mujagic Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:40 pm Naslov sporočila: Barcode reader |
Ali bi se dalo z eno led in sprejemno diodo narediti "barcode reader"(nekaj takega kot imajo v trgovini k prepoznajo izdelek).Namreč delam nekaj pa bi rabil da bi mi preverjal številke (škatlice bi označil z nalepko npr. 111,222,...) in prepoznal številko.
Jaz sem mislil takole da bi nalepko osvetlili (npr. z rdečo LED)in potegnil čez in ta svetloba bi se odbijala od bele (kar bi pomenilo to "1") in od črne (kar bi pomenilo to "1") površine, izhod sprejemne diode bi vezal na uC in potem bi preverjal zaporedje enic in ničl in prepoznal stvar
LP |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
Tako nekako stvar tudi deluje, a bistvo je v podrobnostih.
-Ena takih podrobnosti je, da mora delati neglede s katere strani potegneš.
-kaj pa umazanija ?
-kap pa motnje kot so druge svetlobe?
-... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
Preprosti barcode readerji delajo tako. Narejeni so kot svetlobno pero. Na koncu imajo štiri močne led diode (rdeče ali infra-rdeče) in potem zadaj sprejemno diodo. Črtne kode se moraš dotaknit in potegnit čez. Dekoder zna to dekodirat ne glede na to v katero smer potegneš in kako hitro ....
Odvisno je zdaj kako se misliš lotit zadeve in katero kodo misliš dekodirat. Več ko boš imel tipologij kod težji bo projekt. Svetujem ti da se odločiš za eno tipologijo in potem ostaneš pri tem. Drugače se pa dobijo barcodereaderji za cca 100€, ki berejo vse kode .... torej ali se ti izplača narediti napravo ali kupiti to je zdaj vprašanje.
Glede na to, da sem se s tem poklicno ukvarjal kar nekaj časa, ti svetujem da kupiš scannerja in prišparaš: čas, denar, živce .... in še kaj |
mujagic Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
sam 100€ je [slovenščina je zame španska vas] prehuda jaz bi rabil preprosto napravo k bo prebrala kodo iz leve proti desni. da mal opišem stvar: mel bi pomično roko (180 stopinj) ki bi prebala paketke ( id številko ), npr. prvi bi bil paletek št. 1, drugi paketek št.3, tretji št.2, potem pa bi zamenjala trojko in dvojko da dobi pravi vrstni red. rabil bi preprost čitalec, brez podrobnosti , simpl zadevco-
Prejle sem najdel eden star čitalec kod za VCR ki prebere kodo in sem ga rastavil, notri je samo rdeča led in bela (sprejemna led? se mi zdi, ali pa je ir), uC in ir ki pošilja podatke k VCR. ali bi lahko uporabil samo optiko iz te naprave in po svoje sprogramiral uC da bi prepoznal mojo nalepko z kodo (npr. debela črna, prazno, debela črna, -> bi pomenilo številko 2, itd.)
Lp |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
Pa mogoče kakšno optično miško razdreš in vidiš kako je narejena. |
mujagic Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
misliš da bi lahko uporabil optiko iz miške, da bi zaznala črno belo?
ali je kakšen manual kako deluje ta stvar  |
cero Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:34 am Naslov sporočila: |
z moje strani je bila samo ideja, kaj več pa boš moral sam.Mislim pa da bi moralo it |
Uptime: 503 dni
