Kaj trenutno počnem Julij 2021
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 11:27 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Julij 2021 Odgovori s citatom
Preizkušam radijsko zvezo preko FSK in Lora modulacije. Sočasno prisluškujem na SDR-u, ki deluje kot spektralc.
Tole je nekaj preliminarnih indikacij (ne morem ravno reči meritev, ker nimam ravno vrhunske merilne opreme Wink ):
FSK, data rate 50kbit/s
 Velikost datoteke:  185.37 KB
LoRa, BW 500kHz, SF6, 37kbit/s
 Velikost datoteke:  186.29 KB
LoRa, bw 125kHz, SF6, 10kbit/s
 Velikost datoteke:  186.58 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem še "navil" in pogledal "ping". Tole je oddaja črke "a" in na drugi strani sprejem. Zakasnitve ni prav veliko, dobrih 35us, kar se mi zdi kar OK "ping". Seveda je to brez "protokola", hibnega ali brezhibnega....
 Velikost datoteke:  236.73 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učim se kako uporabljati ADALM-PLUTO kot spektralni analizator. Našel sem spletno stran SATSAGEN: Software to use a PlutoSDR as a Tracking Spectrum Analyzer in počasi sledim navodilom.
Še navodila na Youtube.
 Velikost datoteke:  129.46 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je res uporabno orodje. Za amatersko delavnico več kot dovolj.
Tule je še avtorjeva stran:
https://www.albfer.com/en/2021/01/31/satsagen-0-5/
Za tracking generator sem si izdelal še smerni sklopnik (mostič) in lahko pomerim kako anteno ali vhod kakega vezja.
 Velikost datoteke:  157.45 KB
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Do avtorjeve strani sem prišel po linkih naprej. Je tega tudi na Youtubu precej.
Je ta SDR sprejemnik v redu? Pluta uporabljam za druge stvari, pa bi si raje nabavil posebej sprejemnik.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano, satsagen podpira le pluto sdr.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alberto je napisal/a:
Works with:
ADALM-PLUTO
HackRF One
RTL-SDR Dongles
Simple Spectrum Analyzer series like D6 JTGP-1033, Simple Spectrum Analyzer, and so on.
Edino TX-a ni.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ok. Očitno je dodano. Imam starejšo verzijo.
Pri RTLSDR preveri, da ima TCXO. Prodaja se pod RTLSDR "BLOG v3", cena je okrog 25 EUR.
Tisti na tvojem linku je kar pravi.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TCXO nisem še zaenkrat vgradil v Pluto, a imam ga (čaka na vgradnjo, spravljen v tisti lepi škatli od ADALM-PLUTA Wink ). Na satelitu se da sinhronizirati s programom in sem bil zadovoljen tako kot je. Tudi tu je dobro vgraditi TCXO.
Za dongle z mojega linka pa piše:
A 1 PPM temperature compensated oscillator (TCXO).
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste meritve zgoraj so bile na demo platah. Danes sem pa dobil tiskanine, ki sem jih na brzino zdizajniral. Najprej sem imel v delu nekaj v smeri (ne-brez-)hibnega protokola. Ker pa so se izjalovile silne obljube o pomoči, sem raje naredil z vezji in protokoli, ki so odprti in podprti. V enem čipu je RF (LoRa + FSK) in mikrokontroler (cortex M4). Nisem šel takoj na BGA, tako da bodo prvi poskusi na (enojnem M4) STM32WLE5. V nadaljevanju pa sledi dvojedrni WL55 s cortex M4 in M0.
Dodal sem še par senzorjev (vlaga, tlak, temperatura, osvetlitev, ...) in nadzor baterije. Komponente so v glavnem 0402, še najbolj sem se pa bal tiska paste za LGA ohišje za senzorje. Bolha ima 2x2 mm in 10 pinov spodaj z razmakom 0,5mm. Bojazen je bila odveč. Tisk paste je uspel iz prve, tako da naslednjič ne bom veliko razmišljal, ali se da BGA polagat doma na roke ali ne Smile
Sem pa nekje prebral (ne spomnem se več kje), da se BGA-ji baje odspajkajo, če vezje postavimo na previsoko nadmorsko višino.
2x2mm, 10 kontaktov, raster 0,5mm
 Velikost datoteke:  57.55 KB
 Velikost datoteke:  424.65 KB
 Pogledana:  26 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Shocked Rolling Eyes ... a to imajo BGA-ji kakšne višinomere vgrajene? Very Happy
Sicer pa ... če prav razumem, naj bi bil tule celoten LoRa radio ... plus še obdelava senzorike?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da oživim plato, pa bom objavil vse podrobnosti.
Radio+Mikrokontroler je v enem čipu.
Za napajanje skrbi TPS63031
Za polnenje baterije in preklop med viri napajanja skrbi MCP73871
Od senzorjev so gor:
- tlak, temperatura LPS22
- vlaga, temperatura HTS221
- vlaga, temperatura SHT31
- osvetlitev TEMT6000
Poleg tega sta dva digitalna vhoda (kot števec, pwm, stikala, ...)
+ dva digitalna izhoda (gpio, pwm, ...)
+ konektorji (J.S.T.) za I2C, UART, low power UART in SPI. Več se ni dalo "izmolzti" na pinih tega malega mikrokontrolerja
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare pozdravljen,
Bo kako "skupno naročilo"? Wink .. če se prijavljam za kak kos.
Imaš morda v bližnji prihodnosti kak plan obiska koroške? Robertos na našem Kapunarju postavil Lorawan dostopno točko. Zaradi drugih stvari, še ni speljano do konca. Glede na to, da smo tukaj na tem področju še vsi "zeleni" bi kak nasvet ali pomoč v živo bila zelo dobrodošla.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, jesen bo lepa in vaših koncev že lep čas nisem obiskal. Bom imel vsaj izgovor, da čimprej pridem naokoli.
Saj če se prav spomnem, smo se pred časom nekaj pogovarjali ravno o tem. A je to preko radiokluba ?
Glede skupnega naročila se bojim, da bomo prej pozabili, kaj smo se lotili, kot bodo komponente spet na voljo. Imam pa v delu eno podobno reč iz poceni kitajskih modulov. Dobavitelj je pa iz Poljske: https://kamami.pl/en/
LP,
Mare
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je - preko kluba.
Običajno imamo vsaj dva piknika letno. (no lani jih je "pobrala corona" Sad )Piknike kombiniramo običajno tudi s kakim predavanjem. Če nas letos spet ne zaprejo, ti sporočim kdaj bo kak piknik. Seveda vabljen.
Uptime: 4 dni
