Konica spajkalnika
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.22
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2021 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
... Pa kraj bivanja vpiši, mogoče ti bo kak forumaš sosed in posodil spajkalnik za probo. ...
ginger je napisal/a:
...Iz Novega mesta sem Smile Smile
To lahko vpišeš tudi v profilu, nič ne škodi.
mosqito je napisal/a:
...Super. Jaz tudi. Z veseljem lahko kaj posodim na test preden greš v nabavo.
Si videla, da se je splačalo. Applause
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da so ti izdelki v stiku s kožo, priporočam uporabo spajke brez svinca.
Ne vem kako je z alergijami na svinec in njegovim prenosom v telo preko kože.
Mogoče obstajajo tudi kakšne direktive.
Lp, Jože
ginger
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem...sej zato uporabljam brez svinca. Sem kupila preko neta
https://www.hobbyland.eu/eng/shop/lead-free-solder-d-3-mm-250-gr/p-40042/
in tole
https://www.hobbyland.eu/eng/shop/paste-flux-113-gm/p-2677/
En flux pa imam iz Merkurja
https://www.merkur.si/varilni-pribor-rothenberger-lot-tekocina-24-ml/
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ta ki ga imaš je za vodovod..., bolj za spakanjem pod plamenom kot spajkalnikom, agresiven ker mora biti za tiste pogoje.
Hmm saj res stik z kožo... za vsak slucaj res raje brez pb, raze če še prozorni lak čez
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri je potem boljši...iz Merkurja ROTHENBERGER, ali tisti La-Co ??
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, da boste vedeli kaj in kako delam...je tu en prikazan postopek - video.
https://www.youtube.com/watch?v=rMk0nK04A
Nazadnje urejal/a ginger Ned Avg 22, 2021 2:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.53
Po moje noben od tistih fluxov ni najbolj prijazen do spajkalnika. Cena spajke je pa tudi kar ubijalska. Glede na to, da ti je Mosqito najbližji, pa kup izkušenj in znanja s spajkanjem ima, se ti splača izkoristit njegovo ponujeno pomoč.
Jaz bi si za uporabo pri takem spajkanju pomagal s pripravki na osnovi kolofonije. Take pripravke si brez večjih težav pripraviš tudi doma. Nastane sicer nekaj packarije, ki pa jo z izopropilnim alkoholom v ultrazvočni banji za šalo spraviš stran po končanem spajkanju.
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ga nameravam kontaktirat. Ker tole sploh ni tako enostavno, kot sem si jaz predstavljala. Samo delo s tem je ok, le te "sestavine" prave skupaj spravit je pa "težka matematika" zame Very Happy
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://botland.store/rosin-resin-and-fluxes/15858-flux-tk83-for-soldering-smd-50ml-5901764329510.html
Tega ful uporabljajo, vendar se ga pri nas ne da dobiti.
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.53
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu si nekaj podobnega lahko sama pripraviš. Ne bo ravno "no clean", bo pa opravil svoje delo. Nekaj debate na to temo je tukaj.
brezimenko
Prispevkov: 551
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega imaš tukaj na izbiro: https://www.tme.eu/si/sl/katalog/talila_100484/?s_order=asc&search=Flux&s_field=1000014&limit=20&currency=EUR
Spajka: https://www.tme.eu/si/sl/katalog/spajke-zice_100482/?s_order=asc&search=Flux&s_field=1000014&limit=20&currency=EUR
Prispevkov: 3517
Aktiv.: 31.77
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol kilski kolut Pb free spajke je cca 30-35 eur normalna cena.
Tudi IC ima, pa še bližje je kot TME:
https://www.ic-elect.si/delovna-oprema-in-pribor/spajkalna-oprema/cin/cin-fluitin-0-5-kg-1-5mm-rohs.html
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem na FB v skupini kjer to tehniko izdelujejo opazila, da nisem osamljen primer, da se konica kruši, . In po prebranih komentarjih je očitno res, da je kriv flux. Ampak meni se je to na prvem naredilo s fluxom iste firme, kot je sam spajkalnik. To mi ne gre v račun. Saj pomoje bi moralo bit kompatibilno, kajne? Ali se motim??
s56al
Prispevkov: 787
Aktiv.: 3.34
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tujine je tekoče pripravke težko naročiti ker veljajo za nevarne tekočine strogi predpisi za pošiljanje. Pri nas se kvalitetne flukse da nabaviti npr. pri tehle majstrih v Postojni:
https://abtehnik.si/
Znajo tudi svetovati za kako bolj specifično področje uporabe. Za nas amaterje pa je najlažje, da:
- kot je že napisal Frenki, kolofonijo "za guljenje prascev" raztopiš v alkoholu ali pa
- kupiš kolofonijo v spreju, imajo jo praktično v vsaki trgovini z elektroniko in po potrebi špricneš primerno količino v priročno posodico (glej sliko v priponkj).
Za tvoje potrebe bi kot flux znal biti zelo učinkovit STEARIN, v obliki luskic se ga da kupiti v lekarni.
Flux v sprej-dozi.
 Velikost datoteke:  125.63 KB
Nazadnje urejal/a s56al Tor Avg 24, 2021 7:40 am; skupaj popravljeno 3 krat
s56al
Prispevkov: 787
Aktiv.: 3.34
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Članek na tej povezavi
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Spajkanje/Spajkanje.pdf
...vsebuje vse bistvene informacije, tako teoretične osnove kot čisto praktične nasvete za vsakega, ki se želi ukvarjati z mehkim spajkanjem. Poudarek je sicer na spajkanju v elektroniki, a je članek dovolj splošno napisan, da je zanimiv za širše področje uporabe. V članku so opisane tudi tipične napake, ki jih pri spajkanju grešimo začetniki, tako je lažje razumeti, zakaj gre kdaj kaj narobe...
Stran 2 od 5
Uptime: 457 dni
