Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Okt 03, 2021 5:37 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem oktober 2021 |
Ravno razpakiral igračo iz te teme. Zadeva je prišla že prejšni teden (3 dni od naročila ), a prej ni bilo časa.
Koliko sem sprobal - zadeva deluje , razume se celo s prenosnikom z XP-ji.
Nekaj fotografij. Kaj več napišem, ko bom zadevo do dobra stestiral.
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Ned Okt 03, 2021 11:04 pm Naslov sporočila: |
Haha, je živ. Vsaj EKG tako kaže
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Okt 09, 2021 4:27 pm Naslov sporočila: |
Zadnjih nekaj dni z novo "igračo"
178.7 KB |
79 krat |
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 8:02 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Zadnjih nekaj dni z novo "igračo" |
Kontrola vara ?
kose19 Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:32 am Naslov sporočila: |
Prva testna slika spirale cca 1mm, kar tako na mizi.
Bo pa iskanje konca spirale in s tem določitev začetne točke varjenja.
Kontrola varjenja je izvedena z drugim tipom skenirne glave.
Če bo zanimanj bom kasneje objavil še kakšno sliko.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:28 pm Naslov sporočila: |
Stare dobre QSL kartice + "digitalije" ...
254.43 KB |
25 krat |
mosqito Član
kose19 Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 12:57 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Kontrola vara ? |
Tole pa je kontrola pred in po varu.
2.75 MB |
11 krat |
2.57 MB |
6 krat |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 143 Aktiv.: 3.44 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem si nekaj najcenejših naprav z določenega ranga in sicer osciloskop Siglent SDS2104X+, funkcijski generator Siglent SDG2042X in programabilni napajalnik Siglent SPD3303X-E ter jih odklenil oz. "nadgradil" na najboljše modele istega ranga SDS2354X+, SDG2122X in SPD3303X.
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.19 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 5:46 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
Kupil sem si nekaj najcenejših naprav z določenega ranga in sicer osciloskop Siglent SDS2104X+, funkcijski generator Siglent SDG2042X in programabilni napajalnik Siglent SPD3303X-E ter jih odklenil oz. "nadgradil" na najboljše modele istega ranga SDS2354X+, SDG2122X in SPD3303X. |
Kako pa se jih odklene/nadgradi? Obstaja kakšna cenejša metoda razen uradne (drage) nadgradnje?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4050 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 7:52 pm Naslov sporočila: |
s čim var preverjaš var ... eddy current ? ultrazvok ?
kose19 Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 8:18 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
s čim var preverjaš var ... eddy current ? ultrazvok ? |
Z profilometrom iščem luknje, da ni puščanja in površinske nepravilnosti.
Sicer pa ta var ni tako pomemben in ima samo to kontrolo. Pri prevzemu procesa se var prereže in kontrolira pod mikroskopom + mehanski test.
Brusli Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 10:07 pm Naslov sporočila: |
SolarPlazma je napisal/a: |
Kako pa se jih odklene/nadgradi? Obstaja kakšna cenejša metoda razen uradne (drage) nadgradnje? |
Finta je, da imajo vsi rangi določene naprave čisto enak hardware, samo pod različnimi imeni in cenami jih prodajajo. Tisti ta nižji razredi so samo programsko zaklenjeni oz. imajo dodatne omejitve, ki jih najvišji modeli nimajo. Potem je pa samo stvar odklepa oz. odstranitve omejitev v firmware-u. Tako, da se odgovor na tvoje vprašanje glasi Da. Obstaja tudi "neuradna" metoda nadgradnje, ki pa je zastonj. Kupiš najcenejši model in ga odkleneš na najdražjega.
Ti podam še eno kljućno besedo kot namig: EEVBLOG
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 11:43 am Naslov sporočila: |
Med covid dopustom čistim stare dolgove.
Končno sem izdelal pinpointer, ki me je že veliko let čakal na polici.
Sedaj bo iskanje ostankov zgodovine bistveno bolj enostavno in zabavno
47.22 KB |
16 krat |
33.13 KB |
25 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 6:30 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa ta var ni tako pomemben in ima samo to kontrolo. Pri prevzemu procesa se var prereže in kontrolira pod mikroskopom + mehanski test. |
no mi smo temu rekli merilnik hrapavosti in je bolj primeren za meritve obdelave površine kot pa iskanju lukenj.
za to bi imel penetracijski test s tekočino ali pa test z magnetnim poljem , ultrazvok
mehanski test traganja /striga/ in mikroskopija prereza so pa klasični testi
pač to smo dolgo časa počeli v Idriji
