RTC in event
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2022 1:35 pm    Naslov sporočila:  RTC in event Odgovori s citatom
Želim, da mi arduino ob določeni uri, postavi izhod na HIGH, ki jo dobi z ukazom...
Koda:
DateTime now =rtc.now ();
      now.hour()   == URA_START_HH &&
      now.minute() == MINUTA_START_MM;
   digitalWrite (LED1, HIGH);
OK, deluje, kaj pa če hočem stanje postaviti na LOW po poteku določenega časa (2,3,4,5,6,7, minut), pa da ne pišem:
Koda:
}....else{
      now.hour()   >= URA_STOP_HH &&
      now.minute() >=  MINUTA_STOP_MM;
      digitalWrite (LED1, LOW);
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2022 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem zadevo reševal z računanjem.
Npr.:
if (set.ura >= ura && set.min >= min) set high
else set low.
Nekaj v tem smislu.
Oziroma nekaj se spomnim da sem odšteval in če je bil rezultat pozitiven je bilo eno stanje drugače drugo.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2022 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bi šlo, saj bi tudi v mojem primeru delalo, pač nekaj vrstic več.
Zatakne se ko je podatek drugačen:
Koda:
 if (RTC.get() >=sRise  "ali pa"  if (RTC.get() >=sSet
Podatke dobi s knjižnico sunMoon, kjer računa za vsak dan posebej, glede na latitudo in longitudo lokacije.
Very Happy
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Sob Jan 22, 2022 4:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kot ideja - čas v dnevu je enostavno primerjati, če se ga preračuna v minute oziroma sekunde dneva(odvisno od potrebne resolucije).
minute_dneva=ura*60+minute
Potem je logika lahko enostavna kot:
vklop=(minute_dneva==480)
spremenlljivka vklop bo tako imela vrednost True od 08:00 do 08:01
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi recimo dela brez težav:
Koda:
int LED = 11;
unsigned long DELAY_TIME = 20000;
unsigned long delayStart = 0;
bool delayRunning = false;
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED LOW);
  delayStart = millis();
  delayRunning = true;
 void loop() {
  if (delayRunning && ((millis() - delayStart) <= DELAY_TIME)) {
    NEKI();
    digitalWrite(LED, LOW);
void NEKI(){
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(250);
Ko pa hočem to implementirati s temle se pa zaštrika:
Koda:
void loop() {
if (delayRunning && ((millis() - delayStart) >= DELAY_TIME)&&
          now.minute() == MINUTA_START_MM ){
          NEKI();
          digitalWrite(LED1,LOW);
void NEKI(){
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED1, LOW);
    delay(250);
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je vprašanje še vedno isto kot na začetku teme? Iz kode je težko razvidno kaj naj bi se zgodilo.
Ampak na tisto mojo vižo bi šlo nekako takole:
Koda:
int LED = 11;
unsigned long sekunde_dneva=0;
bool led_vklop;
unsigned long cas_vklopa = 8*3600;//npr 8:00 v sekundah od polnoči
unsigned long dolz_vklopa= 20;//cas vklopa v sekundah
void setup() {
 void loop() {
     sekunde_dneva= now.hour() + now.minute()+ now.second();
     led_vklop=((sekunde_dneva>= cas_vklopa )&&
                  ((sekunde_dneva<=(cas_vklopa+dolz_vklopa));
     digitalWrite (LED1, led_vklop);
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
....Ko pa hočem to implementirati s temle se pa zaštrika:
Koda:
void loop() {
          NEKI();
}                                                       //dodaj še tale zaviti oklepaj in bo mogoče
                                                         //speljalo!
void NEKI(){
    delay(500);
    delay(250);
Seveda, saj manjka en zaviti oklepaj!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Koda:
...krajšam prispevek...
Ekola, sedaj je "kompletna" koda, naj vas ne motijo lcdSetCursor-ji, ker imam pač trenutno 40x2 LCD in mi je važen samo prikaz datuma, časa, sSet ter sRise. Za boljšo preglednost (vsaj upam), so med //////////// moji dodatki in v "void loop" želje.
Koda:
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <sunMoon.h>
#define OUR_latitude    46.0569465
#define OUR_longtitude  14.50575149
#define OUR_timezone    60
sunMoon  [slovenščina je zame španska vas];
int LED1 = 11
int LED2=12
uint8_t URA_START_HH      = 18;
uint8_t MINUTA_START_MM   = 54;
void printDate(time_t date) {
  char buff[20];
  sprintf(buff, "%2d-%02d-%4d %02d:%02d:%02d",
  day(date), month(date), year(date), hour(date), minute(date), second(date));
  Serial.print(buff);
void setup() {
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
    digitalWrite(LED2, LOW);
  lcd.begin(40, 2);
  tmElements_t  tm;                             // specific time
  tm.Second = 0;
  tm.Minute = 12;
  tm.Hour   = 12;
  tm.Day    = 3;
  tm.Month  = 8;
  tm.Year   = 2016 - 1970;
  time_t s_date = makeTime(tm);
  Serial.begin(9600);
  setSyncProvider(RTC.get);                     // the function to get the time from the RTC
  if (timeStatus() != timeSet)
    Serial.println("Unable to sync with the RTC");
  else
    Serial.println("RTC has set the system time");
  [slovenščina je zame španska vas].init(OUR_timezone, OUR_latitude, OUR_longtitude);
  Serial.print("Today is ");
  printDate(RTC.get()); Serial.println("");
  uint32_t jDay = [slovenščina je zame španska vas].julianDay();               // Optional call
  byte mDay = [slovenščina je zame španska vas].moonDay();
  time_t sRise = [slovenščina je zame španska vas].sunRise();
  time_t sSet  = [slovenščina je zame španska vas].sunSet();
  Serial.print("Today is "); Serial.print(jDay); Serial.println(" Julian day");
  Serial.print("Moon age is "); Serial.print(mDay); Serial.println("day(s)");
  Serial.print("Today sunrise and sunset: ");
  printDate(sRise); Serial.print("; ");
  printDate(sSet);  Serial.println("");
  Serial.print("Specific date was ");
  printDate(s_date); Serial.println("");
  jDay = [slovenščina je zame španska vas].julianDay(s_date);
  mDay = [slovenščina je zame španska vas].moonDay(s_date);
  sRise = [slovenščina je zame španska vas].sunRise(s_date);
  sSet  = [slovenščina je zame španska vas].sunSet(s_date);
  Serial.print("Specific date sunrise and sunset was: ");
  Serial.print("Julian day of specific date was "); Serial.println(jDay);
  Serial.print("Moon age was "); Serial.print(mDay); Serial.println("day(s)");
void loop() {
  time_t sunRise(time_t date = 0);
  time_t sunSet(time_t date = 0);
  printDate(RTC.get()); Serial.print("\t");
  Time(sRise); Serial.print("\t ");
  Time(sSet);  Serial.println("");
  if (RTC.get() >= sRise && RTC.get() <= sSet )
    Serial.println("Day");
    lcd.setCursor(25, 1);
    lcd.print("Day");
  else if (RTC.get() >= sSet && RTC.get() <= sRise )
    Serial.print("Night ");
    lcd.print("Night");
  else
    lcd.setCursor(0, 0);
  printLcdDate1(RTC.get());
  lcd.setCursor(12, 0);
  printLcdDate(RTC.get());
  lcd.setCursor(0, 3);
  printLcdDate(sRise);
  lcd.setCursor(12, 3);
  printLcdDate(sSet);
Vsak dan ob 05:33  mi za natanko 2 minuti izvedi spodnji "void - NEKI"
Takisto mi vsak dan ob sončnem vzhodu IN zahodu izvedi  spodnji "void - NEKI"
void NEKI() {
  digitalWrite (LED1,HIGH);   ///tudi tule bi verjetno namesto "dilejev" lahko uporabil kaj pametnejšega :)
  delay(500);
  digitalWrite (LED1,LOW);    ///tudi tule bi verjetno namesto "dilejev" lahko uporabil kaj pametnejšega :)
  delay(250);
HAHA, še dobro da sem dal predogled prispevka. Namesto "španskih vasi" V KODI!?!??
pride s in m pisano skupaj, brez narekovajev!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, ja sej dela ta del, sem prehitro kopiral del po del kode. Ampak sem delal napake v 3. in 5. vrstici
Koda:
void loop (){
DateTime now = rtc.now();
          if (delayRunning && ((millis() - delayStart) <= DELAY_TIME)&&
          now.minute() >= MINUTA_START_MM) {
          NEKI ();
void NEKI (){
    delay(500);
    delay(250);
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, ja sej dela ta del, sem prehitro kopiral del po del kode. Ampak sem delal napake v 3. in 5. vrstici.......
Kdo bi vedel, kaj kvačkaš, saj 3. in 5. vrstice ni bilo nikjer.
Mogoče bi bilo lažje, če bi napisal, kaj kvačkaš, sploh Razz , tako pa ne vem, če je kdo vedel, za kaj gre!
