mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 168 Aktiv.: 0.83 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 3:49 pm Naslov sporočila: |
Samo, ko razmišljam, kaj imajo faze in različni vtikači sploh vezo?
Mislim, do RPIja pride usmerjen 5V tok, ki naj bi bil isti pri obeh ne glede na faze.
A ne bi bilo podobno za mrežne povezave npr. med računalnikom in usmerjevalnikom, če bi bila na različnin vtičnicah?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 11, 2022 9:16 am Naslov sporočila: |
Pa mrežna (Ethernet) povezava je na strani driverja galvansko ločena s transformatorjem, ki je ponavadi že vgrajen v vtičnico.
mihies Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2022 4:32 pm Naslov sporočila: |
Poskušal še z GND na istem kablu, pa nič ne spremeni.
Bom poskušal še z osciloskopom pogledati, če mi bo kaj jasno.
3.8 MB |
14 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jan 16, 2022 1:12 pm Naslov sporočila: |
Neuporabljene žice v istem kablu ti vsekakor NE pomagajo. Veži jih na GND.
mihies Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2022 3:15 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Neuporabljene žice v istem kablu ti vsekakor NE pomagajo. Veži jih na GND. |
Enkrat prej sem poskušal obe (barvno in črtasto), pa ni bilo razlike. Rahlo dvomim, da bo nek efekt. Mora biti nekaj hudo drugega.
Evo še zgodbe z osciloskopom. Sem si sposodil Pico-ta in namestil PicoScope na MacOS prenosnika. Dokler sem se malo igral, je še delalo, Potem sem pa vklopil RS485 analizator in PicoScope je zmrznil in sploh noče več delati niti ob ponovnem zagonu. Niti če ga ponovno namestim. Murphy je močno prisoten v tem projektu, pa tale PicoScope na Macu mi tudi ne deluje kot nek presežek.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2022 6:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je še priključeno na oba konca? Torej ali je zanka kako sklenjena (preko ozemljitve, drugih naprav)? Predvidevam, da uporabljaš neozemljena napajalnika?
Kaj imaš priključeno na rPi-ja za opazovanje (HDMI na ozemljen monitor ali Ethernet ali WiFi ali ...)?
Ali prav razumem, da imaš za te teste na oddajni strani DE/nRE vedno v visokem stanju, na sprejemni pa vedno v nizkem?
mihies Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 11:25 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ali prav razumem, da imaš za te teste na oddajni strani DE/nRE vedno v visokem stanju, na sprejemni pa vedno v nizkem? |
Razen napajalnika in RS485 kablov ni nič priklopljenega. In da, napajalnika sta brez ozemljitve. En je tak navaden, ki pride zraven telefonov, drugi pa je več-kanalni USB. Je pa res, da je na eni strani vmes še razdelilec z napetostno zaščito. Ga bom zaobšel, da bom preveril, če ni slučajno on kriv.
WiFi uporabljam za komunikacijo.
DE/nRE ... nič ne tikam. Samo dostopam do serijskih vrat (SerialPort).
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 6:10 pm Naslov sporočila: |
Oba DE signala sta lahko vezana skupaj ampak še vedno jih moraš vezat vsaj na Tx, na master strani.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 8:11 am Naslov sporočila: |
mihies je napisal/a: |
DE/nRE ... nič ne tikam. Samo dostopam do serijskih vrat (SerialPort). |
Tako pa ne bo šlo. Signal mora biti ustrezno krmiljen. DE se aktivira pred pošiljanjem paketa in potem deaktivira. Nič čudnega, da ni delalo.
Za razliko od sheme tega modula, ima signal običajno pull-down, ki zagotovi, da ni aktiven med resetom mikrokrmilnika, vsaj v sistemih z več moduli na istem vodilu.
mihies Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 11:21 am Naslov sporočila: |
Za razliko od sheme tega modula, ima signal običajno pull-down, ki zagotovi, da ni aktiven med resetom mikrokrmilnika, vsaj v sistemih z več moduli na istem vodilu. |
OK, mogoče sem se malo nenamerno zlagal. Dejansko ob inicializaciji nastavim smer pošiljanja (vezano na nek pin). Verjetno je to DE/nRE? Je pa res, da to nastavim samo med inicializacijo, potem pa ne tikam več.
Če to ni to, je možno, da samo vezje na RS485 dela to avtomatično?
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 12:06 pm Naslov sporočila: |
Ja, pa saj imaš shemo modula in podatkovne liste.
In ne, vezje ni jasnovidno, da bi vedelo, da želiš npr. pošiljati enice.
Izmeri pravilnost DE/nRE z multimetrom (najbolje na samem 485 gonilniku), da se prepričaš, da to ni vzrok težavi.
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:26 pm Naslov sporočila: |
Če je hitrost "dovolj" počasna, se lahko signala vežeta na Tx.
mihies Član
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 10:16 am Naslov sporočila: |
Evo napredka. Se mi zdi, da vem, kaj je vzrok. Na enem izdem vtikačov imam tudi prenapetosno zaščito na razdelilcu (nisem bil pozoren). Če priklopim mimo te zaščite, potem dela. Vsaj kar sem na hitro uspel testirati, bom naslednji vikend bolj natančno, samo kaže, da je to bil vzrok in ne različni vtikači.
Javim naslednji teden, do takrat pa hvala vsem za pomoč.
mihies Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:16 pm Naslov sporočila: |
Končno imel malo več časa, da sem raziskal naprej.
In ne, ni kriv razdelilec s prenapetostno zaščito ampak .... USB kabel, ki ga uporabljam za napajanje. USB kabel dolžine 1,5m. Nimam pri roki nadomestnega iste dolžine, tako, da ne vem, ali je kriv kabel ali dolžina.
Pa GND niti ne potrebujem priklopiti.
Nikoli ne bi pomislil na to.
Uptime: 8 dni
