Vezava termostata
trofeal
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 17:32
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 4:28 pm    Naslov sporočila:  Vezava termostata Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi forumaši,
na vas se obračam z vprašanjem, namreč zamenjali smo staro peč za centralno kurjavo, ker je odpovedala.
Za vklop črpalke je bil na cevi objemni termostat, kateri je vklapljal in izklapljal črpalko.
Ker so že vse ostale stvari nove, od varnostnih ventilov, itd. bi za ziher zamenjal tudi ta termostat iz ne vem katerega leta. Bil je pa vezan kot na spodnji shemi, se pravi ničli sta bili vezani skupaj, termostat pa je preklapljal fazo.
Na novem digitalnem sicer imam shemo, za dovod bi še mi bilo jasno kam povezati, kam pa vežem ničlo in pa kam fazo iz črpalke?
Hvala že vnaprej za odogovore.
Lp,
Aleš
 Velikost datoteke:  59.54 KB
 Pogledana:  64 krat
 Velikost datoteke:  59.41 KB
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno sta N pa N povezani znotraj termostata, na prvi N zvežeš ničlo od črpalke, na drugi N pa dovod ničle, na L dovod faze, na 10 pa črpalko. Termostat sklene 10 pa L.
baresi
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Mislim da sklene L (Lead) in NO (normally open) (Ceprav je tam narisan se jumper med COM (Common stran termostata) in L (Lead-faza). Verjetno se da s prevezavo COM tocke doseci tudi preklapljanje nule.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, slaba slika je, jaz sem že precej čorav pa sem videl kot da je to 10 in ne NO.
baresi
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če si prav razlagam bi bila takšna vezava pravilna, glede na shemo? Ne bi rad ravno skuril novega termostata. Laughing
 Velikost datoteke:  2.05 MB
 Pogledana:  18 krat
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bo OK. Malo nerodno se mi zdi, da je faza na dveh golih vijakih a kot si narisal (in kot je na shemi na termostatu) bi moralo delovati.
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Probam priklopit čez vikend, pa javim če zadeva špila.
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
a nista tista dva samo za pritrditev tiskanega vezja ? Drugače mi pa ni jasno kaj je namen jumperja.
___
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje z jumperjem lahko prekineš fazo na com,... in gor pripelješ poljuben signal za preklaplanje na releju...
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Po moje sta kontakta od termostata, ki je pod pcb.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim da je tako, sicer pa jumper je še bolj nevaren dotika faze. Verjetno zadostuje standardom.
baresi
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zvezal tako, in zadeva deluje brez problema.
Je pa res, da je bilo treba nastavit termostat, ker ima funkcijo gretje ali hlajenje.
Hvala vsem za pomoč! Very Happy
Uptime: 67 dni
