Reguliranje hitrosti elektromotorja
matejj
Pridružen-a: Sob 27 Nov 2021 16:19
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 4:36 pm    Naslov sporočila:  Reguliranje hitrosti elektromotorja Odgovori s citatom
za neko aplikacijo bi potreboval reguliranje vrtljajev elektromotorja.
Seveda sem najprej pomislil na frekvenčnik, ki omogoča nastavljanje poljubne hitrosti s potenciometrom med nastavljeno minimalno in maksimalno vrednostjo. Problem je, da sem precej omejen s prostorom in je že sam elektromotor skoraj prevelik, posledično za frekvenčnik ni več prostora.
Iščem alternative, ampak vem premalo, da bi našel kaj primernega. Torej, s čim naj nadomestim frekvenčnik? V najslabšem primeru potrebujem vsaj dve hitrosti. Elektromotor je lahko enofazen ali trifazen, moči pa 0,25 ali 0,37kW.
kvarkel
Prispevkov: 444
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem, potem tudi motoja še nimaš.
Ker gre za relativno male moči bi ti predlagal preprosto rešitev jasno s predelavo, z nakupom (če se ti kje ne valja kakšen stari) poceni vrtalnega stroja z vgrajeno regulacijo. Sicer pa obstajajo tudi elektromotorji z dvojnim navitjem za dve različni hitrosti.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi navedel kakšne vrtljaje rabiš. Če ni prostora za frekvenčnik, za 0,25kW bo ta velik 85 x 163 x 123 mm, KLIK, pride v poštev kolektorski motor z navitim statorjem in zatemnilnik s triacem, če pa je še manj prostora, bo treba uporabiti kakšen modelarski elektro pogon.
matejj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, motorja še nimam. Bi pa zaenkrat ostal pri asinhronskem motorju. Velikost 63 bi z nekaj truda še prišla v poštev, če najdem kako rešitev za regulacijo. Frenkvenčnik pa potrebujem tak, da lahko nanj vežem zunanjo tipko za zagon in nastavljanje frekvence.
Rabim 50-300 vrtljajev. Sicer bom uporabil tudi verižni prenos, ampak ocenjujem, da bo končno razmerje okoli 0,7, tako da bom še daleč od željenih vrtljajev.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2021 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi rad res reguliral hitrost motorja ali samo nastavljal število obratov motorja?
V tem je kar velika razlika.
matejj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljal število vrtljajev motorja.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto vsak frekvenčnik, ki sem ga imel v roki, lahko povežeš tako, da ga zaženeš z eno tipko, ustaviš pa z drugo, pa tudi to, da z eno tipko povečuješ hitrost in z drugo zmanjšuješ. Funkcija se imenuje motorni potenciometer (MOP). Tipke povežeš na vhode in se malo poglobiš v nastavitev parametrov.
Nazadnje urejal/a Energetik-m Tor Nov 30, 2021 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekatere črpalke za ogrevanje imajo frekvenčnik in motor v istem ohišju. Mogoče črpalni del odstraniš in imaš samo motor s frekvenčnikom
___
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš 300 vrtljajev in 250W na gredi, je asinhronski motor, ki bo zmogel tak navor 0,75kW 6 polni ali pa 0,55 kW 6 polni. Oba imata osno višino 90mm.
Poglej v katalog ELVEM.
Uptime: 486 dni
