Problem električni radiator
primo
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 1:08 pm    Naslov sporočila:  Problem električni radiator Odgovori s citatom
Iznenada je »crknil« električni radiator. Odprl sem pokrov. Napetost pride v radiator in gre v eno zanko. Vendar na drugem koncu zanke ni več napetosti. Odmaknil sem belo izolacijo na tej zanki in spodaj je v črni izolaciji »štukan« kabel in v sredini je nekaj notri, je bolj odebeljeno. Zgleda da je to nekaj važnega, sicer ne vem zakaj so naredili to zanko in to vstavili v sredino. Ker napetost ne pride ven iz te zanke, je verjetno prekinjena. Ali lahko enostavno zamenjam kabel (zanko), brez tega kar je v sredini zanke? Prilagam fotografijo.
 Velikost datoteke:  232.05 KB
 Pogledana:  27 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel bi da se tu nahaja temperaturna varovalka.
https://www.ic-elect.si/pasivne-komponente/varovalke/temperaturne-varovalke.html
Dobiš je marsikje, moraš pa pogledati stopinje ki so napisani na njej. Služi kot zaščita in ni glih pametno če bi je samo prespojil.
baresi
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi, hvala za odgovor. Odvil sem črno izolacijo in je tako kot si napisal (slika). Se pravi moram gledat temperaturno varovalko 157°C in 16 A. Na povezavi, ki si jo napisal je samo 10 Amperska, prav tako na Delko Koper. Enako še nisem našel . Koliko odstopanja ima lahko? Hvala.
 Velikost datoteke:  56.86 KB
 Pogledana:  14 krat
s55m
Prispevkov: 2637
Aktiv.: 12.54
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primo je napisal/a:
baresi, hvala za odgovor. Odvil sem črno izolacijo in je tako kot si napisal (slika). Se pravi moram gledati temperaturno varovalko 157°C in 16 A. Na povezavi, ki si jo napisal je samo 10 Amperska, prav tako na Delko Koper. Enako še nisem našel . Koliko odstopanja ima lahko? Hvala.
Po toku lahko odstopa navzgor, po temperaturi pa nimas maneverskega prostora.
Potrebujes tocno tako!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začasno, dokler ne dobiš originalno, mogoče lahko daš dve 10 A vzporedno. Seveda moraš spremljati ali termostat izklaplja, možno je da je on krivec za pregretje.
baresi
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala. Lep vikend želim.
sprox
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2021 12:33
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, da ne bo začasno postalo stalno in bo zgorela hiša. Ti radiatorji in termostati so narejeni bolj tako tako. Tako, da termo varovalka je SUPER pomemben člen.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom kar počakal, sa dobim novo varovalko in bom videl, če je mogoče kaj narobe s termostatom, kar sem sicer prvotno pomislil.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.70
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto nič ne bo narobe, če daš dve vzporedno. Pa da jih ne boš spajkal, ker bi jih s tem uničil. Raje uporabi vijačno sponko. Pa po montaži se mora tiščati radijatorja, da ga s tem varuje.
s55m
Prispevkov: 2637
Aktiv.: 12.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nismo ze prerasli teh balkanskih metod resevanja zadev? Zakaj vzporedna vezava? Da bo imel nato dve pregoreli, eno od temperature in drugo od toka Smile
Saj ima link, Poljska pa ni tako dalec...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je edini vir gretja ta radiator, brez razmišljanja uporabim to balkansko metodo, začasno. Če se ugotovi da je krivec nastavljivi termostat, je vseeno ali skuriš dve varovalki ki sta na voljo takoj, ali eno poljsko ki je še ni. Julija tega ne bi delal, decembra pač.
baresi
s55m
Prispevkov: 2637
Aktiv.: 12.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Če, je tako magična beseda.....če, lahko zvežeš tudi direktno brez termostata in brez termičnih varoval, pa ročno lahko izklapljaš in vklapljaš.
Poanta ni bila v temu!
In samo za kontrolo termostata ni trenutno potrebno ničesar čakati, še najmanj pa kupovati dveh neustreznih termo varoval, kar pa je že sam lastnik ugotovil.
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal kakšno moč ima ta radiator. Predvidevam da ni preko 2kW zato pa zadostuje tudi 10A varovalka. V firmi smo vgajevali take 10 A varovalke v grelce za PS moči 2kW pa ni nobena pregorela zaradi toka ampak le v primeru če bi se vodni grelec zaradi ne vem kakšne napake vklopil na suho ( brez vode) - varnost - požar. Vgrajevali so se v grelce, ki so bili vgrajeni v PS s plastičnim kotlom. Vzorce 250v,10A imam za različne temperature. Lahko dobiš za probo.
LP Brane
Prispevkov: 3170
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2021 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
A nismo ze prerasli teh balkanskih metod resevanja zadev? Zakaj vzporedna vezava? Da bo imel nato dve pregoreli, eno od temperature in drugo od toka :)
Ljubljana (IC, HTE) je bližje. Trst pa še bližje.
Uptime: 66 dni
