frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Sep 15, 2021 6:31 pm Naslov sporočila: Izmenični preklop izhodov |
Kakšna bi bila najenostavnejša rešitev, s katero bi preklapljal stanje dveh izhodov?
Torej prvi impulz na vhodu prižge prvi izhod, drugi impulz ugasne prvi izhod in prižge drugega, tretji ugasne drugi izhod in prižge prvega ...
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:00 pm Naslov sporočila: Re: Izmenični preklop izhodov |
frenki je napisal/a: |
Torej prvi impulz na vhodu prižge prvi izhod, drugi impulz ugasne prvi izhod in prižge drugega, tretji ugasne drugi izhod in prižge prvega ... |
Nisi zapisal zakaj rabiš, ampak eno od enostavnih vezij je to v prilogi
OK to v prilogi ne deluje ravno tako, izhoda se zamenjata ob prisotnosti signala, ko ni signala se zopet obrne izhod.
Download |
Ime datoteke: |
Latch circuit.jpg |
17.64 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazadnje urejal/a robertos Sre Sep 15, 2021 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ja, bolj slab opis je. Imam "tipko/senzor", s katero bi rad izmenično pošiljal signal na dva vhoda. Torej ... prvi impulz - signal na prvi vhod, drugi impulz - signal na drugi vhod, tretji impulz - signal na prvi vhod, ...
SimonS Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:36 pm Naslov sporočila: |
Potem je 4017 prava stvar. Q3 povežeš na reset pa dela točko tako kot si si zamislil
_________________ Lep dan
Simon |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 11:03 am Naslov sporočila: |
To je funkcija T flip-flop-a. Oz. vzameš D flip-flop z 'negativno povratno' vezavo. Imaš ga na voljo tudi kot 'little logic' 1G74.
Če imaš tipko, pazi na debounce. Tipka da ob pritisku mnogo impulzov.
Brane13 Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2021 14:00 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.09 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 1:41 pm Naslov sporočila: Re: Izmenični preklop izhodov |
Če sem te prav razumel - najbolj enostavno rešiš z bistabilnim relejem.(jih dobiš za vse napetosti)
Će ga lahko napajaš z 3 Volti so ponavadi v sobnih termostatih.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 1:55 pm Naslov sporočila: |
Bistabilni rele potrebuje dva vhodna signala - ima dve tuljavici ali pa je ena tuljavica pri kateri je pomembna polariteta.
Brane13 Neznanec
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 3:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak to je cela komponenta, ki ima noter elektroniko. In tak ni v sobnem termostatu.
frenki sicer ni podal za kakšne napetosti/tokove to potrebuje. Če je to za omrežno napetost, potem je dobra ideja.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 3:52 pm Naslov sporočila: |
Flip Flop ali 4017 in ena debounced tipka. Enostavneje ne gre. Tako kot je Simon napisal.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 7:09 pm Naslov sporočila: |
Sem upal, da se bom lahko izognil razkopavanja ... je že nekaj časa, kar sem ob optimizaciji prostora DIL kramo lepo pospravil ... če slučajno še kdaj prav pride.
No, par primernih kosov sem izbrskal ... tako da bom spackal nekaj. Sicer pa ... najenostavnejši bi verjetno bil latching signalni rele z eno špulo in kontaktom v obeh pozicijah. Ampak ... za tole (1 kos) ga ne bom iskal. Bom potelovadil s tem, kar je po predalih. Vse skupaj je na 24V, tako da razne mrežne variante odpadejo.
Brane13 Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 8:44 pm Naslov sporočila: |
No, par primernih kosov sem izbrskal ... tako da bom spackal nekaj. Sicer pa ... najenostavnejši bi verjetno bil latching signalni rele z eno špulo in kontaktom v obeh pozicijah. Ampak ... za tole (1 kos) ga ne bom iskal. Bom potelovadil s tem, kar je po predalih. Vse skupaj je na 24V, tako da razne mrežne variante odpadejo. |
... malo dražja varjanta CRM-93H :
https://www.etigroup.eu/products-services/automation-signaling-and-control-devices/timers-and-digital-time-relays/002470002-time-relay-crm
ena od funkcij deluje kot impulz vklop- impulz izklop . Deluje od 12 ac/dc do 230V .
Mislim pa ,da stane okoli 30eur.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 9:06 pm Naslov sporočila: |
A veš, da sem eno 93-ko pred kratkim uporabil. Sicer v funkciji zakasnitve vklopa ... ostalih opcij pa niti pregledoval nisem. Hvala za namig. Grem pogledat navodila.
