mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 165 Aktiv.: 0.88 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 10:07 am Naslov sporočila: Kabel za RS485 |
Poskušam krmiliti toplotno črpalko preko RS485, pa mi kabel dela probleme. Zaenkrat imam CAT 6 mrežni kabel, kjer uporabaljam sorodni parici za A in B (npr. oranžno in belo-oranžno). Kot gospodarja uporablam Raspberry PI z RS485 CAN HAT. Na razdalji 20cm deluje, na 10m pa ne - izgleda dosti šuma. Sem si poenostavil testiranje in uporabljam dva Raspberrya povezana z omenjenim kablom (da vidim, kaj prihaja skozi). Kolikor razumem, CAT 5-6 kabel ne bi smel biti problem na tej razdalji. Tudi nekih posebnih motenj ni na njegovi poti, celo TČ sem izklopil (kot možen izvor motenj), pa vseeno ne deluje v redu.
Kakšna ideja kaj bi lahko bil vzrok? Za povezavo uporabljam samo A in B, GND pa ne (slednja naj spet ne bi bila preveč pomembna, pa tudi RS485 CAN HAT nima nekega posebnega priključka zanjo). Če je kabel vzrok, kakšen kabel se priporoča? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 11:05 am Naslov sporočila: |
485 komunikacija bi morala delati na več 100m ... Glede na shemo bi jaz poskusil odstraniti upor R4 (120R) na vezju in poskusiti ponovno. Lahko da je na slave strani tak upor že vgrajen in je linija preobremenjena.
LP, Peter |
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 11:19 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Živjo,
Za zadnje testiranje sem uporabil kar dva RPIja, tako da ste vezji na obeh straneh enaki. Verjetno potem nima smisla odstranjevati upor? |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 11:30 am Naslov sporočila: |
mihies je napisal/a: |
Če sta na obeh straneh upora 120R je linija kar pošteno obremenjena, jaz bi najprej odstranil ta upor in poskusil z toplotno črpalko.
LP, Peter |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 1:14 pm Naslov sporočila: |
Pri RS-485 je dobro povezati tudi maso. Vse naprave, ki sem jih do sedaj videl, so imele tudi priklop mase. Sprejemnik mora namreč obe liniji imeti znotraj svojega napetostnega območja, sicer ne bo deloval pravilno. Res, da sta upora R1 in R7, vendar sta ob motnjah morda prešibka. |
rdolgan Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 1:16 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je hitrost? Tolerance?
Glede GND
Takole mislim (naj me kdo popravi če ne drži)
- nekako je treba zagotoviti skupen referenčni potencial.
- varianta A: GND ozemljen na obeh straneh (PE)
- varianta B: GND ni ozemljen ali ozemljen (PE) le na eni strani -> dodati je potrebno žico za povezavo obeh GND.
- varianta C: izolirana linija z ločenim napajanjem
LP |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 1:17 pm Naslov sporočila: |
Linija naj bi bila na obeh koncih zaključena s karakteristično impedanco, sicer dobimo odboje. To je namen upora R4, ki ima kar tipično vrednost. Upor se odstrani pri vmesnih napravah. |
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 1:48 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Kaj to v praksi pomeni? Povežem nogici GND na obeh RPIjih (za test, seveda)? |
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 1:51 pm Naslov sporočila: |
rdolgan je napisal/a: |
Glede GND
LP |
Hitrosti sem poskušal od 1200 do 115200 pa je vedno isto, kar je že čudno samo po sebi. Kaj misliš pod toleranco?
Glede GND (programer sem, ne me tepst) - a ni, da RS485 primerja napetosti med A in B. Kako potem GND igra tu vlogo? |
rdolgan Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 2:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš na obeh straneh isti HW ni problem v hitrosti in tolerancah.
Glede GND - glej Wikipeida: RS485
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
TIA standard requires the presence of a common return path between all circuit grounds along the balanced line for proper operation
Poenostavljeno: na linijah niso samo napetosti, tečejo tudi tokovi, ki morajo nekje imeti povratni vod, da čipa prav delujeta.
LP |
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 2:55 pm Naslov sporočila: |
LP |
Aha, v redu, naslednji poskus bo s povezavo GND obeh RPIjev. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 3:05 pm Naslov sporočila: |
Imaš možnost obesiti gor osciloskop in pomeriti A in B signal? Saj imaš vezano A-A in B-B (na strani UARTa pa seveda na eni strani križan TX na RX in obratno, če ne ne bo nič) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 4:09 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Imaš možnost obesiti gor osciloskop in pomeriti A in B signal? Saj imaš vezano A-A in B-B (na strani UARTa pa seveda na eni strani križan TX na RX in obratno, če ne ne bo nič) |
Žal nimam osciloscopa, sem že pomislil nanj. Bi bilo preveč enostavno
Da, imam A-A in B-B (na kratki razdalji lepo deluje). Na drugi strani je pa že del RS485 CAN HAT dodatka in bi moralo delati. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 4:30 pm Naslov sporočila: |
Primerja, ampak kot sem napisal zgoraj:
ST3485EB, ST3485EC, ST3485EIY je napisal/a: |
-7 to 12 V common mode input voltage range |
Maximum ratings: Receiver input voltage (A, B) ±14 V |
Podobno, kot pri operacijskem ojačevalniku. Primerja, vendar ne, če je npr. 999 V in 1000 V glede na njegovo lokalno maso. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 5:41 pm Naslov sporočila: |
R4 mora biti na koncih. Se pravi pusti jih na obeh koncih _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 75 dni
