Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14556 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 01, 2022 10:24 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem Januar 2022 |
No pa začnimo...
Ravno izdelano v celoti na CNC-ju.
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Ned Jan 02, 2022 2:21 am Naslov sporočila: |
Črevomat
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 8:03 pm Naslov sporočila: |
Presenečen.
Tehnica (glej kaj počnem dec. 2021) je pri kostantni temperaturi (v sobi na tleh. Nihanje +-1 st.C) presenetljivo stabilna in potreba po nuliranju ni potrebna.
Sedaj jo bom izpostavil še temperaturnemu nihanju in to kompenzacijo vnesel v formulo.
38.78 KB |
34 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:21 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem Januar 2022 |
Silvo je napisal/a: |
No pa začnimo...
Meni z mojim kitajskim 3018 ne uspe tega narediti. Sem se nekaj mučil, uničil 4 rezkarje, pospravil v kot. Bom nazaj laser diodo namontiral.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:35 pm Naslov sporočila: |
En star TV se je odločil, da donira nekaj svojih organov.
V bistvu želim narediti osvetljeno tablo - podlago, zato me je zanimalo samo, če CCFL luči delujejo. Delujejo. Ampak za prižig le-teh rabim kompletna čreva: napajalnik + osnovno ploščo, kamor so priklopljene tipke za vklop TV-ja, jaz bi pa rad obdržal čim manj komponent. Gledal sem PDF od BIT3713 čipa, ki je na napajalnem delu, pa me zanima, ali se da kako to stvar spraviti v pogon, če na omenjeni IC pin 6 (on/off) pritisnem kak nivo? S tem bi recimo osnovna plošča šla med odpadke.
Objavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:39 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem Januar 2022 |
Bizgec65 je napisal/a: |
No pa začnimo...
Meni z mojim kitajskim 3018 ne uspe tega narediti. Sem se nekaj mučil, uničil 4 rezkarje, pospravil v kot. Bom nazaj laser diodo namontiral. |
Kje je problem?
Moja kombinacija je:
Risanje Sprintlayout (trenutno verzija 6 - tudi s 5 ni bilo problema)
- izvoz v gerber
- FlatCam uvoz gerberjev ter priprava za rezkanje
- Candle za CNC
V flatcamu imam vse nastavljeno tako da mi ni potrebno več kaj nastavljati.
Datoteke so pripravljene v par minutah.
Uporabljam tudi zero probe kar iz candle.
Ravno včeraj sem dogradil še homing stikala. Povod - ravno ko sem delal tole vezje se je nekaj zgodilo (nimam pojma kaj - morda izpad elektrike nisem bil pristoten.) Rezkanje se je predčasno končalo. Ker na strojčku ni bilo homing stikal sem tisto vezje lahko zavrgel.
Napiši kaj uporabljaš. Bomo spravili v pogon
Ima motor standrardno ER11 stročnico za vpenjanje ali ima tisti distenčnik.
Slednje verjetno ne teče najbolj natančno.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2323 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jan 05, 2022 9:59 pm Naslov sporočila: |
... Gledal sem PDF od BIT3713 čipa, ki je na napajalnem delu, pa me zanima, ali se da kako to stvar spraviti v pogon, če na omenjeni IC pin 6 (on/off) pritisnem kak nivo? S tem bi recimo osnovna plošča šla med odpadke. |
Bi moralo zalaufat tudi brez osnovne plošče, daj prepiši oznake iz napajalne plošče ter model TV-ja, da se dobi celotni načrt napajalnika, ponavadi se tam vidi kje je stand-by napetost in kje power-on signal.
LP, Peter
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2022 11:09 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
TV je (bil) TEVION 2207, napajalna plošča ima oznako 20071022-22.
Na konektorju ki gre z tega napajalnika so oznake EN, DIM, GND in 12V, na ta EN sem imel nekje 4V, ko sem pritisnil tipko za vklop na matični je padla na 0v.
Aaaampak, sedaj tudi teh 4V nimam več, lampice se ne prižgejo tudi z matično ploščo več ne... Po mojem sem zadevo poslal v večna lovišča, "ka pa vem".
Bizgec65 Član
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: celje
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 5:36 pm Naslov sporočila: |
Malo je na slabem glasu...
Napetosti so OK. Sedaj pa osciloskop, pa da vidim, če že ne slišim...
4.43 MB |
28 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2022 6:42 pm Naslov sporočila: |
Nekaj, kar nikoli nisem ljubil (internet in njegovi protokoli) ...
Nekako in po dolgem času mi je uspelo ceneno kitajsko DIGOO kamero povezati z NAS serverjem.
Prej je bila stvar čisto neuporabna. Aplikacije se je sesuvala. Če si imel srečo, da je aplikacija delala si pa največkrat naletel na network error. Prav tako, če si hotel posnetke na SD kartici gledati si se moral povezati z app in beri zgoraj.
Sedaj pa pa je čisto druga zgodba. Na NASu nastavim območje zaznavanja, čase snemanja, občutljivost, ... Posnetki so vedno pri roki in aplikacija dela u nulo.
Simon |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 16, 2022 9:20 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
.....Prej je bila stvar čisto neuporabna. Aplikacije se je sesuvala. Če si imel srečo, da je aplikacija delala si pa največkrat naletel na network error..... |
Povej kako, mogoče bi še komu prav prišlo.
_________________ Lp, Jaka |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2022 10:17 am Naslov sporočila: |
Sploh ni problem. Vprašanje pa je, če komu pride za prav, ker vsak NAS ima svoje nastavitvitve in tudi vsaka kamera ima svoje. Naprimer za synology NAS in DIGOO M1 kamero izbereš {user define} tip kamere ter RTSP protokoli in v pot vpišeš admin:(geslo)@192.168.xxx.xxx:554/onvif1
-geslo je vaše geslo
-xxx.xxx pa je ip naslov na katerem se nahaja kamera
Simon |
Uptime: 76 dni
