere pošlje nazaj; deluje to tako ?
___
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Ta naprava ima v sebi Li-ion akumulator, ki ga preko teh klem priklopiš na avtomobilski akumulator, da mu posodiš energijo za vžig. V bistvu je to kot prenosni akumulator za vžig preko kablov.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
li-po 4s in tole:
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-lipoly-low-voltage-alarm-2s-4s.html?queryID=23efa57ce4fc445c42a0a4d1bb196b87&objectID=35827&indexName=hbk_live_products_analytics
3 x 3 = 9
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale alarm pa verjetno zelo nadležno piska.
Trenutno uporabljam TELWIN 1812, z Li-ion akumulatorji nimam dobrih izkušenj.
Drugače sem pa nekaj drugega poskusil.
Izhod namiznega enosmernega vira sem nastavil na 12 V, priklopil STARTER in poskušal zagnati motor. Deluje!! Shocked
A sem pravi Gorenjec in uporabil očitno preveč iztrošene NiMH celice? Rolling Eyes
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2021 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Saj to je namen. In, verjemi, rajši slišim, da zapiska, kot pa da baterija "zapiska" Whistle
3 x 3 = 9
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2021 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisi pa napisal za kakšen bencinski motor točno se gre?
- bencin/metanol?
- elektronika ali magnetni vžig ( če je bencin)?
Uptime: 4 dni
