Filter za napajanje avtoradija
Kammaksimilijan
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lipica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 2:57 pm    Naslov sporočila:  Filter za napajanje avtoradija Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V zvočniku avtoradija se mi pojavi šum. Verjetno iz alternatorja. ob višjih obratih se tudi pisk šum iz zvočnika veča. Vem da obstajajo na trgu taki filtri ampak rad bi ga sestavil sam doma. nikjer pa ne zasledim vezave. Torej:
Zanima me ali bi kdo vedel iz kakšnih elementov in kakšna bi bila vezava filtra za avtoradijo.
(tuljava, kondenzator, šotki dioda) ?????
https://www.unoelektronika.si/izdelek/W8-sls-603/filter-proti-motnjam-napajanje-12vdc
https://www.aliexpress.com/i/32828067648.html
Hvala za pomoč Speak to the hand Brick wall
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.44
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2021 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje v avto radio lahko pridejo:
- konduktivno preko napajanja ali
- sevanje preko antene
Da najprej določiš to vrsto motnje, poskusi če slišiš motnje samo ko poslušaš radio, ali tudi ob drugih virih zvoka,
ki ne pridejo iz radijskega sprejemnika, torej AUX vhod, CD ali USB recimo.
Ker če dobiš motnje v radio preko antene, potem ti filter na napajanju ne bo popolnoma nič pomagal.
Jan
Kammaksimilijan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lipica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje so preko napajanja ... piskanje v zvočnikih glede na obrate motorja
Z vsemi filtri (zporedno dušilka in vzporedno kondenzator) ki sem jih sestavil iz vezav pridobljenih po internetu nisem rešil težave. Mi je pa potem padlo na misel če bi naredil stabilizator napetosti z LM7812 in sem motnje dokaj izničil vendar ne popolnoma. Imate kakšno vezavo za te vrste motnje?
PPG78
Prispevkov: 2322
Aktiv.: 10.41
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kammaksimilijan, daj malo napiši kakšen avto imaš, v kakšnem oldtimerju bi še rekel da so takšne motnje, novejši pa imajo to že bolje rešeno.
Pogost vir takšnih motenj je prebijanje VN kabla pri svečkah, v mraku malo poglej tam okrog, če se kaj bliska Wink
LP, Peter
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.17
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober vir motenj avtoradija so tudi novodobne kitajske led luči. Če si pred kratkim vgradil led luči, je verjetno to vzrok.
Jaz bi raje iskal vzrok, kot pa odpravljal posledice.
ro-bi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je starejši bencinar, preveri , če so svečke z upori
3 x 3 = 9
ena dalje
Kammaksimilijan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lipica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je avto je starejši bencinar Peugeot 106 letnik 1998 ... V starih oldtajmerjih so montirali neke kape med svečke in kable in potem nevem kako točno nek konenzator na bubino --- Vezave ne poznam ... mi je pa oče pravil da so to reševali na tak način .. te pa neve kako to rešit.
Prispevkov: 3243
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto tuljavico iz aliexpress-a si lahko sam narediš. V kakem starem napajalniku poišči feritni prstan in nanj navij vzporedno dve žici, kolikor ovojev ti največ dovoljuje geometrija prstana. Dodaj še elektrolit in en folijski kondenzator 100nF vzporedno z napajanjem.
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.39
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi "alternator sound" in je slab kondenzator na alternatorju - če sploh je.
Motnja iz svečk-vžiga se sliši kot prasketanje.
Motnja iz alternatorja pa je bolj piskanje.
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kammaksimilijan je napisal/a:
Kupi svečke z upori, kot sem ti že zgoraj napisal -vzameš predpisano toplotno vrednost, ki ima v imenu črko "R". Lahko pomeriš z ohm metrom in mora pokazat 5k
3 x 3 = 9
ena dalje
s53al
Prispevkov: 914
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšen avtoradio se pa gre? Sem imel podoben primer na stoenki. Tisto na svečkah ni pomagalo. Zamenjava radija pa je. Imam pa tudi polota let.98 in radio JVC in ni problemov.
Kammaksimilijan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lipica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtoradio je kitajski za 20€ ... čeprav ne vem če je problem v avto radiu prej v napajanju ... avtoradio dokler se avto ne vžge dela odlično.
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Kammaksimilijan: Bolj ko ti pravilno svetuje, manj ga upoštevaš.
ro-bi je napisal/a:
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Slednje ni dokaz konduktivnih motenj. Napajaj avtoradio iz ločene baterije, fizično pa v avtu.
Na drugi nasvet Jan-a mislim, da tudi še nismo dobili odgovora.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S klasičnim 7812 je regulacija bolj na meji, saj zahteva 2V padca, kakšna izvedba najbrž tudi več, v avtu pa je na voljo zgolj 2,4V, neupoštevaje valovitost. Potreboval bi LDO.
Uptime: 75 dni
