s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1109 Aktiv.: 6.26 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 4:21 pm Naslov sporočila: Senzor temperature (brezžični)na peči |
imam kurilno peč na drva od centrometala, ki kaže temperaturo peči z kazalcem.
Rad bi si malo poenostavil stvar tako, da bi senzor temperature montiral na zadnjo stran peči oz na kakšno izhodno cev, da vsaj približno vidim kdaj temperatura pada, da mi ni potrebno skakat v kurilnico, štuk nižje. Sprejemna enota pa bi bila v sredini hiše. Rabim samo temperaturo in nič več oz. da je stvar brezžična (ponavadi je to na 433Mhz).
Kaj priporočate?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 505 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
s53al Član
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.40 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:08 pm Naslov sporočila: Re: Senzor temperature (brezžični)na peči |
s53al je napisal/a: |
Kaj priporočate? |
Malo čudna rešitev kontrole temperature peči ali pač, sem to rešil čisto brez senzorja . Namreč montiral sem star samsungov TREND telefon tako, da kamera gleda na termometer. Na telefon sem namestil IP Webcam iz trgovine play in imam na lokalni mreži sliko peči s termometrom. Telefon je ves čas priklopljen na polnilec, ker je baterija tako ali tako fuč.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 10:45 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
ThermoPro Wireless Digital Cooking Meat Thermometer With Dual Probe Alarm
za kontrolo temperature (peč na drva Metal Fach) uporabljam že nekaj let.
Eno sonda mi meri temperaturo iz peči v dimnik (pritrjena je na izhod peči v dimnik), druga sonda pa mi meri temperaturo vode v peči).
Meni osebno je to zelo enostavna uporabna zadeva.
Lp, Jp
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 11:24 am Naslov sporočila: |
Daš še link kaj točno imaš, ker teh zadev je kar nekaj, cene so pa tudi različne.
jp Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 12:32 pm Naslov sporočila: |
copy
in nato lepi v Ebay
lp, jp
352.17 KB |
13 krat |
s53al Član
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.21 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 2:40 pm Naslov sporočila: |
Do kake razdalje pa dela?
_________________ - Absens, carens -
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 219 Aktiv.: 1.77 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 3:19 pm Naslov sporočila: |
Še mal cenej na banggood
70m dosega...
povezava: Banggood
pa na mimovrste je tudi eden - za 30€
Link
_________________ LP Robi |
jp Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 4:27 pm Naslov sporočila: |
Preverjeno (sprejemnik - oddajnik, odlično komunicirata na razdalji vsaj 50m, večje razdalje nisem testiral).
Lp, jp
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 4:31 pm Naslov sporočila: |
jp je napisal/a: |
Lp, jp |
Super, hvala.
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 5:01 pm Naslov sporočila: |
RobiStrom je napisal/a: |
70m dosega...
povezava: Banggood
Link |
Z tujino nimam izkušenj z nakupi (v skrajni sili bi naročil). Me pa trenutno zanima ta mimovrste. Na sliki sta dve sondi, v opisu pa ena. Tudi druge enote za priklop na sondo ne vidim.
Ve kdo kaj več o tem?
jp Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ta v etuiju je moj drugi v uporabi malo manj kod 2 leti. Tega sem takoj po dobavi (zaradi varnosti) dal v etui, ki sem mu naredil odprtino za tipke in display.
Vsakemu priporočam, da na nek način poskrbi za varnost, problem je lahko patec na trdo površino ( kamen itd.)
Trenutno ima peč pavzo (glej display).
Nastavljena temperatura za temperaturo na izhodu peči v dimnik je 150°C (nad 150 se vklopi alarm). Trenutna temperatura je 28°C.
Trenutna temperatura vode v peči je 33°C, nastavljena za alarm pa je 85°C.
Temperatura za alarma se lahko nastavi po želji.
Lp, jp
1.25 MB |
2 krat |
1.42 MB |
7 krat |
jp Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 8:46 pm Naslov sporočila: |
Še morda za koga pomemben podatek za omenjen DUAL daljinski termometer.
Komunikacija sprejemnik - oddajnik je na 5 sekund in enota oddajnika beleži temperaturo v koraku po 0,1°C (do 99.9°C od 100 navzgor, trimestno število pa po1°C) enota sprejemnika pa po 1°C.
Na moji peči, na zgornji strani ima peč vdolbino (posebej oblikovano cevko, ki sega v vodo v peč) za namestitev sonde za termometer ali termostat. V to vdolbino sem namestil sondo od DUAL termometra. Za večjo natančnost sledenja temperature vode v peči sem odrezal kovinsko konico cevke sonde (glej sliko), tako, da
termoelement lahko bolj linearno sledi temperaturi vode v peči.
Lp, jp
1.04 MB |
5 krat |
Uptime: 455 dni
