Rezkanje PCB na kitajskem CNC-ju 3018
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam mojo gkodo. Da vidiva a je problem v Flatcam-u. Imaš vse tri gkode, vezje, vrtanje, obrez.
gkoda.zip
 Ime datoteke:  gkoda.zip
 Velikost datoteke:  18.93 KB
 Downloadano:  8 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uvozil tvoje nastavitve za FC, uvozil tvojo G-kodo,...Tista večja površina pri prejšnji sliki, je verjetno posledica mojega risanja vezja, pri tvojem "SO8adapterju" je OK.
Še vedno pa, ko stisnem "Probe" dobim ista sporočila o napakah. Sicer bi jih lahko ignoriral, pa ne vem, če je pametno. Smile
Think
PS.: Pripnem slike vseh korakov
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si v Candle seting-> control -> probe commands vpisal hitrost?
Opis napak, ki jih pošilja GRBL ***klik*** errr 22 pomeni, da hitrost ni definirana.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Z-probe dela?
probaj tisti niz G-kode napisati skupaj brez presledkov.
Probaj tale niz: G91G21G38.2Z-50F100; G92 Z14.09; G0Z5M30
Vir ***klik***
Katero verzijo softwera imaš na stroju? Moja je 0.9.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija 1.1.7
Ne vem več...karkoli naredim je slabše. Ko sem ignoriral napake pri Create heightmap, mi je celo uspelo nekaj izrezkat, preizkusil sem samo vezje, brez vrtanja in obrezovanja, vendar ni bilo dovolj globoko - ni prerezkalo bakra.
Grem na naovo delat vse skupaj:
Uvozil sem tvoje gerberje, tvoje nastavitve za FC, tvoje nastavitve za Candle, tvojo G-kodo...
-postavim rezkar nekam, kjer naj bi rezkal, resetiram "XY",
-spustim "Z" na 2-3mm do PCB ,preizkusim "Z probe", glava se vrne nekam na +20 ,
resetiram "Z"
-Create heightmap, Auto, Probe (javi napake), ignoriram, stroj na isti višini naredi "oglati S" preko PCB-ja
-Edit mode - Send ----> Stroj začne delati ampak na višini cca 10mm.
Al' jaz ne znam brati, ali pa ponavljam stalno nekje isto napako.
(še najbolj me jezi, ker sem uspel nekaj zrezkati, sedaj pa sploh nič več)
Brick wall Brick wall Brick wall
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
resetiram "Z"
Ne.. po Zprobi Z pustiš kjer je.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je preplitvo povečaš globino v flatcamu. Ko boš imel enkrat vse nastavljeno načeloma ni potrebno nič več prestavljati. Globina lahko odstopa, če je baker debelejši, sveder bolj koničast, večja hitrost zero probe...
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao, jao...saj je logično.
Še globino rezkanja uredim, pa bo Smile.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resetiranja osi po tem, ko je šla Z proba oz heightmap skozi ne pipaš več. Ko bo recimo rezkanje končano in boš menjal orodje lahko premikaš osi. (ročno iz candle) Tudi Z lahko dvigneš da boš lažje menjal orodje. Z novim orodjem spet narediš zero probe. Heightmap se lahko shranje in ga lahko recimo naložiš pri obrezu. Pri vrtanju običajno ni potrebno, ker itak vrtaš nekoliko globje.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista verzija firmwera mi je čudna. Sva se prav razumela? Če vtipkaš v konzolo $I ti vrne verzijo. Nastavitve vidiš z $$. Moral boš edino raztegnit okno konzole.
Moje nastavitve:
Koda:
$I < [0.9j.20150930:]
ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
$I < [VER:1.1f.20170801:]
[OPT:V,15,128]
ok
$$ < $0=10
$1=0
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala ti za tvoj vodič skozi FlatCAM in Candle. Sedaj mi je res vsaj malo bolj jasno, kaj, kje zakaj itd.
Ekola, ni še idealno, ampak s to mašino je še kar:
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično. Probaj še vrtanje in obrez. Boš videl, da je stvar kar uporabna.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil, sedaj moram še naštudirati širino padov in vij. Trenutno sem s časom malo na tesnem, bom pa slikal in objavil moje prvo vezje izdelano s tem strojčkom. Smile
Stran 2 od 5
Uptime: 67 dni
