MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.43 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pon Jan 17, 2022 12:27 am Naslov sporočila: Popravilo električnega pastirja Horizont Ranger AN70 |
Pozdravljeni
Po dolgem času se oglašam s problemom popravila zgoraj omenjenega električnega pastirja. Sumim da je napaka v elementu na spodnji sliki ki vidno potemnel. Ostale komponente kot npr. izhodni trafo, kondenzator za hranjenje energije in feritni transformatorček sem že preveril in so OK.
Če se vrnem k komponenti na spodnji sliki - ker je celotno vezje na debelo lakirano ne uspem prebrat nobene oznake na zgornji strani komponente. Tudi lupa ali mikroskop ne pomagajo.
Ali se je mogoče že kdo ukvarjal z tem tipom el. pastirja oz. ali ima kdo tega pastirja in bi mogoče lahko pogledal če je napis viden?
To komponento sem odspajkal iz vezja in preveril kam gredo povezave posameznih pinov, vezava je na spodnji skici.
Torej glede na razporeditev padov, vezavo na PCBju in obliko ohišja jaz mislim da je ta komponenta opto coupler z triakom na izhodu in to je tudi moje glavno vprašanje s katerim se obračam na vas.
Mogoče nekaj takega, kot na sliki spodaj, lahko tudi brez zero cross funkcije. Moram priznat da mi takšna vezava ni čisto 100% jasna.
Vesel bi bil če lahko kdo komentira oz. pove svoje mnenje. Res ne bi rad še bolj skuril oz. poškodoval vezja.
Lep pozdrav, MK
139.43 KB |
30 krat |
62.64 KB |
3 krat |
33.77 KB |
0 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 10:11 am Naslov sporočila: |
A kondenzator 25uF je glavni kondenzator na shemi, ki se polni za pulz? Tisti trafo je verjetno swičer, ki dvigne napetost?
Probaj odstarniti lak na tistem čipku, mogoče se vidi kakšna oznaka. Poglej s svetlobo in lupo. Težko je reči kar tako na pamet. Mogoče služi meritvi na koliko se nabije kondenzator, da potem ustavi polnenje 25uF kondenzatorja.?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 11:08 am Naslov sporočila: |
Izgleda, da je tudi varistor S10K510 šel v virtualna nebesa.
MK Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 8:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljena arksi in DusanK
Ja, kondenzator 25uF je glavni kondenzator, polni se preko malega feritnega transformatorčka ki se na sliki malenkost vidi.
Glede na vezavo mislim da ta element ne more tipati napetosti na kond. 25uF ker ni vezan vzporedno z njim.
Do sedaj sem probal odstranit lak iz tega čipa z alkoholom in tudi z acetonom ampak brez uspeha. Gledal pa sem s pomočjo lupe pod svetlobo iz led žarnice in tudi pod svetlobo žarnice z navadno žarilno nitko, tudi brez uspeha. Mikroskop tudi ne pomaga.
Ne vem s čim bi še probal ker z odstranjevanjem laka nimam izkušenj.
Zato sem se problema lotil z druge strani in sem glede na vezavo v vezju poskušal določit kateri element bi to bil, kot lahko vidite na zadnji sliki se vse nekako ujema z optocouplerjem. Se mi pa takšna vezava ne zdi smiselna ker če moja teorija drži bi imel optokoler nalogo da spoji VN navitje trafota z maso in tudi z kond. 25uF. Nekako me moti ta triak na izhodu optokoplerja ker zaradi diode zaporedno z VN navitjem trafota ta triak ne bi imel smisla saj tok ne more tečt v obe smeri.
Ja, varistor na sliki je verjetno slab, z njim nisem izgubljal časa in sem ga takoj zamenjal z novim.
Trenutno nimam pametne ideje kako naprej, mogoče se bom še česa spomnil. Če pa ima kdo od članov na tem forumu kakšno idejo naj prosim napiše.
Lp, MK
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 8:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi probal z vročim zrakom zmehčati lak, potem pa mehansko. Mogoče pa rata.
_________________ lp
baresi |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 12:07 am Naslov sporočila: |
Je dioda v tvojem načrtu res tako obrnjena? Drugače bi spodnja slika, no bolj blok shema z opto triakom, pila vodo.
Brez oznake bo težko.
Lahko je tudi kakšen fet tranzistor integriran v to 6 pinsko smd sot ohišje in ne triak.
Primer
2.37 MB |
10 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 1:00 pm Naslov sporočila: |
Oscilator mogoče ker je blizu feritneža? Ta ga more z visoko frekvenco spraviti na približno 400-500 voltov, tok pa je bolj švoh in se šele v kondenzatorju napolne. Kakšen krat je tam samo tranzistor ali dva kot pri gonilnik CCFL žarnice.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
arksi Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 5:23 pm Naslov sporočila: |
Pa ti swičer spoh polni 25uF kondenzator, ali je pastir čisto "mrtev"?
Na drugi strani swičerja je vezje, ki oscilira z nekim močnostim tranzistaorjem ali mosfetom.
To kar si narisal je izhod iz swičerja, ki preko diode polni kondenzator 25uF. Kondenzator se napolni lahko (različno od moči pastirjev) na cca od 300V do 600V, lahko tudi več.
In, če je ta šestpinska gosenica na izhodni strani swičerja, potem bi bilo, po moje, merjenje napetosti, na koliko se napolni kondenzator. Ne vem kaj bi drugače bila fonkcija tega šestpinskega čipka. Eni pastirji imajo tako izvedeno, da ko je napetost na kondenzatorju dosežena, izklopijo oscilator.
Mogoče bi poizkusil z olfa nožem odstranit lak dol.
MK Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:34 pm Naslov sporočila: |
Z vročim zrakom sem to komponento že segreval ko sem ga odspajkal dol z PCBja in ni bilo videt da bi se lak zmehčal.
Ja, dioda je obrnjena tako kot sem narisal. Tvoja shema DusanK zgleda smiselna in verjetno bi to delovalo. Pri meni pa je ta element ki mu ne vem imena na visokonapetostni strani feritnega trafota. In še to, moj pastir je 12V, sedaj vidim da tega še nisem napisal. Bom poslikal še celotno PCB z vsemi elementi.
Arksi, ne kondenzatorja mi ne polni, vezje je mrtvo.
MK Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:44 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je še celotno vezje
179.92 KB |
39 krat |
arksi Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 11:45 pm Naslov sporočila: |
MK je napisal/a: |
Arksi, ne kondenzatorja mi ne polni, vezje je mrtvo. |
Če si elemet odspajkal dol in ne deluje swičer, potem je nakaj narobe tudi na primarni strani swičerja. Pomeri če na primarni strani swičerja dobiš kakšen pravokotni signal? Verjetno vklaplja pulze v mosfet, ki je na levi strani swičerja.
Kam je speljan (na zgornji sliki) drugi del iz upora 270R? Na procesor?
p.s. slika je bolj slaba, da bi lahko karkoli pogledal/povezal......
MK Član
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 9:19 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Zgleda da mi je uspelo popraviti tega električnega pastirja o katerem sem pisal zgoraj, ta črna komponenta ki ji ne vem imena je očitno optični spojnik z triakom na izhodu tako kot sem sumil. Torej, po zamenjavi te komponente z MOC3063SR2 zadeva deluje. Še vedno ne vem kakšne so bile oznake original komponente, sem pač probal z MOC3063SR2. Sedaj ko mi že cca. 24 ur dela na mizi v delavnici si upam razglasit kot delujoče. Upam samo da ne bo odpovedalo na terenu.
Hvala vsem ki ste pomagali z nasveti!
lp, MK
Uptime: 75 dni
