Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 01, 2021 11:16 am Naslov sporočila: Rezkarji za pleksi steklo |
Kje kupujte rezkarje za plexi, plastiko, acril in kaki so najprimernejši?
Rabil bi jih za "ta mali" CNC. Najraje za vpenjanje 3.175mm (imam tudi druge stročnice) Premer niti ni tako zelo pomemben 2-4mm. Rabil bi za kak manjši izrez pleksi 2-3mm. Poskusil sem izrezati okvirček za displej z rezkerjem za PCB. Problem je, da ga "zapaca". S hlajenjem in manjšimi hitrostmi sem sicer naredil čisto zadovoljiv izdelek. Sedaj iščem po spletu.
Tole se mi zdi cenovno ugodno. So taki rezkarji uporabni za plksi? _________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Ned Avg 01, 2021 2:53 pm Naslov sporočila: Re: Rezkarji za pleksi steklo |
Silvo je napisal/a: |
Problem je, da ga "zapaca". S hlajenjem in manjšimi hitrostmi sem sicer naredil čisto zadovoljiv izdelek. |
Manjše hitrosti so za materiale z većjo natezno trdnostjo, večje hitrosti za manjšo, torej ........................
Za materiale z nižjo natezno trdnostjo bi morali bit rezilni kot večji....
Če je rezkar prave kvalitete z optimalnimi parametri pri takem materialu bi moral odrezovat brez hlajenja in pacanja.
Pri rezkarjih via China , pa Bog pomagaj kakšna kvaliteta je , ker je cena kompleta za enega ta pravega..... _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:04 am Naslov sporočila: |
imam kar precej izkušenj s tem rezkanjem na FlatBad cnc 2x3m in lahko rečem dvoje: rezkar enorezni poliran (obvezno) obstajajo dve vrsti pleksi stekla, ena je lita druga ne in pri liti ne boš nikoli dosegel lepega odreza razen z laserjem. Polni obrati (24000 + ) in pravi pomik glede na stroj ki ga prenese.
Najlažje boš to videl s testom. Ah ja, rezkarje sem vedno nabavljal pri VTH, vse ostalo je bilo le slab približek.
lp |
Uptime: 73 dni
