malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 10:47 pm Naslov sporočila: |
Feed rate je podajalna hitrost oz. hitrost premikanja (rezkanja) v X in Y smeri |
Ali (oz kje) obstajajo kakšne tabele za maximalen/priporočen "Feed rate" za določen material? ( Mehek les, trd les, pcb, aluminij..)
_________________ Elektronika za hobi |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 11:27 pm Naslov sporočila: |
Tole boš moral sam ugotavljat s preizkušanjem. V industriji pa so proizvajalci orodij tisti, ki predpišejo za svoje orodje vse potrebne parametre (od obdelovalnega materiala, obdelovalne hitrosti, vrtljaji, mazivna, hladilna stredstva ...)
_________________ lp
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:32 am Naslov sporočila: |
Tudi z raznimi kaklkulkatorji z neta boš moral kar precej prilagajati parametre za tvoj cnc, v prilogi je le eden od mnogih, mogoče še najboljši približek tvojim zahtevam.
Download |
Ime datoteke: |
Sorotech_Schnittdatenrechner.zip |
515.98 KB |
Downloadano: |
11 krat |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:13 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da bi rad rezkal PCB?
Jaz uporabljam V rezkarje 0.2-0.3mm 20 ali 30 stopinj, iz kitajske jih dobiš kar poceni.
Za rezkati PCB na tej "mašinci" naredi nekaj takega:
Daj obrate do konca, ta motorček jih ima maximum nekje 10-12k če se prav spomnim?
Točkanje platke je itak obvezno, v globino rezkaj nekje 0.1-0.15mm
Feed rate daj nekje 200-300mm/min, plunge rate daj še manj.
Mislim da bi tako moral uspešno zrezkat 0.6mm debele povezave oz. vezice.
Pričakuj pa, da bo neko vezje delalo kar nekaj časa, ker je pač hitrost majhna...
Vrtanje lukenj pa je na tej mašinci spet druga stvar. Z os je malo bolj švoh in ko rezkaš (vrtaš) luknje rado rezkar (raven) malo izmakne in potem npr. luknja ni v centru pada ampak izmaknjena... Kot je že nekdo prej predlagal mogoče pomaga točkanje lukenj pred vrtanjem.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 716 Aktiv.: 3.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 2:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem nabavil ta mali strojček in ga sestavil.
Naložil sem GBRLcontrol program in preko njega lahko v JOG režimu premikam vse osi razen spindla. Ko pa naložim gerber (eno od silvotovih ) datotek pa se program zamrzne in ne počne nič.
Naložil sem silvotov predlog CANDLE kjer pa ročno lahko samo vklopim in izklopim spindel drugega nič. Ko poskusim zagnati gerber fajl -send mi zamrzne enako kot pri pejšnjem programu. Ima kdo kak predlog.
surla Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:01 pm Naslov sporočila: |
Jao , v admin načinu pa še nekaj dela.Samo v CANDLE pa še vedno nič.
Uptime: 69 dni
