Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 4:19 pm Naslov sporočila: Lepljivo ohišje IR termometra |
Danes primem v roke IR termometer. Celo ohišje je postalo lepljivo, kot bi ga premazal z lepilom. Ne spomnim se, da bi bil izpostavljen kakim agresivnim hlapom. Začasno sem ga oblepil z izolirtrakom tako, da ga lahko uporabljam. Kaj je vzrok? Staranje plastike? (Star je kakih 5 let)
A je možno to sploh s čim očistiti? Probal sem s čistilom za posodo, a ni efekta.
Davno nazaj sem imel en casijev databank. Tudi tam se je z ohišjem zgodilo enako.
Tisti je končal na zbirnem centru. A tudi ta sodi tja? _________________ lp
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 168 Aktiv.: 4.82 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 4:42 pm Naslov sporočila: |
Sem naletel na par takih naprav v moji zbirki, med ostalim tudi IR termometer. Verjetno gre za kako čudno plastiko ali ne vem kaj... meni sicer bolj izgleda kot gumirana povrhnjica...
Po nekaj poskusih čiščenja z raznoraznimi čistili sem obupal in poskusil eno bolj ekstremno - vzel sem olfa nož in začel strgat to lepljivo vrhnjo plast stran. Ne zarezat v ohišje oziroma plastiko, ampak samo strganje. Večino mi je uspelo postrgat stran (do gladke nelepljive plastike, ne več kot delček milimetra), ostalo sem očistil najprej z wd40, potem pa z izopropanolom.
Ni ravno najlepše, lepi se pa ne več... |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 5:21 pm Naslov sporočila: |
To je neka čudna plastika, ki se postara in postane lepljiva.
Jaz uporabim smukec (talk). Verjetno bi šlo tudi z navadnim pudrom.
Vsaj ni več lepljivo in za nekaj časa je. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:50 pm Naslov sporočila: |
Da se mehansko odstranit. Potem pa še z alkoholom (izopropil), ker je ta smrkelj topen v njem.
Potem pa po želji. Obnese se usnje, ki ga lepiš z lepilom v spreju (spruhkleber).
Pomoči, ko je enkrat lepljivo pa ni, saj se je pričel nepovratni proces razpadanja gume. _________________ Always going the extra mile. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 8:01 pm Naslov sporočila: |
Isto kot Mare
IPA alkohol pa gre. Nisem pa nič oblačil in je zaenkrat mir. Verjetno bo čez nekaj let zopet postalo tako ne vem. _________________ Lep dan
Simon |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 9:35 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pa poslušal nasvet moje boljše polovice in očistil ohišje z Meglio detergentom. Od takrat naprej nimam več problemov z lepljivim ohišjem. Res pa je, da je od čiščenja preteklo šele par mesecev.
Upam, da bo nasvet pomagal še komu..... _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.85 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 7:24 am Naslov sporočila: |
+1 za Meglio. _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 74 dni
