mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 5:18 pm Naslov sporočila: Landis+Gyr E450 |
Števec Landis+Gyr E450 ima zgleda nek optični vmesnik. Kako lahko kaj dobim ven iz tega?
Lučka sicer blinkne na 1Wh, samo bi rad še kaj več ven dobil (tokove po fazah, napetosti, frekvenco, ...).
Kaj pa tistle modbus? Verjetno brez da bi odstranil plombo ne morem poleg?
1.96 MB |
38 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.96 Kraj: Slov.Bistrica
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 6:26 pm Naslov sporočila: |
Super. Ohišje sem zdizajniral. Se že printa.
236.11 KB |
22 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 9:09 pm Naslov sporočila: |
Je možno tej stvari nastaviti, da kaže samo drago in poceni tarifo, ker druge kvante me ne zanimajo in mi delajo zmedo, se še prej zmotim. Pač ročno vnašam cifre konec meseca v elektronski obrazec, ker še niso porihti avtomatckega odčitavanja.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 9:41 pm Naslov sporočila: |
Žični vmensnik "M-Bus" ni modbus ampak Meter-Bus.
V metru je implementiran slave, host pa je relativno draga zadeva. DIY se seveda lahko naredi, vendar sem mnenja, da je lažje implementirati optični vmesnik.
Nevem če si opazil, vendar se optična glava lahko z magnetom pripne gor na merilnik (na taktično določenih mestih ima pleh, na katerega se magnet prilepi).
Če potrebuješ dodatno tehnično dokumentacijo lahko poiščem.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 11:20 pm Naslov sporočila: |
In ta M-bus vmesnik ti mora distributer omogočiti/vklopiti. Sem sam poizkušal za test, da mi to omogočijo, pa ni bilo posluha... Kljub temu, da poznam ljudi, ki delajo s tem
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 11:49 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Če potrebuješ dodatno tehnično dokumentacijo lahko poiščem. |
Aha, no to bi bilo fino, ker sem kar z magnetom nekaj naokrog šel in je povsod enako prijel.
Sprintal sem si nastavek, kjer sta dva magneta (na mestu rdečih pik).
Zanima me pa, katera stran je Rx in katera Tx (Zelena, Rdeča) ?
48.12 KB |
1 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2321 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:08 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Zanima me pa, katera stran je Rx in katera Tx (Zelena, Rdeča)? |
V standardu je vse opisano (stran 15).
LP, Peter
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2060 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:31 am Naslov sporočila: |
Iz landysa ne bos dobil nič.
Rabil bos vsaj geslo (če je LLS low level security) oz dva enkripcijska ključa (če je HLS high level security).
Plus se pravo hitrost.
Poglej ce ima kje P1 vmesnik, ampak mislim da nima.
Modbus-a ni, je M-bus (mot je napisal mujo), ki se uporablja za komunikacijo z plinskimi, vodnimi, toplotnimi števci.
_________________ LP Gašper |
malci Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:01 am Naslov sporočila: |
Sem danes preveil v firmi, katere čitalce oz vmesnike uporabljajo.
Imamo žične, ki se priklopi direkt na dlančnik z enim ne standardnim konektorjem in pa BT verzijo KMK 118 od firme probeformeters
Tukaj je povezava do navodi, ki bi zanala komu pomagati
Uroš
malci Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:23 am Naslov sporočila: |
Bi se mogoče dalo prestreči Tx/Rx in bi s sniffanjem ugotovil protokol? Za kakšen dan bi si mogoče lahko izposodil opremo, a hardwersko v njo ne morem posegati.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:28 am Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo glede Mbus.
Dobil sem odgovor Elektro: Števec pri meni Landis Gyr uporablja I1 vmesnik in brezžični Mbus, ki se poveže (na 868MHz) na remote prikazovalno enoto, ta pa ima potem WiFi za povezovanje na home automation.
Tule je nekaj dokumentacije za landis+gyr in Iskrine števce:
https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/specifikacije-vmesnika-i1
Kot kaže bi rabil Landis + Gyr P350 Eco meter. Verjetno pa to ni brezplačno (oz. plačano preko naročnine) ???
mujo Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:47 am Naslov sporočila: |
Torej ima meter že vgrajen WM-Bus oddajnik, ali je potrebno dodati vmesnik?
Glede prej obljubljenega dokumenta - enakega kot sem mislil pripeti je linkal PPG78.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:29 am Naslov sporočila: |
Takle števec imamo vgrajen tudi mi. Do nedavnega je bil montiran v hišni omarici, do katerega sem imel dostop. In se veselo sprehajal po menijih z zeleno tipko
Sedaj smo vse skupaj prestavili v zunanjo omarico, pod ključ, z zunanjo tipko za ponovno aktivacijo. Žal pa zelene tipke mi možno replicirati - nima električnih priključkov za njo, da bi jo lahko imel na omarici. M-bus pravite da ni ravno trivialen, pa sem zato razmišljal:
- Je že kdo prišel na idejo da bi vgradil mehansko tipko z drogom, ki bi skozi omarico pritisnil na zeleno tipko? Recimo nekaj takega: https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=254834&locale=en_GB
mosqito Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:33 am Naslov sporočila: |
Zvrtaj luknjo in zobotrebcem od ražnjiča
Uptime: 70 dni
