Senzor temperature (brezžični)na peči
s53al
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
Kraj: Okolica Črnomlja
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2021 4:21 pm    Naslov sporočila:  Senzor temperature (brezžični)na peči Odgovori s citatom
imam kurilno peč na drva od centrometala, ki kaže temperaturo peči z kazalcem.
Rad bi si malo poenostavil stvar tako, da bi senzor temperature montiral na zadnjo stran peči oz na kakšno izhodno cev, da vsaj približno vidim kdaj temperatura pada, da mi ni potrebno skakat v kurilnico, štuk nižje. Sprejemna enota pa bi bila v sredini hiše. Rabim samo temperaturo in nič več oz. da je stvar brezžična (ponavadi je to na 433Mhz).
Kaj priporočate?
http://www.zimazakon.si/forum
rplink3r
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.11
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2021 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211115062746&SearchText=wireless+outside+temperature+sensor
Razdereš zunanji senzor in temperaturni senzor pripopaš kam želiš, zgleda da te zunanje enote gredo tam do 60,70°C, mogoče najdeš celo kakšnega z večjim razponom, ker nad to temperaturo neboš videl, če je začela v peči padat.
Pa še temperaturo prostora ti potem kaže Cool .
Ali pa kaj bolj modernega, lahko še kaj vklopiš ali izklopiš zraven, pa še cena je dobra:
https://www.aliexpress.com/item/32917695269.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.456e1955HqaSCX&algo_pvid=295216e0-e702-4b1b-8314-1ff5cb0f8276&algo_exp_id=295216e0-e702-4b1b-8314-1ff5cb0f8276-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265969613916%22%7D
s53al
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rplink3r, hvala za linke.
Nekaj sem našel a škoda, da ne gre več kot 70°C https://www.emundia.si/emos-brezzicni-termometer-e0107-e0107?gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1f-8fiVI46B9m5TUJEAIlbMtWI6sY7jgGGBA6rnV_usfT84Yu75cowaAnoiEALw_wcB
Še naraje bi videl kakšno vezje z PT100.
ecobra
Prispevkov: 269
Aktiv.: 2.97
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor temperature (brezžični)na peči Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Kaj priporočate?
Malo čudna rešitev kontrole temperature peči ali pač, sem to rešil čisto brez senzorja Very Happy . Namreč montiral sem star samsungov TREND telefon tako, da kamera gleda na termometer. Na telefon sem namestil IP Webcam iz trgovine play in imam na lokalni mreži sliko peči s termometrom. Telefon je ves čas priklopljen na polnilec, ker je baterija tako ali tako fuč.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.07
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
ThermoPro Wireless Digital Cooking Meat Thermometer With Dual Probe Alarm
za kontrolo temperature (peč na drva Metal Fach) uporabljam že nekaj let.
Eno sonda mi meri temperaturo iz peči v dimnik (pritrjena je na izhod peči v dimnik), druga sonda pa mi meri temperaturo vode v peči).
Meni osebno je to zelo enostavna uporabna zadeva.
Lp, Jp
s53al
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš še link kaj točno imaš, ker teh zadev je kar nekaj, cene so pa tudi različne.
jp
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.07
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
copy
in nato lepi v Ebay
lp, jp
 Velikost datoteke:  352.17 KB
 Pogledana:  11 krat
s53al
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
kose19
Prispevkov: 1168
Aktiv.: 6.02
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kake razdalje pa dela?
- Absens, carens -
RobiStrom
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.31
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mal cenej na banggood
70m dosega...
povezava: Banggood
pa na mimovrste je tudi eden - za 30€ Wink
Link
LP Robi
jp
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.07
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno (sprejemnik - oddajnik, odlično komunicirata na razdalji vsaj 50m, večje razdalje nisem testiral).
Lp, jp
kose19
Prispevkov: 1168
Aktiv.: 6.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp je napisal/a:
Lp, jp
Super, hvala.
- Absens, carens -
s53al
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RobiStrom je napisal/a:
70m dosega...
povezava: Banggood
Link
Z tujino nimam izkušenj z nakupi (v skrajni sili bi naročil). Me pa trenutno zanima ta mimovrste. Na sliki sta dve sondi, v opisu pa ena. Tudi druge enote za priklop na sondo ne vidim.
Ve kdo kaj več o tem?
jp
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.07
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta v etuiju je moj drugi v uporabi malo manj kod 2 leti. Tega sem takoj po dobavi (zaradi varnosti) dal v etui, ki sem mu naredil odprtino za tipke in display.
Vsakemu priporočam, da na nek način poskrbi za varnost, problem je lahko patec na trdo površino ( kamen itd.)
Trenutno ima peč pavzo (glej display).
Nastavljena temperatura za temperaturo na izhodu peči v dimnik je 150°C (nad 150 se vklopi alarm). Trenutna temperatura je 28°C.
Trenutna temperatura vode v peči je 33°C, nastavljena za alarm pa je 85°C.
Temperatura za alarma se lahko nastavi po želji.
Lp, jp
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Velikost datoteke:  1.42 MB
jp
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.07
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še morda za koga pomemben podatek za omenjen DUAL daljinski termometer.
Komunikacija sprejemnik - oddajnik je na 5 sekund in enota oddajnika beleži temperaturo v koraku po 0,1°C (do 99.9°C od 100 navzgor, trimestno število pa po1°C) enota sprejemnika pa po 1°C.
Na moji peči, na zgornji strani ima peč vdolbino (posebej oblikovano cevko, ki sega v vodo v peč) za namestitev sonde za termometer ali termostat. V to vdolbino sem namestil sondo od DUAL termometra. Za večjo natančnost sledenja temperature vode v peči sem odrezal kovinsko konico cevke sonde (glej sliko), tako, da
termoelement lahko bolj linearno sledi temperaturi vode v peči.
Lp, jp
 Velikost datoteke:  1.04 MB
Uptime: 112 dni
