markolino Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Jul 2015 6:42 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 3:42 pm Naslov sporočila: Odštevalni števec COUNTIS E11 |
Pozdravljeni. potreboval bi kakšen nasvet / pomoč
namontiral sem tale odštevalni števec.
Link:
https://www.elteh.si/trgovina/countis-e11/
Piše da je dvotarifni Sedaj me zanima a za Tarifo 1 ter tarifo 2 zgoraj kjer sta vhoda.
Gre od tarifne ure 220V napetost. al gre majhna DC napetost ?
Da nebi kej skuril...
Sedaj na vhodu 1 ter 2 nimam nič priklopljeno.
Le Fazo ter 0. Števec normalno deluje ter šteje porabo v enotni tarifi.
Tarifno uro lahko tudi sam naredim z ESP čipom ter relejem...
Mene samo zanima kakšno napetost sprejme števec za spremembo tarife..
Tukaj so še originalna navodila:
Vendar o napetosti ne najdem nikjer.
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie/countis/countis_e/547977A_EN.pdf
V pričakovanju na kakšen odgovor.
Najlepša hvala. _________________ Markolino. |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.21 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 4:38 pm Naslov sporočila: |
Na strani 10 je omenjeno, da je za vklop druge tarife potrebno pripeljati na T1/2 napetost 80-276VAC/DC. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 4:55 pm Naslov sporočila: |
Ali ta števec dejansko skozi sveti? Če je temu tako bi ga rad vgradil vzporadno LANDISu, ker je tako neroden za brat, da tudi res ni, potem pa še kakšno sonce direkt v njega našpona, da pa res ne vidiš, čisto nič. Zelo pogrešam analogni števec.
Saj se nebi sekiral, če mi nebi bilo potrebno vsak mesec poslati odčitka, ampak še niso zrihtali avtomatskega odčitavanja. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
markolino Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 5:00 pm Naslov sporočila: |
Aha. Nisem opazil.
Torej speljem 220v v vhod tarifa 2 in bo števec štel v drugi tarifi.
Sam a bo števec vzemal tok še vedno spodaj iz master linje L ?
Nebo uzemal iz tarife 2 ker tle bom speljal 1 kvadrat žice, glih tolko da je _________________ Markolino. |
markolino Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 25, 2022 5:03 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Saj se nebi sekiral, če mi nebi bilo potrebno vsak mesec poslati odčitka, ampak še niso zrihtali avtomatskega odčitavanja. |
Ne nažalost ekran števca zasveti šele ko prtisneš tipko menu. _________________ Markolino. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 300 Aktiv.: 2.07
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:48 am Naslov sporočila: |
To je sicer res dvotarifni števec, ki pa nima ure. Če hočeš imeti dvotarifno merjenje, potem moraš prigraditi še stikalno uro, ki ti določa čase posameznih tarif. Izhode iz stikalne ure to sta kontakta NO in NC povežeš na sponki 1 in 2 na števcu. Ali pa se (kar je najboljše) s pristojnim Elektrom dogovoriti, da ti v priključno merilno omarico vgradi rele za preklop tarife. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:34 pm Naslov sporočila: |
Bolje kot tarifna ura bi bil MTK (mrežno tonska komanda) sprejemnik.
S tem imaš potem kar od elektra krmiljen preklop tarife, prednost pa je, da ti upošteva tudi vse praznike, pa poletni/zimski čas. |
markolino Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 2:00 am Naslov sporočila: |
Poletni zimski čas ???? Kaj se tle spremeni ?? Ni mi cisto jasno ? _________________ Markolino. |
markolino Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 2:13 am Naslov sporočila: |
sg1 je napisal/a: |
A mi lahko mal razložiš o tem Mtkju ? Torej elektro posilja signale po 220v in da števcu komando da od takrat naprej je pa nizka poraba..
Torej ta signal imam tudi doma na štekerju ? Oz v omar i kjer imam za svoje stanovanje svoj odštevalni števec _________________ Markolino. |
brezimenko Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 1:13 pm Naslov sporočila: |
A nimajo digitalni števci to uprogramirano? _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 2:18 pm Naslov sporočila: |
A nimajo digitalni števci to uprogramirano? |
Kaj imajo uprogramirano?
Dvotarifni števec potrebuje signal tarife, če želiš, da bo pravilno štel na obeh tarifah. Pa naj bo to MTK, ura ali pa kakršne koli druge izvedbe. Če je osnovni števec dvotarifni, potem bi ta signal v osnovi moral verjetno imet pripeljan v neki obliki. Tarifa je poleg opisanega lahko uporabna tudi še za kaj drugega.
Countis bez signala tarife ne bo preklapljal med VT/NT. |
brezimenko Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ehh, meni je bilo iz strani električarja rečeno za digitalni števec, da ima za odčitavanje dražje in poceni tarife uprogramiran oz. naložen koledar. Se tudi nebi čudil, če je od vsakem popisovanju števca naložil novo shemo praznikov. No, ko bo urejeno avtomatsko odčitavanje potem bo drugače in bo lahko signal dobival na daljavo, sedaj se je zanašal na uro in datum nastavljen ob vgradnji. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Ned Jan 30, 2022 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sg1 Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 7:44 pm Naslov sporočila: |
markolino je napisal/a: |
Torej ta signal imam tudi doma na štekerju ? Oz v omar i kjer imam za svoje stanovanje svoj odštevalni števec |
Ja tako je. Elektro pošilja signale v omrežju. Mtk sprejme signal s katerim krmili rele, katerega izhodi so na sponkah. Moj ima dva preklopna kontakta, tako da imam dva neodvisna NO ali NC kontakta na voljo. Uporabljam itak samo enega NO, ki ga imam potem speljanega do kar štirih odštevalnih števcev pa še na en rele za vklop bojlerja.
Mtk mi je ostal na enem odjemnem mestu, ki sem ga združil s še dvema, ker pač trofazni 3 x 25 A priključek pomeni bistveno nižje fiksne mesečne stroške kot trije enofazni po 25 A. Elektro je stare števce pobral, ne vem pa ali so na mtk pozabili. Kakorkoli ostal je in s pridom ga uporabljam že več let za krmiljenje odštevanih števcev.
Novi elektronski števci ga ne potrebujejo, tudi po mojih informacijah imajo prednaložen koledar praznikov in ure preklopov tarif. Najbrž ravno zaradi tega na Elektru na mtk ne mislijo kaj dosti, ko poberejo stare števce. |
markolino Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:59 am Naslov sporočila: |
sg1:. Čak a tale mtk nedeluje nekako v digitalni obliki?
Valda ni to analogna stvar? Mi lahko prosim ga poslikaš ker na internetu nenajdem nikjer nic podatkov o temu.. še manj pa slik..
Kje bi ga lahko kupil ?
Je to to mogoče ??
https://www.bolha.com/stikala-vticnice/letna-stikalna-ura-oglas-445057 _________________ Markolino. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 9:50 pm Naslov sporočila: |
Včasih je bila stikalna ura, ki jo je kasneje nadomestil MTK (mrežni tonfrekvenčni krmilnik), potem so bili števci, ki so impulz za preklop tarife dobivali iz centralnega MTK v pripadajoči transformatorski postaji preko dodatnega vodnika v napajalnem kablu, sedaj pa so digitalni števci, ki preklop tarife krmilijo preko notranje ure. Po dogovoru z elektrom, je v priključno merilno omarico možno vgarditi rele, ki ga krmili števec. Na tak način se dobi impulz preklopa tarife. Nobena druga stvar se v priključno merilno omarico ne sme vgrajevati. |
Uptime: 75 dni
