primo Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 1:08 pm Naslov sporočila: Problem električni radiator |
Iznenada je »crknil« električni radiator. Odprl sem pokrov. Napetost pride v radiator in gre v eno zanko. Vendar na drugem koncu zanke ni več napetosti. Odmaknil sem belo izolacijo na tej zanki in spodaj je v črni izolaciji »štukan« kabel in v sredini je nekaj notri, je bolj odebeljeno. Zgleda da je to nekaj važnega, sicer ne vem zakaj so naredili to zanko in to vstavili v sredino. Ker napetost ne pride ven iz te zanke, je verjetno prekinjena. Ali lahko enostavno zamenjam kabel (zanko), brez tega kar je v sredini zanke? Prilagam fotografijo.
232.05 KB |
27 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
primo Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 2:36 pm Naslov sporočila: |
baresi, hvala za odgovor. Odvil sem črno izolacijo in je tako kot si napisal (slika). Se pravi moram gledat temperaturno varovalko 157°C in 16 A. Na povezavi, ki si jo napisal je samo 10 Amperska, prav tako na Delko Koper. Enako še nisem našel . Koliko odstopanja ima lahko? Hvala.
56.86 KB |
14 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:17 pm Naslov sporočila: |
primo je napisal/a: |
baresi, hvala za odgovor. Odvil sem črno izolacijo in je tako kot si napisal (slika). Se pravi moram gledati temperaturno varovalko 157°C in 16 A. Na povezavi, ki si jo napisal je samo 10 Amperska, prav tako na Delko Koper. Enako še nisem našel . Koliko odstopanja ima lahko? Hvala. |
Po toku lahko odstopa navzgor, po temperaturi pa nimas maneverskega prostora.
Potrebujes tocno tako!
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
baresi Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:28 pm Naslov sporočila: |
Začasno, dokler ne dobiš originalno, mogoče lahko daš dve 10 A vzporedno. Seveda moraš spremljati ali termostat izklaplja, možno je da je on krivec za pregretje.
_________________ lp
baresi |
primo Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 3:34 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. Lep vikend želim.
sprox Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2021 12:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 4:39 pm Naslov sporočila: |
Hehe, da ne bo začasno postalo stalno in bo zgorela hiša. Ti radiatorji in termostati so narejeni bolj tako tako. Tako, da termo varovalka je SUPER pomemben člen.
primo Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 7:20 pm Naslov sporočila: |
bom kar počakal, sa dobim novo varovalko in bom videl, če je mogoče kaj narobe s termostatom, kar sem sicer prvotno pomislil.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Dec 04, 2021 7:48 pm Naslov sporočila: |
Čisto nič ne bo narobe, če daš dve vzporedno. Pa da jih ne boš spajkal, ker bi jih s tem uničil. Raje uporabi vijačno sponko. Pa po montaži se mora tiščati radijatorja, da ga s tem varuje.
_________________ lp |
s55m Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2021 3:11 pm Naslov sporočila: |
A nismo ze prerasli teh balkanskih metod resevanja zadev? Zakaj vzporedna vezava? Da bo imel nato dve pregoreli, eno od temperature in drugo od toka
Saj ima link, Poljska pa ni tako dalec...
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2021 3:54 pm Naslov sporočila: |
Če je edini vir gretja ta radiator, brez razmišljanja uporabim to balkansko metodo, začasno. Če se ugotovi da je krivec nastavljivi termostat, je vseeno ali skuriš dve varovalki ki sta na voljo takoj, ali eno poljsko ki je še ni. Julija tega ne bi delal, decembra pač.
baresi |
s55m Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2021 5:18 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Če je edini vir gretja ta radiator, brez razmišljanja uporabim to balkansko metodo, začasno. Če se ugotovi da je krivec nastavljivi termostat, je vseeno ali skuriš dve varovalki ki sta na voljo takoj, ali eno poljsko ki je še ni. Julija tega ne bi delal, decembra pač. |
Če, je tako magična beseda.....če, lahko zvežeš tudi direktno brez termostata in brez termičnih varoval, pa ročno lahko izklapljaš in vklapljaš.
Poanta ni bila v temu!
In samo za kontrolo termostata ni trenutno potrebno ničesar čakati, še najmanj pa kupovati dveh neustreznih termo varoval, kar pa je že sam lastnik ugotovil.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Dec 05, 2021 10:12 pm Naslov sporočila: |
Nič nisi napisal kakšno moč ima ta radiator. Predvidevam da ni preko 2kW zato pa zadostuje tudi 10A varovalka. V firmi smo vgajevali take 10 A varovalke v grelce za PS moči 2kW pa ni nobena pregorela zaradi toka ampak le v primeru če bi se vodni grelec zaradi ne vem kakšne napake vklopil na suho ( brez vode) - varnost - požar. Vgrajevali so se v grelce, ki so bili vgrajeni v PS s plastičnim kotlom. Vzorce 250v,10A imam za različne temperature. Lahko dobiš za probo.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 06, 2021 11:24 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
A nismo ze prerasli teh balkanskih metod resevanja zadev? Zakaj vzporedna vezava? Da bo imel nato dve pregoreli, eno od temperature in drugo od toka :)
Saj ima link, Poljska pa ni tako dalec... |
Ljubljana (IC, HTE) je bližje. Trst pa še bližje.
Uptime: 69 dni
