kvene Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2022 16:13 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 4:26 pm Naslov sporočila: Enofazni elektromotor |
Imam tezavo pri preklopu enofaznega elektromotorja, prilozil sem slikico, prosim za nasvet.
Elektromotor je nov, ko ga vezem na Fazo na U1 in nicla na U2 motor zazene vendar se vrti zelo pocasi.
34.19 KB |
71 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 4:33 pm Naslov sporočila: |
Morda ne bi bilo slabo dodat kondenzator?
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 8:42 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Morda ne bi bilo slabo dodat kondenzator? |
Sploh še, če ga lahko z roko zavrtiš v katerokoli smer vrtenja. Ali pa če se obrne v smer, ki mu je trenutno pri volji.
kvene Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 9:13 pm Naslov sporočila: |
Sta dva kondenzatorja, vezana na v1 in z1. Kaj pride konektano na belo sponko, morda kdo ve?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 10:14 pm Naslov sporočila: |
Na notranji strani pokrova ni nobene sheme ?
_________________ LP Robert |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
kvene Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 9:25 am Naslov sporočila: |
Seveda ampak na shemi je narisana sam zmer vrtenja
Download |
Ime datoteke: |
received_631893874792908.jpeg |
15.83 KB |
Downloadano: |
34 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 10:42 am Naslov sporočila: |
Potem kondenzator je.
ali imaš mostičke prav zvezane? Na prvi sliki se ne vidi dobro, zakriva en kabel oznako na žici... Po tem, kako si priklopil napajanje (U1 in U2), bi morali biti mostički na oznakah žic iz leve strani sheme priklopa..
Na tistih sponkah bi pa znalo biti temperaturni senzor...
kvene Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:17 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril je temperaturni senzor vendar imam problem zacetne moci.... motor mi vrti, vendar je tezava v tem, da motor nima zacetne moci...
s53al Član
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:11 pm Naslov sporočila: |
Ali je kondenzator slab, ali pa je pomožno navitje šlo. Ampak bolj verjetno kondenzator. Koliko je to staro vse skupaj?
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 151 Aktiv.: 2.53
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:42 pm Naslov sporočila: |
230V priklopiš na U1 in Z2. Vrednost kondenzatorja pa je odvisna od moči. Po navadi se vzame 70-80uF za 1kW moči.
Preveri vrednosti kondenzatorja s kakšnim ustreznim merilnikom ali pa enostavno zamenjaš z novim in vidiš rezultat.
kvene Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 4:49 pm Naslov sporočila: |
Motor je cisto nov, sta dva kondenzatorja po 45uF kar bi moralo zadostovati. Sem pomeril z multimetrom prvi spodnji "pin" kateri je prazen ima samo 13V napetosti, a mogoce pride v postev da bi ga vezal se s fazo?
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:03 pm Naslov sporočila: |
Glede na sliko priklopa na tablici, bi morala biti glavno navitje med U1 in U2 pomožno navitje med sponkama Z1 in Z2 kondenzator med Z1 in V1.
z ohmetrom preveri navitja upornost pomožnega navitja bo verjetno nekoliko večja. Če so navitja OK, potem je defekten kondenzator, tudi nov kondenzator ni nujno dober, preveri.
Še skica kako so povezana navitja, glede na priponko v enem prejšnih postov.
122.94 KB |
0 krat |
kvene Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 14, 2022 9:58 am Naslov sporočila: |
Upornost u1 in u2 je 1 ohm med z1 ter z2 pa mi pokaze vrednost 1.7 ohma. sepravi najvrjetneje naj bi bil kriv kondenzator?
