Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 8:16 pm Naslov sporočila: |
Prilagam mojo gkodo. Da vidiva a je problem v Flatcam-u. Imaš vse tri gkode, vezje, vrtanje, obrez.
 Download |
Ime datoteke: |
gkoda.zip |
18.93 KB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ lp
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:53 am Naslov sporočila: |
Uvozil tvoje nastavitve za FC, uvozil tvojo G-kodo,...Tista večja površina pri prejšnji sliki, je verjetno posledica mojega risanja vezja, pri tvojem "SO8adapterju" je OK.
Še vedno pa, ko stisnem "Probe" dobim ista sporočila o napakah. Sicer bi jih lahko ignoriral, pa ne vem, če je pametno.
PS.: Pripnem slike vseh korakov
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 9:47 am Naslov sporočila: |
A si v Candle seting-> control -> probe commands vpisal hitrost?
Opis napak, ki jih pošilja GRBL ***klik*** errr 22 pomeni, da hitrost ni definirana.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:32 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:53 pm Naslov sporočila: |
A Z-probe dela?
probaj tisti niz G-kode napisati skupaj brez presledkov.
Probaj tale niz: G91G21G38.2Z-50F100; G92 Z14.09; G0Z5M30
Vir ***klik***
Katero verzijo softwera imaš na stroju? Moja je 0.9.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 6:48 pm Naslov sporočila: |
Verzija 1.1.7
Ne vem več...karkoli naredim je slabše. Ko sem ignoriral napake pri Create heightmap, mi je celo uspelo nekaj izrezkat, preizkusil sem samo vezje, brez vrtanja in obrezovanja, vendar ni bilo dovolj globoko - ni prerezkalo bakra.
Grem na naovo delat vse skupaj:
Uvozil sem tvoje gerberje, tvoje nastavitve za FC, tvoje nastavitve za Candle, tvojo G-kodo...
-postavim rezkar nekam, kjer naj bi rezkal, resetiram "XY",
-spustim "Z" na 2-3mm do PCB ,preizkusim "Z probe", glava se vrne nekam na +20 ,
resetiram "Z"
-Create heightmap, Auto, Probe (javi napake), ignoriram, stroj na isti višini naredi "oglati S" preko PCB-ja
-Edit mode - Send ----> Stroj začne delati ampak na višini cca 10mm.
Al' jaz ne znam brati, ali pa ponavljam stalno nekje isto napako.
(še najbolj me jezi, ker sem uspel nekaj zrezkati, sedaj pa sploh nič več)
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 6:52 pm Naslov sporočila: |
resetiram "Z"
Ne.. po Zprobi Z pustiš kjer je.
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če je preplitvo povečaš globino v flatcamu. Ko boš imel enkrat vse nastavljeno načeloma ni potrebno nič več prestavljati. Globina lahko odstopa, če je baker debelejši, sveder bolj koničast, večja hitrost zero probe...
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:05 pm Naslov sporočila: |
Jao, jao...saj je logično.
Še globino rezkanja uredim, pa bo .
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:10 pm Naslov sporočila: |
Resetiranja osi po tem, ko je šla Z proba oz heightmap skozi ne pipaš več. Ko bo recimo rezkanje končano in boš menjal orodje lahko premikaš osi. (ročno iz candle) Tudi Z lahko dvigneš da boš lažje menjal orodje. Z novim orodjem spet narediš zero probe. Heightmap se lahko shranje in ga lahko recimo naložiš pri obrezu. Pri vrtanju običajno ni potrebno, ker itak vrtaš nekoliko globje.
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:24 pm Naslov sporočila: |
Tista verzija firmwera mi je čudna. Sva se prav razumela? Če vtipkaš v konzolo $I ti vrne verzijo. Nastavitve vidiš z $$. Moral boš edino raztegnit okno konzole.
Moje nastavitve:
Koda: |
$I < [0.9j.20150930:]
ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 9:45 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
$I < [VER:1.1f.20170801:]
[OPT:V,15,128]
ok
$$ < $0=10
$1=0
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2022 9:48 am Naslov sporočila: |
Silvo, hvala ti za tvoj vodič skozi FlatCAM in Candle. Sedaj mi je res vsaj malo bolj jasno, kaj, kje zakaj itd.
Ekola, ni še idealno, ampak s to mašino je še kar:
Objavljeno: Tor Jan 11, 2022 3:18 pm Naslov sporočila: |
Odlično. Probaj še vrtanje in obrez. Boš videl, da je stvar kar uporabna.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 8:11 pm Naslov sporočila: |
Sem preizkusil, sedaj moram še naštudirati širino padov in vij. Trenutno sem s časom malo na tesnem, bom pa slikal in objavil moje prvo vezje izdelano s tem strojčkom.
Uptime: 5 dni
