PWM hibridni solarni inverter
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 9:32 pm    Naslov sporočila:  PWM hibridni solarni inverter Odgovori s citatom
zanimalo bi me, če ima kdo izkušnje s sledečim solarnim regulatorjem polnjenja/inverterjem:
https://www.easunpower.com/products/easun-power-solar-inverter-3kva-24v-220v-hybrid-inverter-pure-sine-wave-built-in-50a-pwm-solar-charge-controller-battery-charger?sku=18050775436531463117771091
Težava, ki jo imam je, da popolnoma izprazni akumulatorja (tudi do 3V):
https://www.akumulator.si/izdelek/B1%2009%200065/ups-agm-akumulator-12v-65ah-ritar
Sem nastavil Low DC cut off voltage na 22V, vendar še vedno popolnoma izprazne akumulatorje. Ali sem mogoče spregledal kakšno nastavitev?
Za vsako pomoč se že vnaprej zahvaljujem.
P.s. v priponkah prilagam user manual ter specifikacije za inverter ter akumulatorje.
ISolarSPL3K.pdf
Specifikacije inverter
 Ime datoteke:  ISolarSPL3K.pdf
 Velikost datoteke:  976.69 KB
 Downloadano:  1 krat
10072018095355_Tehnicni-podatki-RA12-65.pdf
Specifikacije akumulatorji
 Ime datoteke:  10072018095355_Tehnicni-podatki-RA12-65.pdf
 Velikost datoteke:  403.36 KB
 Downloadano:  1 krat
SPL(1).pdf
Navodila za uporabo inverterja
 Ime datoteke:  SPL(1).pdf
 Velikost datoteke:  5.63 MB
 Downloadano:  4 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro pa oz. s kakšnim tokom prazni, ko je izhod že izključen?
Do katere napetosti pa pamet dela?
Pri prenizki napetosti naj bi imel razsmernik zanemarljivo porabo. Praznenja do tako nizke napetosti ne moreš nastaviti. Če se zgodi hitro, je pokvarjen ali razsmernik ali akumulator.
Uptime: 493 dni
