sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:09 am Naslov sporočila: Mini kompresor preiklop na omrežje? |
Pozdrav,
Ali je možno mini kompresor - tlačilko, torej tale mini kompresorček ki ima priklop na avtomobilsko vtičnico za cigaretni vžigalnik predelat da bi lahko zadevo priklopil normalno z šuko vtikačem?
Govora je o teh mini kompresorjih ki jih ima vsaka bav bav trgovina ter zdaj že vsi trgovci....
Ali pa če mi pomaga kdo kakšen pretvornik najt, kakšen bi moral bit da bi zadeva delovala? Na kompresorju ima podatek output: 12V DC 15 A
zadeva je zelo majhna in uporabna za kakšna pihanja žog, samokolnic, mopedov itd...da ne rabim vedno vžigat velikega kompresorja....
Hvala in LP
S |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:24 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ dovolj močan 12V napajalnik.
Jaz uporabljam tistega od prenosne hladilne skrinje. _________________ Lp, Jaka |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:48 am Naslov sporočila: Re: Mini kompresor preiklop na omrežje? |
sebastig je napisal/a: |
Na cigaretni vtičnici v avtomobilu pa 10A varovalka _________________ LP Robert |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.89 Kraj: Portorož
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 8:40 am Naslov sporočila: |
Baresi si že naročal v tej trgovini?Zanimiva trgovina,dobre cene ... |
sebastig Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 10:02 am Naslov sporočila: |
Zdravo, zdaj vem malce bolj točno kaj poiskati. Le eno me še bega, kako močan pa bi moral bit napajalnik da bi zadeva normalno delovala ? Vidim da eni napajalniki so 90W, eni 300W, recimo napajalniki za prenosne skrinje so tam cca 70 W, medtem ko je baresi podal link za napajalnik ki ima moč 240W
Je vseeno kako močan napajlnik je ?
Hvala
LPS |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 10:32 am Naslov sporočila: |
Motorji ob zagonu potegnejo precej večji tok od nazivnega, kar je potrebno upoštevati pri izbiri pretvornika.
Prijatelj je nedavno kupil stikalni napajalnik 12V 5A za poganjanje sesalnika na katerem piše 12V 4A. Sesalnik je vsakih par sekund cuknil, ko se je napajalnik zaganjal in ustavljal zaradi preobremenitve.
Sesalnik ob delovanju res vleče okrog 4A, ob zagonu pa potegne preko 10A. |
baresi Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:12 pm Naslov sporočila: |
lojz54 je napisal/a: |
Ne, nisem še, razmišljam o naročilu neke manjše zadeve za preizkus. Drugače pa res imajo kulturne cene. _________________ lp
baresi |
lojz54 Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 4:01 pm Naslov sporočila: |
Nisem pa nikjer zasledil kako je s poštnino |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 6:29 pm Naslov sporočila: |
Niti niso kako dobre, primerjal sem domofone Hikvision v tej poljski trgovini s cenami v digitkliku iz Trzina in so poljske cene krepko višje!
Kar se pa tiče samega napajalnika, switcherji imajo običajno tokovno zaščito, ki je nastavljena na malo več, kot je nazivni tok napajalnika
in kot je napisal bostjang je zagonski tok kompresorja bistveno večji od nazivnega, torej je potreben napajalnik, ki bo prenesel zagonski tok oz. napajalnik, ki ima zelo počasno tokovno omejitev! _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Jan 23, 2022 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 9:41 pm Naslov sporočila: |
Sicer je malo mimo teme, ampak ko sem imel dovolj tistega malega kompresorja in iskanja, kam ga bom vklopil, sem kupil TOLE in bil pozitivno presenečen, tako nad izdelavo kot tudi hitrostjo. _________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 9:20 am Naslov sporočila: |
Potreboval bi napajalnik, ki se ob probremenitvi ne izklopi, temveč omejuje tok pri nižji izhodni napetosti. Včasih je to poimenovano 'linear current limit'. Prej omenjeni sesalnik se s takim napajalnikom (laboratorijskim) brez težav zažene. Pri kompresorju pa je potrebno paziti, da je vseeno na voljo zadosten tok, da se zažene tudi, ko je v rezervorarju že tlak (večji kot nič). Kompresor za razliko od sesalnika ali ventilatorja ni pohlevno breme. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1339 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 9:57 am Naslov sporočila: |
Moja pumpa pa t.ko d.obr pumpa kukr nobena druga pumpa ne pumpa ! |
satelitko Član
Nazadnje urejal/a satelitko Pon Jan 24, 2022 10:31 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 77 dni
