mare100 Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2022 2:07 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.07
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:12 am Naslov sporočila: |
Marchiol, Elektronabava
_________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:14 am Naslov sporočila: |
Tovrstne sponke kupujem v Elektronabavi, imajo sponke BM group
https://www.bm-elektromaterial.com/portfolio-posts/sponke/
Manjših od 1,5mm2 nisem videl, je pa to za 2 žici 1,5mm2, ne vem če gredo 3 notri, je potem treba vzet že večje, npr 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, ...
Za to znamko vem da so sponke zelo kvalitetne, tako plastika kot medeninasti del in vijak, lahko zategneš skoraj kar moreš, navoj ne crkne, z dobrim Unior elektro izvijačem pa na vijaku ne zdrsne iz zareze.
Pri delu je tudi zelo pomembno, da se uporablja kvalitetno orodje, le tako bodo spoji brezhibni in varni. Slabi spoji in veliki tokovi povzročajo pregrevanje spoja ...
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 11:16 am Naslov sporočila: Re: Kje dobiti te sponke |
Glede na zapisano, ti predlagam, da poiščeš kaj takega. Za spajanje ne rabiš drugega kot vžigalnik (ali pa štedilnik na plin). Vrstne sponke in USB ne bo najbolje.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 11:51 am Naslov sporočila: |
A ne bi raje menjal celega USB kabla?
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:40 pm Naslov sporočila: |
USB kabli se težko dobijo v Ljubljani, pa dragi so.
baresi |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:33 pm Naslov sporočila: |
pri nas se kabli dobijo kar lahko - če niso kaj posebnega. Pri kitajcu. Pa dragi niso, pa še kakšen polnillec je zraven
Drugače pa bolj priporočam spajkanje in toploskrčno bužirko(e). Sponke niso za to....
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 8:15 pm Naslov sporočila: Re: Kje dobiti te sponke |
mosqito je napisal/a: |
Vrstne sponke in USB ne bo najbolje. |
Tako je. Full speed (12 Mbps) bo šlo, High speed (480 Mbps) težko, Super Speed pozabi. Preizkušeno v praksi, sicer ne s sponkami.
Žice raje zaspajkaj skupaj pri čemer čim manj razpleteš pletenico.
mare100 Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 2:20 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
A ne bi raje menjal celega USB kabla? |
Imam dosti teh kablov. Ampak je ta kabel sestavni del te naprave in bom moral v vsakem primeru ročno spojit te 4 čisto majhne žičke.
Hvala vsem za ideje. Še čakam na kakšno.
Imam še en tak USB konektor z vsaj 15 cm kabelčka. Tako da samo odrežem, olupim in spojim žičke skupaj.
569.64 KB |
18 krat |
baresi Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 8:39 am Naslov sporočila: |
Jaz bi odprl to napravo in prilotal novi kabel na tiskano vezje. Kabel bi "flikal" samo če se naprava ne da ali ne sme odpreti. V tem primeru samo spajkanje in skrčka. To se "zrihta" v desetih minutah. Če nimaš potrebne opreme prosi enega forumaša, saj jih dosti iz Ljubljane. Kdo ti je kriv da nisi iz Maribora. Malo heca v teh časih ne škodi.
baresi |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 10:29 am Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč tole ni USB kabel, kvečjemu kabel z USB konektorjem. USB kabel ima oklopljeno parico za podatke.
Popravek: Low speed (1,5 Mbps) kabel je lahko brez parice. Tak mora biti nujno neločljiv od naprave (npr. miška). Tukaj bi lahko bile vijačne sponke. Ni pa to najlepša izvedba.
Ali je na levem delu slike USB konektor? Nabavi drug konektor in ga zaspajkaj oz. priključi na žice.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Jan 17, 2022 7:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 11:13 am Naslov sporočila: |
To lahko popraviš tako, da prerežeš črno plastiko (previdno s prsti in skalpelom ). Tam v notranjosti so žile po vsej verjetnosti prispajkane na konektor. To odstrani, pospajkaj na novo. Potem vzameš pištolo z vročim lepilom in narediš en kupček naokrog, tako da je približno iste oblike kot imaš sedaj. Za končno oblikovanje vse skupaj drži inj obračaj nad plinom (na štedilniku), da se lepilo zmehča in malo steče. Ne bo super profi, ampak ti bo še kar nekaj časa služilo.
Uptime: 70 dni
