Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 8:37 pm Naslov sporočila: Rezkanje PCB na kitajskem CNC-ju 3018 |
Kot sem obljubil - skušal bom pripraviti enostaven vodič, kako izdelati vezje s CNC-jem.
Kaj potrebujemo:
Program za risanje tiskanega vezja s katerim lahko izvozimo greber-je in dirl datoteke.
Jaz uporabljam SprintLayout
FlatCam Jaz trenutno uporabljam v8.991 beta.
vidim, da so že novejše verzije
Candle Moja verzija je 1.0.10 tudi tu so že novejše verzije. Na stroju imam naložen GRBL 0.9
Višje verzije pa naj bi delale z GRBL 1.1 nisem pa poskušal nadgrajevati firmwara. Nekje sem namreč zasledil, da verzija ni najbolj stabilna.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Jan 06, 2022 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 9:13 pm Naslov sporočila: |
Korak2
FlatCam:
Risanje in izvoz gerberjev bom preskočil, ker so v rabi različni programi.
Bom pa priložil moje RGB zvezdo 8x8
Nekateri programi za risanje vezij celo znajo generirati cnc kodo. To zna tudi SprintLayout a meni ni najbolj uspelo.
Za enostransko vezje rabimo gerber vezja, če bomo vrtali pa še drill datoteko.
FlatCam zna sam narediti obrez. Lahko pa se uporabi tudi gerber layer-ja outline.
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 9:27 pm Naslov sporočila: |
Začnimo:
Odpremo željene gerberje in dril datoteko.
Levi klik na naložen gerber. Lahko nastavimo barve. Po potrebi bi ga lahko tudi popravljali.
Dvojni klik na izbran gerber:
Nastavimo velikost rezkarja, število prehodov ter prekrivanje ter kliknemo na
"Generate isolation geometry"
Nastavimo globino rezkanja, hod Z osi Hitrosti, končno pozicijo orodja, hitrost rezkarja...
Ter kliknemo na "Generate CNC job object"
Lahko dopišemo G kodo na začetku in koncu programa. Ter shranemo G kodo.
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 9:41 pm Naslov sporočila: |
Vrtanje:
Kik na drill datoteko
Nastavimo globino, hitrost in končni položaj ter izvedemo generiranje G kode za vrtanje.
Obrez:
V našem primeru imam gerber outline. Dvojni klik na gerber datoteko.
Izberemo Cutout tool
Ponudi nam vse gerberje. Izberemo tistega za obrez. (zna namreč tudi samodejno generirati obrez glede na vezje.)
Nastavimo premer orodja, debelino obreza, lahko verkratno postopno rezkanje, globina rezkanja pri tem, lahko nastavimo še odmik. Lahko nastavimo tudi "gap" - ostanek da ploščo potem odlomimo.
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 9:45 pm Naslov sporočila: |
V prilogi moji gerberji za testiranje flat cam-a
Rezkali bomo jutri zvečer.
Ime datoteke: |
rgbzvezda.zip |
3.19 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:37 pm Naslov sporočila: |
(samo toliko, da vidiš, da sledim...)
Po mukotrpnem nalaganju neke čudne verzije FlatCAM-a, sem potem le nekako naložil še verzijo FlatCAM 8.994 BETA, da lažje sledim)
Huh, nekako sem se prebil do tule, kar sicer sploh ni tako komplicirano, če narediš tako kot je treba že v programu za risanje vezja
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 11:08 pm Naslov sporočila: |
Danes je prišlo nekaj vmes - jutri popoldan dava na CNC. Si uspel gerberje spravit v G kodo?
A imaš na CNC-ju aktivno Zero-probe? Tole je nujno za izdelavo vezja.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 11:58 pm Naslov sporočila: |
Se ne mudi, če ga imam 2 leti na čakanju (3018 - rezkanje), mi kak teden, dva, tri... ne bo vzelo volje, haha.
Uspel sem spraviti G-kodo samo za obrez.
Ne, nimam še zero probe, sem sedajle pogledal, bom namontiral nekaj, mogoče še končna stikala.
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:28 am Naslov sporočila: |
Ok potem nadaljujeva ko boš imel pripravljen "zero probe".
Nekateri kontrolerji (nap. moj) ima pin na letvici. Potrebuješ samo dva konca žice - po možnosti s krokodilčki. Pri nekaterih je treba pin speljati z mikrokontrolerja.
***klik***
Potem so še neke nastavitve v candle.
Ti bom zvečer poslal moje nastavitve za FlatCam ter za Candle.
Končna stikala niso obvezna za rezkanje. So pa uporabna, če se vmes kaj zgodi (recimo zmanjka elektrike) Potem je nedokončan izdelek neuporaben. Stikala je potrebno tudi softwersko omogočiti na samem kontrolerju.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 12:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, imam pin A5, predviden za Zero probe.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 12:28 am Naslov sporočila: |
Je bil prelep dan za notri čepeti. Evo, sem namestil Zero probe, deluje, ko boš imel čas greva lahko dalje.
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sledi priprava delovne površine. Direk na mizico je ploščico malo nerodno pripeti, sploh, če jo nameravaš še obrezati in vrtati. Sam imam na mizico z dvema vijakoma pritrjen konček laminata. Ploščico običajno prilepim z dvostranskim selotejpom. Jo pa lahko tudi privijačim.
Delovna površina:
Namestitev ploščice in zero probe:
V candle naložimo predvideno tiskanino.
Najprej ročno postavimo stroj v predvideno 0.0 točko tiskanega vezja ter resetiramo os X in Y. Namestimo tudi zero probe.
Poskusimo zero probe.
Ročno premaknemo Z tam 2.3mm do ploščice ter resetiramo še Z os.
Sledi izdelava Heightmap-a.
Stisnemo gumb "Create". Potem gumb "Auto" kjer se avtomatsko določi delovna površina. Določimo še število testnih točk po X in Y.
Nato izvedemo "Probe".
Ko je končano testiranje stisnemo gumb "EditMode" ter izvedemo rezkanje.
Pozor ne pozabi odstraniti zero probe, da ne dobiš vezi v glavo
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 12:52 pm Naslov sporočila: |
Prilagam še gerberje za testno vezje. Če si v flatcam uvozil moje nastavitve lahko samo poklikaš, le v obrezu določi premer rezkarja.
Testnega vezja še nisem zrezkal. Ga bom enkrat po kosilu. Bom priložil fotografije.
Ime datoteke: |
adapter.zip |
954 Bytov |
Downloadano: |
7 krat |
Bizgec65 Član
Uptime: 74 dni
