haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.58 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 12:22 pm Naslov sporočila: Brezžični termostat za grelec / bojler |
Pozdravljeni ,prosim za malo pomoči;
Na podstrešju imam kombiniran bojler za toplo vodo ( ogreva se preko centralnega ogrevanja in dodal bom električni grelec.
V grelec je nameščen klasičen kapilarni mehanski termostat.
Sedaj me pa zanima ali obstaja kakšen brezžični set " termostata na bojlerju " in upravljalne enote ki bi jo imal nekje v stanovanju ,da bi lahko po potrebi spremenil nastavljeno temperaturo in hkrati spremljal trenutno temperaturo vode v bojleru.
Sicer sem videl takšne komplete na aliexpressu , vendar nikjer nisem našel ,ki bi imel na oddajniku tisti kapilarni del-senzor ki se porine v grelec da meri temperaturo ??
Je takšna rešitev kot iščem ??
In še drugo vprašanje.
Na grelcu sta dva kontrolna priključka. L N . Verjetno je potrebno ozemljitev tudi priključiti ? Se priključi na samo ohišje ,ali se ne priključi ??
Hvala.lp
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 1:31 pm Naslov sporočila: |
Osebno imam v uporabi (enostavno z dodanimi raznimi elementi) ta mehanski termostat v kombiniranem bojlerju v funkciji ogrevanja sanitarne vode z električnim ali vodnim grelcem (ogrevana voda iz centralnega ogrevanja). Pri ogrevanju sanitarne vode z vodnim grelcem so kontakti termostata obremenjeni le z nekaj mA.
Lp, jp
haki Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 3:23 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če se čisto razumemo..Če gremo na priklop grelca. Se priklopi z dvema ali s tremi žicami ?
Na samem grelcu sta samo dva priklopa za N in L . Verjetno je potrebna tudi ozemljitev ? Na samo ohišje grelca ?
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ozemljitev varuje tebe, torej na ohišje bojlerja, saj se ne dotikaš grelca med delovanjem ampak ohišja. Ne škodi pa če ozemljiš obojno če je kakšen vijak na grelcu, tako kot je recimo pri pralnem stroju.
_________________ lp
baresi |
haki Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 7:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je bilo nekako logično da mora biti ozemljitev. Čudno mi je ,da ni priključka na samem termostatu. ?
In ravno to me sedaj bega ,če ozemljitev sploh sme biti na samem grelcu ?
po drugi strani pa vsaj v mojem primeru imam tisti ovalni grelec ,ki ima v sredini vijak za pritrditev . Avtomatsko ko daš gor tisto pritrditveno pločevino se vzpostavi stik med ohišjem grelca in samim kovinskim bojlerjem. Tako da je načeloma po moje ozemljitev lahko kar na sredinskem vijaku termostata zraven privijačena ?
V najslabšem primer ,če to ni pravilen priklop bo itak fid ven metalo ali se motim ?
baresi Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 7:59 pm Naslov sporočila: |
A na ohišju bojlerja ni vijaka za ozemljitev?
baresi |
haki Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 9:05 pm Naslov sporočila: |
Na samem bojlerju ni vijaka.. Po moje ni nič narobe če se privijači direkt na ohišje grelca ??
ke rko se grelec vstavi v montažno odprtino na bojlerju ,in ko se pritrdi s tisto prečko ,je tako bojler in ohišje spojeno ? Sploh če bi še malo barvo očistil.
Ali sem v totalni zmoti ?
364.17 KB |
2 krat |
364.17 KB |
1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 10:54 am Naslov sporočila: |
saj sem ti na FB napisal kako naredi
haki Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 11:05 am Naslov sporočila: |
Hvala..Včasih so rekli več glav več ve.. Danes grem v akcijo , V Celju pri Semiču imajo baje vse vrste grelcev.
tako za en mesec bi rad naredil preizkus kakšna bo poraba v primerjavi če bi ogreval na nafto..
Za ene dve morda tri leta še malo kombiniram da pade cena toplotnih..haha..
Pride na vrsto potem komplet sprememba.
