Problem s KZSom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
mi je pa nesmiselno, da je kzs za led luči.....
Vrsta svetila (LED, druga sijalka ali žarilna nitka) nima nobenega vpliva na potrebnost ozemljitve in/ali FID.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega, pravilno napeljan PE vodnik ni nek strošek, lahko te pa reši težav v prihodnosti.
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne govorim o sijalki ampak o ohišjih.....
ni nek strošek...ampak 5€ tukaj, 5€ tam...nakoncu nanese 5k€.....
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš vodnika PE, potem ne smeš namestiti svetilke, ki zahteva ozemljitev.
Čeprav FID ni zahtevan, en FID za vso razsvetljavo tudi ni nek strošek, seveda pa so KZS-ji namesto vsakega odklopnika za razsvetljavo nesmisel.
PS: Ločen FID za razsvetljavo te reši teme ob napaki drugih porabnikov.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
inštalacija v garaži je narejena. sem našel 2.5mm2 za grelec, tako da je vse po predpisih. so se pa FIDi zelo podražili.... RCD test je narejen na vseh vtičnicah in lepo deluje. se pa tudi držim pravila, da je faza na desnem vtikaču..... če rabiš kdaj kaj preverjat takoj veš kje vtaknit tester in ne da vtikaš enkrat lepo drugič desno...
sem pa našel problem pri enem odklopniku. namreč brezkontaktni tester mi je piskal po odklopu. nakar sem šel merit z multimetrom in mi pokaže 7v. je to slab odklopnik ali je to normalno??
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Že mnogokrat napisano: kapacitivni sklop.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kaj to pomeni ampak verjetno nč hudega.
Še en izziv me čaka. Imam senzorsko luč. želim narediti, da jo prižgem tudi preko stikala. ali lahko naredim bypass mimo senzorja? bo kaj narobe s senzorjem, če dobi napetost z druge stani....
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko.
Menjalno stikalo je zato, da na senzor ne dobiš hkrati napetost na vhod in izhod. Če pa bi želel imeti tudi popolni izklop, vežeš pred menjalnim stikalom še navadno stikalo.
 Velikost datoteke:  48.38 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
V večini primerov je noter rele. Ta nima nič proti, če je premoščen.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za razlago.
Drugače nisem imel v mislih nobenega menjalnega stikala. Do senzorske luči imam že napeljano 4 žice in bom eno uporabil za stikalo direkt na luč.... sepravi popolen izklop elektrike na senzorju bo samo preko varovalke.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je senzor tak, kot pravi @bostjang, potem ne bo nobenih problemov. Ker pa govoriš o senzorski luči, kar razumem luč z vgrajenim senzorjem (ne prigrajenim) potem so lahko težave. Ampak, boš videl.
Stran 4 od 4
