usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.77
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 12:46 pm Naslov sporočila: Naprava za beleženje porabe električne energije |
Zanima me, če obstaja kakšna naprava, ki bi beležila porabo električne energije. Po možnosti nekaj za na DIN rail, ki bi prišlo v elektro omarico, pa da bi se nanjo lahko nekako povezal in bi dobil zgodovino porabe. Niti ni pomembna zelo natančna meritev porabe, bolj me zanima časovno obdobje porabe; da vem kdaj so neki stroji delali in kdaj ne.
PS: Sicer se gotovo da narediti nekaj takega z Raspberry Pi in tokovnimi senzorji, samo če obstaja komercialna rešitev, bi pa bilo to še bolje. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 1:16 pm Naslov sporočila: |
Navadni števec Sicer kaj takega Nekateri imajo pulzni izhod glede na porabo, kar je najenostavneje zajemati. _________________ lp
usimoncic Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 2:08 pm Naslov sporočila: |
Tole s pulznim izhodom izgleda zanimivo. A za zajem pulzov in beleženje pa ne preostane drugega, kot RPi ali neka podobna DIY rešitev? |
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 2:24 pm Naslov sporočila: |
Zajemanje s kakim krmilnikom ni problem. Recimo siemenskov logo ima SD kartico na katro ti lahko lepo beleži čas in datum. Padatke potem lahko snameš v CSV datoteko, katero pa ni problem v nadaljevanju obdelovati recimo v Excelu. _________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
usimoncic Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 3:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore. Torej imamo "proper rešitve z industrijskimi komponentami" in DIY rešitve.
Samo še eno vprašanje glede Siemensovega LOGO krmilnika: Kaj moram kupiti za delo z njim? Samo krmilnik (reda 100€) ali tudi kakšen software za razvoj in/ali runtime licence za krmilnike? |
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 4:33 pm Naslov sporočila: |
usimoncic je napisal/a: |
Cena krmilnika - zadnja verija je okrog 140€ z DDV-jem. Poleg Web serverja omogoča tudi pošiljanje v oblak (slednjega še nisem probal - nimam zadnje verzije
Potrebuješ Logosoft. Mislim, da je cena okrog 50€. Z računalnikom se poveže z navadnim mrežnim kablom. Običajno se "splača" kupit kak razvojni komplet. _________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 4:41 pm Naslov sporočila: |
Opcija je tudi Shelly: https://www.shelly.si/si/5-merilniki-porabe-energije
Samo bo treba malo programirat, da boš videl to kar želiš.
Če uporabljaš Shelly "oblak" meritve niso tako natančne. Imaš samo porabo elektrike po nekaj ur skupaj.
Če se pozabavaš sam s programiranjem potem lahko daš vzorčenje poljubno. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tema ki me tudi zanima.
Sam iščem nekaj podobnega ampak še nisem našel
Zanima me samo prikaz trenutne energije v trofaznem sistemu. Če bi bil prikaz na telefonu pa še boljše. Torej nič beleženja, izklapljanja, vklapljanja samo prikaz.
Gledam na Bangod in Aliju, pa se mi nič ne dopade. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 8:20 pm Naslov sporočila: |
najenostavnejša varianta je prijaviti se na https://mojelektro.si/login
in tam potem vklopiti merjenje povprečne 15-minutne moči v kW . Zahtevajo pa čuda podatkov za prijavo, a deluje. Žal ne "online", ampak za en dan nazaj.
A da tako se je razvil Siemens Logo, da ima zdaj SD-kartico in web server.... zadnjikrat sem imel opravka z njim okoli l.2006....
Zanima me samo prikaz trenutne energije v trofaznem sistemu. |
štoparico v roke (jo ima vsak mobi) in šteješ na koliko sekund utripne lučka na števcu (ali na koliko sekund pride naokoli rdeča oznaka na koleščku). Nekje na števcu piše npr. 1000 imp/kWh (ali npr. 240 vrt./kWh). Potem te sekunde vržeš v to formulo in dobiš moč v kW .
Če je lučka 1000 imp/kWh in je med utripi 1,8 sekunde:
3,6 / 1,8 = 2 kW _________________ ___ |
napetost Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 8:47 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
3,6 / 1,8 = 2 kW |
Ne
To že itak imam zaradi sončne elektrarne.
Potreboval bi pa za trenutno porabo toplotne črpalke, katero sem letos prvič zagnal.
Verjetno me drugo leto to ne bo več zanimalo, ampak sedaj sem pač obseden s tem, da pač vidim kje sem. _________________ lp
mosqito Član
usimoncic Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:50 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Tudi Logo bi bilo potrebno sprogramirati, tako da tu ni neke bistvene razlike. Mi je pa načeloma bolj všeč povezava po kablu kot pa WiFi.
Pa meritev prek transformatorjev se mi tudi bolj dopade, kot pa shunt. Maksimalna natančnost mi ni prioriteta, ker hočem predvsem vedeti kdaj kak stroj dela, ne točne porabe energije. |
napetost Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 10:12 pm Naslov sporočila: |
Pa meritev prek transformatorjev se mi tudi bolj dopade, kot pa shunt. Maksimalna natančnost mi ni prioriteta, ker hočem predvsem vedeti kdaj kak stroj dela, ne točne porabe energije.[/quote]
Kaj pa tokovni transformator in tokovni rele z kontaktom.
Rele nastaviš tako, da pri minimalni obremenitvi stroja ti rele preklopi. _________________ lp
