Recikliranje PLA filamenta
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da imaš preozek trak plastenke. Če sem prav videl imaš filament v obliki črke U , kar pomeni da je trak preozek. Jaz sedaj režem na 9 mm in je filament okrogel. Potiskam skozi šobo 1,65mm.
Energetik-m
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Vidim da je filament bele barve. Kakšno plastenko si uporabil ? Z rad*nsko lepo printa pri 237 in miza segreta na 55 stopinj.
Sedaj sem že malo napredoval in filament počasi dobiva okroglo obliko pravega premera. Včeraj sem izdelal iz alu kocke nov grelec za spajanje filamenta iz dveh v enega daljšega. Spoj je debel okoli 2mm tako da sem ga potem obrusil na 1.75.
Nujno moram nabavit teflonsko cec z notranjim premerom 1.5mm saj kot kaže se premer med segrevanjem poveča. Nimam pojma, kje bi tako cev dobil....
Nazadnje sem kupil teflonsko cev v Hypexu.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 513
Aktiv.: 2.31
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filament je iz prozorne plastenke, ki je imela rebra, od neke vode.
Zato sem naredil ventil na zamašku in jo napumpal in segrel nad ognjem, da se je lepo poravnala.
Narezal sem jo na cca 10mm.
Šobo sem naredil iz kosa aluminija luknja 1,6mm in povrtal na 6, 8 in 10mm po stopnjah.
Plastiko sem kar potegnil ročno in je šlo. temperatura je bila cca 200 stopinj.
Malo sem uporabil smirkov papir in je plastika 1,7mm.
To je v kratkem to. Če bom uspel narediti dober print, naredim tudi ostalo.
Regulacija temperature z z arduino našel na netu, tam je veliko primerov.
Matjaz
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2021 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alora napredujemo. Še najtežji del se mi zdi spajanje dveh filamentov skupaj. Spoj mi rata krheh in se zlomi. Temperaturo serm iz 250 znižal na 240 stopinj in teflonsko cev malo porinem levo desno v grelcu. V bistvu razširim spoj. No nekako deluje....
 Velikost datoteke:  2.54 MB
 Velikost datoteke:  2.69 MB
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2021 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ruski winch je skoraj narejen. Marlin sprogramiran in kartica z g kodo tudi... zdaj bo počasi treba vse zapakirat na desko.
 Velikost datoteke:  3.04 MB
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marlin sd kartica in potrebna g coda. Poženem program s sd katrice in potem še tuning po porebi...Še nekaj izboljšav bo potrebnih . Škripec bom poskusil narediti vrtljiv v zadnjem delu ,da se bo lepše navijalo v obe smeri. Tako da bo filament navit eden zraven drugega.
 Velikost datoteke:  2.49 MB
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kaj novega na tem področju
Lep pozdrav, Milan
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja teh mašinc je kar nekaj na spletu. Moja trenutno čaka na operaterja.🙂
https://youtu.be/79gkUiH3ipE
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva mašinca
Lep pozdrav, Milan
Stran 2 od 2
Uptime: 48 dni
