mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Ned Jul 18, 2021 11:27 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem Julij 2021 |
Preizkušam radijsko zvezo preko FSK in Lora modulacije. Sočasno prisluškujem na SDR-u, ki deluje kot spektralc.
Tole je nekaj preliminarnih indikacij (ne morem ravno reči meritev, ker nimam ravno vrhunske merilne opreme ):
185.37 KB |
12 krat |
LoRa, BW 500kHz, SF6, 37kbit/s |
186.29 KB |
1 krat |
LoRa, bw 125kHz, SF6, 10kbit/s |
186.58 KB |
9 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jul 18, 2021 11:42 pm Naslov sporočila: |
Malo sem še "navil" in pogledal "ping". Tole je oddaja črke "a" in na drugi strani sprejem. Zakasnitve ni prav veliko, dobrih 35us, kar se mi zdi kar OK "ping". Seveda je to brez "protokola", hibnega ali brezhibnega....
236.73 KB |
19 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
mosqito Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 9:40 am Naslov sporočila: |
Tole je res uporabno orodje. Za amatersko delavnico več kot dovolj.
Tule je še avtorjeva stran:
https://www.albfer.com/en/2021/01/31/satsagen-0-5/
Za tracking generator sem si izdelal še smerni sklopnik (mostič) in lahko pomerim kako anteno ali vhod kakega vezja.
157.45 KB |
9 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 10:00 am Naslov sporočila: |
Hvala! Do avtorjeve strani sem prišel po linkih naprej. Je tega tudi na Youtubu precej.
Je ta SDR sprejemnik v redu? Pluta uporabljam za druge stvari, pa bi si raje nabavil posebej sprejemnik.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 10:45 am Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano, satsagen podpira le pluto sdr.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:00 am Naslov sporočila: |
Alberto je napisal/a: |
Works with:
ADALM-PLUTO
HackRF One
RTL-SDR Dongles
Simple Spectrum Analyzer series like D6 JTGP-1033, Simple Spectrum Analyzer, and so on. |
Edino TX-a ni.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
Aha ok. Očitno je dodano. Imam starejšo verzijo.
Pri RTLSDR preveri, da ima TCXO. Prodaja se pod RTLSDR "BLOG v3", cena je okrog 25 EUR.
Tisti na tvojem linku je kar pravi.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:16 am Naslov sporočila: |
TCXO nisem še zaenkrat vgradil v Pluto, a imam ga (čaka na vgradnjo, spravljen v tisti lepi škatli od ADALM-PLUTA ). Na satelitu se da sinhronizirati s programom in sem bil zadovoljen tako kot je. Tudi tu je dobro vgraditi TCXO.
Za dongle z mojega linka pa piše:
A 1 PPM temperature compensated oscillator (TCXO). |
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:46 am Naslov sporočila: |
Tiste meritve zgoraj so bile na demo platah. Danes sem pa dobil tiskanine, ki sem jih na brzino zdizajniral. Najprej sem imel v delu nekaj v smeri (ne-brez-)hibnega protokola. Ker pa so se izjalovile silne obljube o pomoči, sem raje naredil z vezji in protokoli, ki so odprti in podprti. V enem čipu je RF (LoRa + FSK) in mikrokontroler (cortex M4). Nisem šel takoj na BGA, tako da bodo prvi poskusi na (enojnem M4) STM32WLE5. V nadaljevanju pa sledi dvojedrni WL55 s cortex M4 in M0.
Dodal sem še par senzorjev (vlaga, tlak, temperatura, osvetlitev, ...) in nadzor baterije. Komponente so v glavnem 0402, še najbolj sem se pa bal tiska paste za LGA ohišje za senzorje. Bolha ima 2x2 mm in 10 pinov spodaj z razmakom 0,5mm. Bojazen je bila odveč. Tisk paste je uspel iz prve, tako da naslednjič ne bom veliko razmišljal, ali se da BGA polagat doma na roke ali ne
Sem pa nekje prebral (ne spomnem se več kje), da se BGA-ji baje odspajkajo, če vezje postavimo na previsoko nadmorsko višino.
2x2mm, 10 kontaktov, raster 0,5mm |
57.55 KB |
5 krat |
424.65 KB |
26 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 9:14 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Sem pa nekje prebral (ne spomnem se več kje), da se BGA-ji baje odspajkajo, če vezje postavimo na previsoko nadmorsko višino. |
... a to imajo BGA-ji kakšne višinomere vgrajene?
Sicer pa ... če prav razumem, naj bi bil tule celoten LoRa radio ... plus še obdelava senzorike?
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 9:24 am Naslov sporočila: |
Samo da oživim plato, pa bom objavil vse podrobnosti.
Radio+Mikrokontroler je v enem čipu.
Za napajanje skrbi TPS63031
Za polnenje baterije in preklop med viri napajanja skrbi MCP73871
Od senzorjev so gor:
- tlak, temperatura LPS22
- vlaga, temperatura HTS221
- vlaga, temperatura SHT31
- osvetlitev TEMT6000
Poleg tega sta dva digitalna vhoda (kot števec, pwm, stikala, ...)
+ dva digitalna izhoda (gpio, pwm, ...)
+ konektorji (J.S.T.) za I2C, UART, low power UART in SPI. Več se ni dalo "izmolzti" na pinih tega malega mikrokontrolerja
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:39 pm Naslov sporočila: |
Mare pozdravljen,
Bo kako "skupno naročilo"? .. če se prijavljam za kak kos.
Imaš morda v bližnji prihodnosti kak plan obiska koroške? Robertos na našem Kapunarju postavil Lorawan dostopno točko. Zaradi drugih stvari, še ni speljano do konca. Glede na to, da smo tukaj na tem področju še vsi "zeleni" bi kak nasvet ali pomoč v živo bila zelo dobrodošla.
_________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:46 pm Naslov sporočila: |
Hja, jesen bo lepa in vaših koncev že lep čas nisem obiskal. Bom imel vsaj izgovor, da čimprej pridem naokoli.
Saj če se prav spomnem, smo se pred časom nekaj pogovarjali ravno o tem. A je to preko radiokluba ?
Glede skupnega naročila se bojim, da bomo prej pozabili, kaj smo se lotili, kot bodo komponente spet na voljo. Imam pa v delu eno podobno reč iz poceni kitajskih modulov. Dobavitelj je pa iz Poljske: https://kamami.pl/en/
LP,
Mare
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 2:48 pm Naslov sporočila: |
Tako je - preko kluba.
Običajno imamo vsaj dva piknika letno. (no lani jih je "pobrala corona" )Piknike kombiniramo običajno tudi s kakim predavanjem. Če nas letos spet ne zaprejo, ti sporočim kdaj bo kak piknik. Seveda vabljen.
Uptime: 75 dni
