elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.57 Kraj: Kranj
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.01 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 6:41 pm Naslov sporočila: |
Polnilec akumulator polni z premajhno napetostjo. Napetost na akumulatorju pri priklopljenem polnilcu mora biti od 13.5V do 13.8V.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 7:17 pm Naslov sporočila: Re: Akumulator iztrošen? |
elektrolit je napisal/a: |
A bo kaj bolje, če akumulator z drugim (univerzalnim) polnilcem polnim/praznim en teden, da se povrne kapaciteta? |
Menim, da slabše, saj bo več ciklov.
elektrolit Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 9:47 pm Naslov sporočila: |
Drži.
DOD = Depth Of Discharge
13.1 KB |
2235 krat |
elektrolit Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 9:51 pm Naslov sporočila: |
Sem priklopil univerzalni polnilec in je v 40 minutah napolnil akumulator. Med polnjenjem je bila priključena napetost na akumulator 14,40 V, po končanem polnjenju je napetost takoj padla na 13,15 V.
Sledil je še preskus in avtomobilska žarnica je svetila točno 22 min in 22 s, dokler napetost na akumulatorju ni padla na 12,00 V.
A to pomeni, da je nekoč 38 Ah akumulator sedaj samo še 1,5 Ah akumulator?
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 11:15 pm Naslov sporočila: |
Svinčev akumulator lahko prazniš do 10.8V (ne samo do 12V).
Manjši ko je tok praznjenja, večjo kapaciteto boš nameril (tale žarnica je že kar konkretno breme).
Sicer pa: tvoj odgovor je zelo blizu resnice...
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
elektrolit Član
Objavljeno: Sob Avg 07, 2021 4:54 pm Naslov sporočila: |
Žarnica je konstantno porabljala samo 4 A.
Običajno sem za 1 uro priklapljal porabnike s konstantno porabo 10 A.
Glede na graf je akumulator dolgo zdržal, ker sem ga pri vsakem ciklu skoraj v celoti spraznil.
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:34 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Manjši ko je tok praznjenja, večjo kapaciteto boš nameril...
Ne razumem.
Mogoče bo bolje: Manjši ko je tok praznjenja, kasneje se bo akumulator izpraznil.
Kapaciteta akumulatorja je izražena v amperskih urah [Ah] in bo enaka ne glede na tok praznjenja.
Sicer sem uspel dobiti nov nadomestni akumulator in ga uspešno vgradil v ohišje.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:51 pm Naslov sporočila: |
Kapaciteta akumulatorja je izražena v amperskih urah [Ah] in bo enaka ne glede na tok praznjenja. |
Ni res. Kapaciteta je navedena za nek tok/čas praznenja, običajno 10 ali 20 ur. Sicer je drugačna, kot je omenil s59ma. Poglej podatkovni list.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kapaciteto svinčevih akumulatorjev resnejši proizvajalci podajajo pri različnih časih (tokovih) praznenja.
Primer:
130.68 KB |
19 krat |
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 2:09 pm Naslov sporočila: |
A tako, nekaj novega zame.
Jaz sem enostavno upošteval produkt toka in časa, torej če bo tok večji bo čas manjši in če bo tok manjši bo čas večji.
