regulacija ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojnik23 je napisal/a:
Da ne odpiram nove teme...
V domači kuhinji nad štedilnikom na drva bom izdelal napo.
Namen imam uporabiti ventilator MTG fi 250 mm 230 V, 60 W.
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/hlajenje-in-ogrevanje-w07/stenski-ventilator-mtg-fi-250mm-230v-800m3h-313x313mm-1300omin-60w-53db-2746393
Ali bi lahko obrate omenjenega ventilatorja reguliral z zatemnilnikom TEM EM14?
https://www.tem.si/produkt-led-zatemnilnik-em13-em14/
Ne.
Kolega je to poskusi, pa se hitrost zelo malo spreminja, kot kaže je ventilator premajhno breme. Sedaj poskušava en drug regulator, bom sporočil kako bo. Tisto, kar zanesljivo deluje, je frekvenčni pretvornik z enofaznim izhodom, dobrih 200 eur. Montiral sem ga v eni firmi. Cenejša varianta je nov tri fazni motor in navaden frekvenčni pretvornik.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Očitno sem nekaj zaj*** ker vsem vam (teoretično) ne dela, meni pa že vrsto let (praktično) dela.
Shema je čisto enostavna. Nekaj podobnega temu https://www.electrical4u.com/triac/
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.15
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav vsak elektromotor bo zmanjšal število vrtljajev, če mu bo dovedena ustrezno znižana napetost, zato ni nujno spreminjat frekvence. Če so slučajno težave z raznoraznimi "triac-regulatorji", še vedno ostane transformator ali predupori.
Strinjam se, da bo spreminjanje vrtljajev na način spreminjanja frekvence, delovalo stabilno in zanesljivo. Iz cenovnega razloga se za domačo rabo za to metodo odločijo le redki.
Kar nekaj čaramo, samo da je poceni, ampak če deluje in je varno, ne vidim razloga da ne bi naredil preprosto.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Zakaj pa ne trifazni frekvenčnik (tak ki ne upošteva 'back EMF') in enofazni motor? Enkrat se za test na 3f frekvenčnik priklopil eno žarnico, pa se ni nič pritoževal in je lepo krmilil.
Enega imam nedaleč stran. Mogoče preizkusim.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turk iz firme GoTo mi je enkrat rekel, da tudi navaden frekvenčnik s tri fazni izhodom lepo pelje enofazni motor. Nisem pa tega preskusil, zato nisem napisal tu.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS, velja za tisti regulator z Linda.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2022 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tudi že nekaj let deluje ventilator priključen na "low cost" triac zatemnilnik. Very Happy
Pazit moram, da preveč ne zmanjšam vrtljajev, ker takrat se motor ustavi in nadležno brni. Mr. Green
Na zatemnilniku imam narisano črtico, do "dovoljenega" znižanja obratov. Shame on you
Seveda je to nevarno, da nekdo skuri motor in zatemnilnik. Pray
Priključen imam motor v takšni izvedbi kot je na sliki.
 Velikost datoteke:  52.95 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator iz zgornje slike se da lepo stopenjsko regulirat z recimo 1x6 pozicijskim stikalom in štirimi različnimi X2 kondenzatorji.
-1.pozicija izklop
-2.pozicija MAX (prez kond) Tole je nujno zraven izklopa, da se vent. sploh zavrti.
-ostanejo 4 pozicije za različne hitrosti. Kondenzatorji določeni empirično...
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
