Vezava sobnega termostata z ventilom rotodivert
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Termostat
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2021 18:49
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Poizkusi z izklopom na termostatu, če bi bila mirovni in delovni kontakt zamenjana.
Domnevam, da je siva ničla. Izmeri napetost med fazo (rjava) in ničlo.
 Velikost datoteke:  2.73 MB
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vam poslal še sliko vezave v omari, če boste kaj razbral.
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostat je napisal/a:
 Velikost datoteke:  2.88 MB
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz omare gre rjav siv in oranžen kabel do stanovanja, se pravi da vezem sivega v C?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost najprej preveri, če pride na A stalna faza. Na B mora biti faza, ko je termostat vklopljen (se pokaže plamen na displayu termostata). Na C je faza, ko je termostat izklopljen.
Če je tako, potem gremo naprej. Zaenkrat sive ne veži nikamor.
- Absens, carens -
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Nevem kako to preverit ker nimam volt metra žal
Ko dam fazenbrifer na a (rjava), sveti lučka,..
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi s fazenbriferjem bo šlo.
A sveti tudi na B ali C?
- Absens, carens -
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič mi je svetila lučka na rjavi, danes pa nič, moram it v klet preverit varovalko
Se slišimo bolj potem
Hvala
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Termostat"]
Hvala[/quote
Živijo, me čudi zakaj danes ni toka, a lahko fazenbrifer vtaknem
kjer je varovalka?
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Termostat"]
Hvala[/quote
kjer je varovalka?
Sem zamenjal varovalko, alora sveti samo rjava, B ne sveti
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Termostat"][quote="Termostat"]
Hvala[/quote
Živijo,zdej je zasumelo po radiatorjih, upam da bo zapiralo in odpiralo😄sepravi pustim v C zelenega tud če nima funkcije?
Res Hvala za vse 🍻sporočim če bo funkcioniralo vse,
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C ima funkcijo zapiranja ventila. Vsaj tako je razvidno iz slik, ki si jih pripel na začetku teme.
Super da dela.
- Absens, carens -
Termostat
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super da dela.
Dela kot mora, še 1xhvala za pomoč
Sem mojster za vodo, elektrika mi je bolj tuja🤣
Lp iz Nove Gorice
Stran 2 od 2
